16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Бендер.
1 January 2015mobile
Digital-Cj
Вообщем не знаю что у меня было, сеня подрубил адаптер к компу и к машине и все пришло в норму, все считывается, все открывается, что за затуп был в прошлый раз не понятно.
-Ал-
1 January 2015
Соловьёв:
... завис на новый год с мертвой машиной...
После чего это произошло? История какая?
Соловьёв
1 January 2015
Предохранители F8,10,42 ( по руководству) в блоке под капотом целы.
Как проверить питание PCM, массы с ним связанные, снимать подкрылок, разбирать?
АНДРЕЙ1973
1 January 2015
на самих предах есть напряжение?
Соловьёв
1 January 2015
в воскресенье с утра подошёл к машине, нажал кнопку разб. центр. замка., вставил ключ в зажигание, а на конверсе сигнал и вот такие надписи. замена на новый аккум помогли
перед сием событием были короткие 4-6 поездок по полчаса, там с детьми на тюбиге покататься, собственно тюбинг надуть. до этого машина 3 дня стояла. грешу на аккумулятор. видел последние пару месяцев что свет мерцает в пробках заметно больно, обогревы не так греют стёкла (слабо явно).
Вопрос у меня есть. А при блокировке иммобилайзером управления двигателем, модуль иммобилайзера как управляет блокировкой, может он питание с PCM снимает?
Соловьёв
1 January 2015
АНДРЕЙ1973
блин, не смотрел, я так понял надо проверять при включённом зажигании наличие напряжения на контактах гнёзд предохранителей?
ща посмотрю
АНДРЕЙ1973
1 January 2015
Соловьёв
напишите вин, гляну схему.
Соловьёв
1 January 2015
АНДРЕЙ1973
WF0GXXGBBGBK56676
АНДРЕЙ1973
1 January 2015
https://yadi.sk/d/V6r0OsNWdjgLX
Соловьёв
1 January 2015
Проверил напряжение на предохранителях
F8 нет напряжения ни на одном из контактов.
F42 напряжение на одном контакте 12 в
спасибо за схемы АНДРЕЙ1973
futboler89
1 January 2015
всем привет! всех с наступившим! есть вопрос. подойдет ли елм327 переделанный под две шины для диагностики другой машины ( лада калина).
spojan72
1 January 2015
Ув. Форумчане,всех с новым годом! У меня вопрос : дроссельная заслонка показывает на холостых 11% а нагрузка мотора -25% ,если педаль в пол то ДЗ открывается на 75%. Это нормально? И где посмотреть нормальные параметры для диагностики елмсканэра?
-Ал-
1 January 2015
futboler89
Даже и не переделанный (а также и переделанный) подойдет для диагностики абсолютно любой машины с разъемом OBD-II.
futboler89
2 January 2015
-Ал-
понял. спасибо)
2 January 2015mobile
spojan72
Нормально.
Соловьёв
Проверил все предохранители и реле. Реле 7 - нет управляющего сигнала.
АНДРЕЙ1973
2 January 2015
и все салонные предохранители проверены?
Соловьёв
Да все целы. Пытаюсь разобраться с сигналами управления на R7 от PCM
LaRom
3 January 2015
Попробовал активировать датчик присутствия пассажира (в кресле он есть), вылетела ошибка.
Лог
Где и что я делаю не правильно?
zx2909
3 January 2015
а как ей что делать - галочки ставлю а ни чего не меняется?
ХаТТаВ
3 January 2015
mandalore105:
элмы все дорабатывать надо. А у этого скорее всего и скорость низкая.
ага, тормозной адаптер оказался. прошивку каропки 30 минут заливал. но прошилось успешно и это главное :-) избавился от подпинывания при остановке после медленного торможения…
scorpman1000
3 January 2015
ХаТТаВ А какую прошивку залил и какая была стоковая ?
ХаТТаВ
3 January 2015
была 5M5P-14C337-BH, залил 5M5P-14C337-DB
Romich811
3 January 2015
ХаТТаВ
Не печальтесь, с помощью ELS27 на 2Мбит она льется тоже 27 минут. Не в адаптере дело.
ХаТТаВ
3 January 2015
ясн. надо было попробовать pcm считать. там, наверно, показало бы, на что способен данный экземпляр адаптера. но мне надо было только tsm, поэтому остальное как то проигнорировал…
вопрос: существуют ли в природе разветвители obd2 колодки? и можно ли подключать одновременно два устройства? а то у меня щас не совсем удобно подключаться, т.к. в разъем подключен мультитроникс и сама колодка спрятана под обшивкой…
mandalore105
3 January 2015mobile
Так мультитроникс по сути кан читает и питается, для него спокойно можно еще до разъема сделать ответвление.
spojan72
4 January 2015
Spb_Focus_Man
А где посмотреть усредненные параметры?
4 January 2015
spojan72
Ну не в этой теме, искать в сообщениях по форуму, можно в ветке по вашему двигателю пройтись, например, вот тут человек отписывался - Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с. (сообщение #14308132), ну и ещё я где-то видел. Надо искать.
Sergei.
4 January 2015
соклубники сильно не бейте полками, подскажите или направте, какая программа работает хорошо на ноуте по диагностике авто у меня авто фф2 100лс дорестал то программ много 3 день сижу читаю
gusolv
4 January 2015
пользуюсь для диагностики - "FORScan"
5 people online
5 people online
