Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,2M
9,3K
AndreyChinc
20 January 2015
W
Winnerx:
Ребят, у меня то горит акб то нет то опять, не заведена машина 12, 6 завел 16, 6 и выше, снял предохранитель 31 на 10А завел 14, 6 без включения фар и т.п поставил обратно предохранитель, завожу акб горит сразу 16, 6 напряжение. Смотрюна блок а снизу зеленыое окисление, мои мысли правельные что надо чистить провода как описано в шапее?
Не не надо, пусть дальше зеленеет. Шучу.
Конечно почистить, навести порядок, и провести новые наблюдения.
Winnerx
20 January 2015
AndreyChincзавтра попробую с утра пометь 31 предохранитель а точнее вытащить, и на работу там сделаю, а если 31 предохранитель снять ни чего не станет? Ну и поехать)
Winnerx
21 January 2015
Ребят как снять этот блок предохранителей? Открутил болт на 10. А дальше как? Нужно срочно.
ТАБУ
21 January 2015
Парни, СИЛЬНО нужен генератор на ФФ 2 рестайлинг,1.6 100лс,2008 года...У меня стоит фирмы DENSO...новый или бу...
AL-DL
21 January 2015
ТАБУ
Смотреть надо здесь Продам
ТАБУ
21 January 2015
AL-DL
нет там...
серега-малой1984
21 January 2015
всем привет.у меня фф2 в универселе(чиа).при нагрузке на оборотах началось мерцание света.подскажите плиз че делать.
серега-малой1984
21 January 2015
где купить щетки и шоколадку?
AndreyChinc
21 January 2015
С
серега-малой1984:
В магазине, заказать через инет и т.п.
Андрер550ср
22 January 2015
При замене диодов в диодном мосте генератора Denso 120А, продолжает гореть лампочка зарядки, хотя гена дает нормальное напряжение 13.6-14.3 А. В чем причина?
Диодный мост генератора Denso 120А
Код для заказа: INR431 Как заказать и цена?
alexnasa
23 January 2015
А
Андрер550ср:
всегда? и в движении и стоянке на тормозе тоже? или только на ХХ?
Андрер550ср
23 January 2015
всегда
Андрер550ср
23 January 2015
новерное надо нового гену оригенал покупать.
Instant
23 January 2015
FF2 2.0 АКПП титаниум. При парковке загорелись лампочки абс есп, потом вылетело сообщение эгур неисправен, потом лампа зарядки. Перезапустил машину через 3 минуты тоже самое. Потом 10 минут вобще не заводилась, завелась доковылял до официалов оставил на диагностику говорят скорее всего гена, надо менять?
slavanff2
23 January 2015
Андрер550ср
диоды точно подходят? если мост менять будешь советую inr 421 или inr 437 c припайкой перемычек
slavanff2
23 January 2015
Instant
Я думаю это из за низкого заряда акума, то есть либо акум хреновый, либо гена его не заряжает, а так в принципе у меня горел диодный мост и щетки менял ни в каких не сервисах, все сами делали, ничего там такого сложного нет)
PTICIN
25 January 2015
Приветствую Уважаемые форумчане! Сегодня поменял регулятор напряженния и токосъемные кольца, т.к. пробег 127000 все в ноль.
Регулятор HUCO 130771 DENSO 105A, кольца 138441, также махнул подшипники NSK.
Диодный мост не менял. При запуске авто горит и не гаснет лампочка зарядки.
Акб заряжен 12.5, при работающем авто 14.3, 13.6 с нагрузкой.
Озадачен горящей лампочкой зарядки .
Подскажите, щетки притераются или...
slavanff2
25 January 2015
PTICIN
как правило пока щетки притираются будет гореть лампочка, вот ток сколько они притираются вот этого не знаю
PTICIN
25 January 2015
slavanff2
Спасибо за ответ. Удалось погасить лампочку с помощью ELSки
Superkoteman
26 January 2015
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, горит лампочка генератора (загорается спустя 20 секунд после заведения машины). Напряжение замерили - идет. 13,8 на холостую в стоячем положении. Генератор работает. В чем может быть причина? Заранее спасибо.
alexnasa
26 January 2015
Superkoteman:
13,8 на холостую
маловато.. поди не все диоды полностью исправны.
PTICIN
26 January 2015
Superkoteman
А пробег большой? Может щетки?
Superkoteman
26 January 2015
PTICIN
Пробег 105 000.
PTICIN
26 January 2015
Superkoteman
Приличный пробег. Разбор покажет, что нужно менять. В моем случае: щетки, кольца ну и до кучи подшипники.
Мост диодный рабочий
Андрер550ср
26 January 2015
помогите разобраться заменил гену на оригинал горит лампочка акб и неработает подогрев лобовухи. работает пока не выскачит зарядка через 10-20 сек. после запуска движки.
slavanff2
26 January 2015
Андрер550ср
заменил на именно такой же как и стоял?
Drogas
27 January 2015
Народ подскажите может кто сталкивался!
Суть в чем.. Ехал, загорелась лампочка аккумулятора, потом абс и есп, потом рулевое, потом потухла приборка, потом ехал на аккумуляторе до тех пор пока не заглохла и не пискнула) . Спустя 20 минут на буксире, она спокойно завелась! то что было, не появлялось.
Что с этой машиной не так? раньше такого не наблюдалось!
alexnasa
27 January 2015
А
Андрер550ср:
мозги не видят гену (или РР не тот). Режим ограниченной функциональности.
Андрер550ср
27 January 2015
И что делать??? Помогите плиз!!!
Андрер550ср
27 January 2015
slavanff2 да на точно такой же
