18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
-Skrat-
9 December 2014mobile
vmc
Насколько известно, нет такой в свободном доступе.
vmc
9 December 2014
Блин хреново! Спасибо!
rays2
9 December 2014
vmc
в чем проблема прошить у дилера, или у партнера с ADS
vmc
9 December 2014
rays2
Авто разобрано, нужен ключ чтоб сразу поставить чип в обходчик и спокойно собирать дальше!
Ну и опять же прибор покупался чтоб пользоватся им и не ездить к кому-то!
Serj_brk
10 December 2014
vmc
А вы когда "прибор" покупали его возможности не уточняли? Про то, что он нужен только для диагностики (да и то не всегда удачной для китайцев) не слышали?
rays2
10 December 2014
vmc
Ну извини,
Это условно-бесплатная штучка, нужно понимать, она может не все.
А вот ADS, например, коммерческий девайс, может делать вещи, недоступные для IDS
vmc
10 December 2014
rays2
Ну чаще хочется большего!))
Теперь другое место надо искать для обходчика!
-Ал-
10 December 2014
Romich811:
vmc
Никакой
А вот не поясните ли, дело в самом железе ELMки или в отсутствии необходимой программы?
Romich811
10 December 2014mobile
-Ал-
В отсутствии конечно. Железка все это может.
Этот вопрос перманентно всплывает. Изменений нет и не предвидится.
vmc
10 December 2014
forscan обещает в ближайшем будующем реализовать эту возможность.
mandalore105
vmc
Ты ж пойми, тогда любой угонщик сможет свой ключ прописать. Зачем это надо?
10 December 2014
mandalore105
Любой угонщик и так может это сделать) Хотя по мне так и без этой функции прожить вполне можно, для повседневных дел она не требуется.
Asd9775
10 December 2014
адаптер работает на скорости 38400 не получается установить другую скорость, прошивка приборки требует от 115 и выше как быть?
Serg-go
10 December 2014
Asd9775
Менять адаптер.
Riqply
10 December 2014
У меня заработал на данной скорости после переделки elm для среднескоростной шины. Правда были ошибки в отклике. Так что если будут такие, то не советую пользоваться данным elm можно встрять.
Asd9775
11 December 2014
Спасибо, буду брать другой только не знаю какой выбрать, дайте ссылку на elm usb
mandalore105
11 December 2014mobile
Asd9775
Лучше этот купи
Asd9775
11 December 2014
Спасибо, помогите ссылкой где можно купить
Asd9775
11 December 2014
спасибо
mandalore105
Asd9775
В первом же сообщении там ссыль
futboler89
11 December 2014
Мужики что никто не ткнет носом в чем проблема при прошивке датчика присутствия пассажира?
фото:
-Skrat-
Сам датчик стоит?
futboler89
12 December 2014
стоит.как только пассажир садится, загорается значок подушки на приборке и выскакивает ошибка ( гомер не помню) что модуль rcmне сконфигурирован
P1S
12 December 2014
futboler89:
ELM-FF2 от vitasku
Сконфигурируй через ELM-FF2 от vitasku
-Skrat-
12 December 2014
futboler89
ну тогда нужно стереть все ошибки и сконфигурировать блок. попробуй другую версию программы.
futboler89
12 December 2014
пробовал 13 и 14 версии.итог один и тот же. попробую вечером через elm ff2
civil-zz
12 December 2014
при чем тут другая версия и elm-ff2? 31 ошибка - блок не принимает конфиг. что-то емц не нравится. неважно же, чем он туда пихается, ответ будет один. нужен корректный конфиг.
futboler89
12 December 2014
civil-zz
И как быть? Искать у людей конфигурацию со своего модуля где все эти датчики стоят и все работает и затем заливать себе?
SIMych
12 December 2014
civil-zz
Вот тут у меня вопрос. У человека стрельнули подушки, "умельцы" припаяли лампочку "беременный мужик" к джекки чану, я всё восстановил, естественно "беременный мужик" горит, я поотключал подушки в rcm, мужик горит, и ошибка из той же серии что и у товарища futboler89, может пока позапихивать резисторы 2,2 килоом вместо подушек и всё обратно включить?
АНДРЕЙ1973
12 December 2014
нужно стереть краш-дату.
