Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
Zimel
19 January 2015
Иван-АНТЕЙ-
Для начала давайте сбавим тон дискуссии. Это я о сдвигателях и тянуть по слову. Если ответить на вопрос для вас не очень то приятное дело то вы не отвечайте.
ВМТ ловили фиксатором, но есть подозрение что "ну уж очень колхозным". Самоделка там была какая-то. Для себя уже решил что дам токарю задание пусть сделает. А там уж проверю насколько правильно стоят фазы. 1,6 л. 100л.с.
Иван-АНТЕЙ-
19 January 2015
Zimel
Раз уж Вы затронули этот вопрос, отвечу.
Про "тон" дискуссии.
В последнее время в теме появляются пользователи, которые делают "вбросы", в которых просят совета, но при этом даже не удосуживаются описать симптомы проблемы. Конечно, я понимаю- так ведь проще! Пускай другие думают, а мне даже на клавиатуре знаки препинания расставлять лень!
Само собой те, кто здесь присутствует и имеет желание помочь начинают искать ответы, основываясь на своем опыте(который, кстати тоже может быть "сыном ошибок трудных") и знаниях, дают советы. И тут складывается ситуация, что автор "вброса" просто умолчал о чем-то, а советчикам приходится плодить алгоритмические схемы "если... -то...".
Короче, один сэкономил свое время, другие потратили свое.
Вы полагаете так поступать честно?
Вот например в Вашем случае. Ну указали бы Вы длину Вашего "колхозного", как Вы его называете фиксатора и сразу бы стало понятно, "правильный" он или нет. Ведь очевидно, что не в "колхозности" дело, а в геометрии.
И еще немного "лирики". Не понимаю, как можно экономить на процедуре замены ремня ГРМ, зная при этом цену последствий???
Если у Вас есть возможность "дать задание токарю", то почему нельзя этого было сделать заранее?
Или набор Ликотовский/Аистовский купить?
Или к проверенному умельцу свою ласточку отвезти?
Ну и традиционно, повторюсь (вопросы риторические):
Куда клубни девают ремни сторонних производителей, которые "..не удалось натянуть"? Вы их в себестоимость обслуживания включаете? Плюс свое время, потраченное на неоднократные поездки к продавцу ремней с просьбой подобрать "другие".
Сколько стоит замена подшипников генератора, когда они засвистят после того как "...мы все-таки натянули ремни. Правда они теперь звенят.."?
Когда делать следующую замену ремня ГРМ, если установлен НЕоригинал? Если на сокращенном пробеге(чтобы на душе спокойней было), то может быть стоит посчитать себестоимость пробега 1км? И не окажется ли она сопоставима с себестоимостью более дорогого оригинала, но ходящего 160тк? А ведь при более частой замене еще и за работу придется дважды платить.
В любом случае, хочу, чтобы меня услышали, а не обиды на тон изложения копили!
Всем удачи на дорогах!
Zimel
19 January 2015
Ну вот опять много слов и НИ-А-ЧЁМ.
Я задал конкретный вопрос так?(Уважаемые форумчане есть вопрос. Сдвигает ли фиксатор коленвала поршень первого цилиндра с ВМТ или же нет? Там ведь +-1 зуб уже как лето и зима. Ну т.е. на педальке разница ой как чувствоваться будет. Почему спрашиваю, после установки углов ГРМ машина едет с рывками.) На котрый можно дать односложный ответ: да сдвигает или нет не сдвигает.
Больше я ни чего не спрашивал.
То что "Не понимаю, как можно экономить на процедуре замены ремня ГРМ, зная при этом цену последствий???" это меня интересут меньше всего как и все что следует после этой фразы.
Иван-АНТЕЙ-
19 January 2015
Zimel
Стопор КВ длиной 39 мм выставляет КВ в ВМТ.
Так понятнее?
PS. Минус мой. За то, что Вам лень штангель в руки взять и написать размеры Вашего "колхозного" стопора.
Zimel
19 January 2015
Вот спасибо.
