17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
25 March 2015
Glocksss
В ELMConfig есть опция "Ограничение скорости" в настройках VID, но там обычно 255 км/ч выставлено.
Romich811
25 March 2015mobile
Glocksss
Нет. Только тюненая прошивка.
Spb_Focus_Man
Это ерунда. Нерабочий параметр.
25 March 2015
Romich811
Подозревал... Но себе на всякий случай в 190 км/ч выставил.
civil-zz
25 March 2015
М
МОТОР:
Куга 150
на первой куге нет такого двигателя..
Brewster
25 March 2015
sergey.kochetkoff:
Скажите кто нибудь пробовал подключиться вот по этой схеме?.
Это USB в чипе для реализации Bluetooth-донгла (с подключением к компьютеру по USB).
sergey.kochetkoff
25 March 2015
[QUOTE] я так понял,что эти вывода нельзя использовать для переделки блютуз в usb лучше подключить переходник фирмы Gembird на чипе PL2303
МОТОР
25 March 2015
civil-zz
У меня вторая куга.
PRODUMAN
26 March 2015
civil-zz
Доброе утро, пару вопросов можно?
1) focus 2 рестайл 1.8tdci ышв 206 появился параметр - тип форсунок класс 4,5,6, при чтении стоит 5, сама машина евро4, стоит ли менять?
2) Если меня не глючит, была раньше настройка системы стабилизации под размер колес, r15,16,17, не могу найти, тыкните пальцем.
P.S
В последней версии, при попытке зайти в EHPAS рантайм егог и падает, на старой ок.
Заранее спасибо за ответ.
26 March 2015
PRODUMAN
Это класс точности изготовления форсунки, оставьте как есть.
PRODUMAN
26 March 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо, 1 вопрос отпал.
Brazh
26 March 2015
PRODUMAN
Эксперимент показал, что изменение этого параметра не приводит к улучшению работы двигателя, а делает только хуже, субъективно. Расход немного увеличивается как при 4, так и при 6. Возможно наносится ущерб форсункам.
quicko
26 March 2015
PRODUMAN
По второму пункту аналогично, но если после запуска программы сразу идти в EHPAS, то всё нормально
civil-zz
26 March 2015
М
МОТОР:
У меня вторая куга.
поддерживается только первая, моторы 136 и 200
P
PRODUMAN:
не было такого точно
P
PRODUMAN:
а что значит "зайти в HPAS"?
quicko
26 March 2015
civil-zz
При нажатии на кнопку выбора раздела конф. EHPAS, сегодня тоже это заметил, программа вылетает с ошибкой run time error. Но если заходить модуль конф EHPAS сразу после запуска программы, т.е. не использовать других модулей, то всё в порядке.
Romich811
26 March 2015
civil-zz
Вот дело парни говорят, вылетает периодически, при переходе на закладку EHPAS. "Run time error 380" по моему.
civil-zz
26 March 2015
J
jpch:
If have one boubt. Here we have diferent engines and gear box combinations that I think all use the same PCM, but I'm not pretty sure. The only visual difference is a series of numbers printed in the label.
For example:
C307 GAS 1.6L iB5: 0 261 S07 237 (last module number AM55-12A650-FF)
C307 GAS 2.0L iB5+: 0 261 S07 984 (last module number AM55-12A650-HF)
C307 FLEX 2.0L iB5+: 0 261 S06 984 (last module number AM55-12A650-JH)
Do you think that these are all the same hardware but differ only in software?
yes, all of them have the same hardware - ME17.0.2. only one point - seems that AM55-12A650-JH doesn't exist, the last number that i can see is AM55-12A650-JF
jpch
26 March 2015
civil-zz:
Thank you Civil
You are right, I made a mistake when typing. The correct number is JF
So, if we get one of this PCM and manage to send it to you, would you mind to add support for it in ELMConfig?
Igor1310
26 March 2015
Добрый день, форумчани!
Хочу на китайском сайте приобрести адаптер ELM327. Не могли бы в двух словах сказать какой лучше выбрать. Как понял есть адаптеры на чипе FT232RL. Нужно ли брать именно такой или большой разницы нет?
P.S. Прошу прощения если данная тема уже поднималась, то тыкните пальцем
АНДРЕЙ1973
26 March 2015
Igor1310
Диагностический адаптер ELS27 этот. если у вас фф2.
civil-zz
26 March 2015
quicko
Romich811
не могу у себя воспроизвести, хоть тресни.
Romich811
поставь себе vb6 пока, глянем потом..
jpch
yes, I think in that case it is possible
Igor1310
26 March 2015
АНДРЕЙ1973
а от такого лучше отказаться?
Про перепайку на среднюю шину я знаю.
Sashka86
26 March 2015
Добрый вечер!!! Активировал DDS, в бортовом компьютере настроил, но почему что не показывает что давление в колесе упало, пробовал спускать и проехался, но увы ничего не показывает!!! Что может быть не так???
26 March 2015
Sashka86
Может быть вы её только в щитке и прошили?
Евген2115
26 March 2015
Sashka86
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16453883)
RedDemon
26 March 2015
Всем доброго времени суток!
Господа, научите пожалуйста, как продиагностировать лямбды на связках ELM327+Torque и ELM327+Автодоктор. Причина, большой расход топлива, плюс в обоих программах отображается только 1 датчик из банка 2. Бензин, 2л,, 150л.с., ПШ.
26 March 2015
Igor1310
Ну почему, если попадется не глючный экземпляр ELM327, то им можно пользоваться без проблем.
RedDemon
Так у вас и должен отображаться только один датчик, тут нет криминала. Вот неплохая инфа по трактовке показаний лямбд - Удалившим каталитический нейтрализатор (сообщение #10906134)
RedDemon
26 March 2015
Spb_Focus_Man
Благодарю за ссылку! Попробую разобраться. Вот только не понятно, почему должен отображаться только 1 датчик, если их физически 2?
26 March 2015
RedDemon
Так у вас всего 2 датчика, один передний и один задний.
Sashka86
26 March 2015
Евген2115:
Sashka86
все так и сделал поставил галочки и там и там, в бк появилась надпись "SET Давление" нажал "ОК" и держал пока давление не зафиксировалось.
RedDemon
26 March 2015
Spb_Focus_Man
То-есть, они находятся в одном банке? А как тогда по отдельности снимать с них напряжение, ведь график-то рисуется один? Если какой-то из датчиков барахлит, то как тогда понять, какой именно? Функционал у них разный же.
8 people online
8 people online
