rickie
Москва (RU)
rickie
17 August 2015
Всем привет. Ребят, подскажите нужно ли менять тарелочки если у одного впускного зазор 0,29; а у двух выпускных 0,4 и 0,41 соответственно? Или забить?))) Остальные в пределах допуска. Стук клапанов присутствует на работаеющей машине.
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
rickie
7 June 2015
Всем привет. Подскажите как разобрать термостат Wahler 4457.82D? Хочу подрезать шток, как описывал _Serega_, по не знаю с какой стороны подлезть, чтобы его извлечь.
rickie
12 March 2015
Всем добрый день! Не знаю куда написать, но напишу сюда:) Проблема следующая - обломился верхний левый болт крепления генератора...((( Обломился в тот момент, когда был уже практически затянут, то есть вся его часть осталась внутри корпуса. Высверливать, вворачивать левый метчик и пытаться открутить? Кто что посоветует?
rickie
23 January 2015
Подскажите, а на фф2 1,4 дорестайл Wahler 4457.82D подойдет? И есть ли термосы с температурой начала открытия близкой к 90?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
rickie
22 January 2015
Snezhnii
Смотрел там, не нашел финисов( Конечно не всю тему осилил, но в шапке точно нет, только размеры.
rickie
22 January 2015
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста на болт шкива коленвала. Заранее огромное спасибо. ФФ2, 1,6 100л.с. 2011г. рестайл.
rickie
22 January 2015
rickie
22 January 2015
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста финисы на комплект ремня ГРМ (с роликом), приводные ремни и болт шкива коленвала. Если не трудно, то буду раз размерам болта КВ (их вроде 3 разных бывает). Заранее огромное спасибо. ФФ2, 1,6 100л.с. 2011г.
rickie
20 January 2015
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста расшифровать VIN: X9FPXXEEDPBE73939
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
rickie
15 June 2014
Добрый день! Подскажите код шатунных вкладышей фф2 1.4 2006 год, дорестайл.
rickie
13 May 2014
ищу лючок крышки бензобака, фф2, 1,4 дорестайл
rickie
13 May 2014
Добрый день, машина фф2, 1,4 2006 год. На холодном моторе раздается небольшой стук в нижней части двигателя, который полностью пропадает при прогреве!!! То есть постукивает минут 5, стук постепенно стихает по мере прогрева до полного исчезновения... Теряюсь в догадках. Подскажите, что это может быть и ориентировочные цены на ремонт.
rickie
30 March 2014
Ребят не подскажите финис лючка бензобака. Хэтч, дорестайл, 2006г.
rickie
11 March 2014
Mechanicus1
Спасибо за разъяснения. То есть фактически если у меня зазоры меньше номинального, то я могу просто шлифовать мои толкатели до нужного размера и все? Только проблема как это точно сделать) Просто у меня все впусные меньше номинального, в 3 вообще зазоров нет...
rickie
11 March 2014
Mechanicus1
То есть на заводе все эти толкатели устанавливаются вручную что ли? Мне казалось, что впускные, например, имеют определенную заводскую толщину, и их устанавливает автомат... так же как и выпускные... а если все вручную, то это можно пол дня одну головку собирать)))
rickie
10 March 2014
Mechanicus1
Не подскажите еще такой вопрос... Толкатели какой именно толщины изначально установлены на фф 2 1.4 заводом? Просто некогда было снимать ремень грм для извлечения толкателей... Они все одинаковой толщины изначально или нет?
rickie
10 March 2014
Mechanicus1
Нет, не на газе. Бензин. Не подскажите как мне поменять толкатели, если зазора вообще нет...
rickie
10 March 2014
Подскажите пожалуйста, если на некоторых впускных клапанах вообще нет зазора между толкатетем и кулачком распред. вала, то как быть в таком случае?
rickie
10 March 2014
Всем привет. Подскажите пожалуйста если на некоторых впускных клапанах вообще нет зазора между толкателем и кулачком распред. вала, то как быть? Теряюсь в догадках.
rickie
10 March 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо, это я понимаю. Только не очень ясно какие именно толкатели установлены на моем авто? Я так понимаю впусные имеют определенную заводскую толщину, так же как и впускные... Вот и хотелось бы узнать какая именно толщина толкателей установлена на мой форд 1.4... просто не было времени снимать каждый толкатель и смотреть толщину... Если они все разные изначально, то поправьте