Makswsc
19 January 2015
Доброго дня
Фокус 2 рестайлинг 1,6 100 л.с.
Пробег 66000 - решил поменять ремень и ролики ГРМ. Подскажите в чем разница между оригинальными деталями и деталями других производителей. Коллега советует ролики FEBEST, ремень FEBI.
Спасибо.
Max1
19 January 2015
Makswsc:
Разница в контроле качества, это по легенде. FEBEST тут вряд ли кто-то посоветует, причем не важно ролик это или другая деталь
Makswsc
19 January 2015
Maximaz
А что посоветуют?
Max1
19 January 2015
Я советую оригинал - ролик, ремень ГРМ и болт коленвала. Так как процедура не частая, но важная. По ролику - есть хорошие аналоги, но в них можно наткнуться на китайский подшипник.
Mitya21
19 January 2015
Makswsc:
По пробегу очень рано, почитайте тему, проконтролируйте визуально состояние ремня, нет трещин - менять не надо. Страниц три-пять назад обсуждались достойные заменители оригиналу, в частности ролик SNR, ремень Contitech CT881.
dimbas999
19 January 2015
Привет форумчане !!! Давненько я тут не был))) не было повода. И вот повод возник. После самостоятельной замены ремня грм, метки которые я ставил на блоке возле распред валов и метки на самих распред валах , у меня не сошлись( после 2-х оборотов кВ) перекос примерно в пол зуба ремня грм. Как думаете , покажет ли компьютер ошибку о том что фазы сбиты(еще не заводил). И скажется ли это на работе движка. ???
Или все таки сразу убирать сдвиг?
Надеюсь что доступно объяснил
dimbas999
19 January 2015
И по моменту затяжки болта кВ не могу въехать. Как затягивать? Объясните дураку.
20 кг ключом хватит?
20 January 2015
dimbas999
Из шапки:
Zimel
20 January 2015
Для болта M14 и первой стадии получается что при длине воротка 1м на его конец надо "повесить" 10кг. В это время, через болт фиксатор, диаметром всего 14мм, на стенку аллюминиевого блока будет давить усилие около 100 кг. (там рычаг не более 10см. а может и того меньше). Я уже не говорю простадию 2 и 3. Кто-нибудь делал это динамометрическим ключем или же это делается только безреактивным пневмо-пистолетом.
Чет сыкотно мне так болт этот тянуть, может и кусок блока цилиндров вывалиться.
Mechanicus1
20 January 2015
Z
Zimel:
Сдвигает, но... При погрешности в длине болта +-1 мм, а она в зависимости от источника, действительно, гуляет от 38 мм до 40 мм сдвиг фаз происходит на незначительные 1-2 гр. Ни о каких сдвигах "на 1 зуб" даже не может идти речи.
Если проблема все же в сбитых фазах, то ищите проблему в технологии замены, т.к. многие ее упрощают, например, тянут болт "через ремень" оставляя планку в р/в.
Вот мой опыт по "правильной" замене:
Ремень ГРМ (сообщение #15564092)
20 January 2015
Поменял на прошлой неделе ремень ГРМ и приводные ремни. Двигатель 1.6/115 2007 г. Пробег ремней чуть меньше 130 000 км, срок эксплуатации практически 7,5 лет. Ниже немного фоток состояния ремня ГРМ.
Я пытался разорвать ремень руками, прикладывая нагрузку в поперечном направлении в местах наиболее глубоких трещин, выходящих на кромку ремня, но у меня ничего не вышло, в продольном направлении естественно я его тоже разорвать не смог)
На замену установлен ремень ГРМ Contitech CT881, генератора Contitech 6PK1059 ELAST, кондиционера SKF VKMV 5SK868, натяжной ролик INA-LUK 531081310. Помпу, сальники и т.д. не менял, не было необходимости. Всё натянулось, полёт нормальный, ничего не завыло, правда и пробег пока всего 100-150 км на новых деталях.
Mitya21
20 January 2015
dimbas999
Насколько я понял, ты нанес метки со старым ремнем, и при установке нового ориентируешься на них. Все-таки это не совсем правильно, так как старый ремень может быть несколько растянут, и тогда уход в ползуба закономерен. Проверяй правильность монтажа в соответствии с процедурой: болт-фиксатор ставит коленвал в ВМТ 1цилиндра, распредвалы в это время стоят по планке или по бабочке для мотора 115 л.с.
dimbas999
21 January 2015
Mitya21
Все делал по науке. Бабочку выпилил из фанеры а вместо выступов (внутри бабочки ) вкрутил саморезы. Бабочка встала мертво. Потом пин вкрутил. Только он у меня был длинной 45 мм. Но когда срывал болт кВ , пина не было. Его поставил после срыва болта кВ. Потом подвел колен вал до упора к пину , поставил бабочку. И менял ремни. Ладно , попробую завести. Если комп покажет ошибку- будем исправлять.
dimbas999
21 January 2015
-3
Spb_Focus_Man
Судя по фоткам, ты ремень дома менял))). Трещин- жесть как много. Тебе повезло что он не порвался. ! Вовремя спохватился и поменял. ))!!
Mechanicus1
21 January 2015
Откуда такой размер? 39+-1мм. У тебя будут неправильные фазы. Проверь ВМТ по старинке, с палочкой в свечном колодце первого цилиндра.
sceil
21 January 2015
Комп точно ничего не покажет! Вот такой болт надо
dimbas999
21 January 2015
Ну и отлично! Надеюсь движок заведется и проблем с потерей мощности не будет! Всем спасибо кто откликнулся)))
Веталь76
21 January 2015
Spb_Focus_Man
нормуль...я на 120т.км запланировал...
судя по цена все эти запчасти тебе обошлись в 3 000р?
Zimel
22 January 2015
sceil
Что то ваш "чертеж" не одно и то же с чертежом из шапки темы. Откуда размер 6,5мм? Ваш болт-фиксатор как минимум менее прочный из-за этих 6,5мм.
Max1
22 January 2015
Тоже недавно поменял ГРМ и приводные. До этого не однократно проверял ремень на предмет трещин, все было норм. Но в феврале будет 8 лет машине поэтому заменил, да и приводной генератора подсвистывал на холодную. Пробег на этих ремнях 125 000 км. Состояние отличное, никаких трещин, только чуть менее эластичны чем новые. С роликом NTN Japan тоже все хорошо, не шумит, крутится плавно, люфта нет. Наверное 160 000 км они бы прошли. Взамен поставлены также оригинал.
rickie
22 January 2015
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста на болт шкива коленвала. Заранее огромное спасибо. ФФ2, 1,6 100л.с. 2011г. рестайл.
Веталь76
22 January 2015
R
rickie:
Ford 1 677 517 Болт шкива коленвала ,для Вашего года этот.
habibi
22 January 2015
На 110 тысячах поменял ремень ГРМ и приводные ремни. Не по показаниям, просто срок подошел. Да ещё на морозе стал свистеть ремень генератора. Машине 3,5 года, эксплуатируется постоянно. Ремень ГРМ в отличном состоянии - ни трещин, ни потертостей. Так-то, наверное, тыщ 50 ещё точно прошел бы.
dimbas999
22 January 2015
Mitya21
Все таки загорелся чек движка после замены ремня грм. Как было описано выше, распред валы ушли с меток всего лишь на пол зуба. Все завелось нормально. Едет без проблем но горит индикатор двигателя. Кто нибудь знает, исчезнет ли ошибка движка, если я верну ремень в исходное положение? Или ошибку нужно будет убирать на сервисе?
Mitya21
22 January 2015
dimbas999
Для начала неплохо бы знать что за ошибки, может они вообще к ремню грм не имеют отношения. Ошибки можно стереть адаптером типа ELM327, ну и считать им же. Выставлять распредвалы все-таки ровно или нет решать вам, я бы выставил и забыл. И как вам написали, болт-фиксатор(пин) у вас какой-то совсем уж нестандартный, вполне возможно реальная ошибка куда больше, чем в ползуба.
