17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
civil-zz
2 December 2014
mandalore105
Bluetooth и USB
mandalore105
2 December 2014mobile
civil-zz
Ну я имел в виду из безпровода. Спс.
Eugeniy_59
2 December 2014
Подскажите, можно ли с помощью elm накосЯчить что то по питанию? Сейчас непонятная фигня творится, вырубаются туманки при подаче нагрузки типа обогрева или руления эгур.
Рестайл, 1,8. Гена ремонтный, новый мост от 150а, с перемычками, новый регулятор, новые щетки.
Провод зарядки восстановлен, массы все протянуты. Летом такого не было.
Как происходит на видео записал - http://youtu.be/Hw_n9mvzWzk
mandalore105
Генератор прописал как 150а?
Brazh
2 December 2014
Eugeniy_59
Щеточный узел может быть или диод пробит
Eugeniy_59
2 December 2014
Brazh
mandalore105
да нет, сам гена 120А, мост просто от 150А. Мост новый, Регулятор напряжения тоже новый, щетки новые. регулятор китайский Transpo
gtm
2 December 2014
Serj63
Все действительно получилось так как ты сказал, СПАСИБО!
mandalore105
Eugeniy_59
Разве если мост 150, сам генератор не стал 150? Если это так, прописать надо, иначе он не поймет сколько чего отдать надо будет.
АНДРЕЙ1973
2 December 2014
как был 120а так и остался. просто мост надежнее стал, так как максимальный средневыпрямленный ток у моста 150а больше.
Brazh
2 December 2014
mandalore105
ток генератора зависит не столько от моста, сколько от сечения железа и обмоток.
Генератор можно представить как бутылку - какой бы большой бутылка ни была, вытекать из нее будет столько, сколько пролезет в горлышко. Ну а если горлышко больше самой бутылки, как 150А мост в генераторе 120А, то выйдет только 120А, лишних 30 ампер из воздуха не нарисуешь...
mandalore105
2 December 2014
АНДРЕЙ1973
Brazh
А, ок, в этом не особо знаю.
Brazh
2 December 2014
Продолжение...
При этом если из бутылки (нашего генератора) вытягивать больше, чем способно пропустить горлышко -оно надорвется, т.е. сгорит диод, или несколько. Ток превратится из красивого и ровного в неровный и рваный (горло-то испортилось). Регулятор с PCM пытаются ток выровнять, дергая возбуждение генератора (какая двусмысленная фраза получилась ) В результате прыгает не только ток, но и напряжение.
tamerlan05
3 December 2014
Поменял вчера в настройках режим акпп с адаптивный на экономный.
Пока разницы не заметно. По расходу будет видно наверное через пару тройку сотен км.
JONIX1
3 December 2014
tamerlan05
Так там вроде только чуствительность педали газа поменяется, а расход останеца прежний. В теме уже обсуждалось это.
tamerlan05
3 December 2014
JONIX1
Это не радует.
Расчитывал на уменьшение расхода.
Ну если так, то наверное поменяю обратно. С таким расходом лучше уж тогда не тошнить а бодро ехать. Наверное...
JONIX1
3 December 2014
tamerlan05
Моё мнение не 100%, но помню, что в теме изменяли данные настройки (у меня МКПП) и расход не менялся. Зато реакция педали газа менялась. Хотя имхо, у меня тоже поменяно, а особой разницы не почуствовал (опять-же у меня МКПП)
tamerlan05
3 December 2014
JONIX1
Ок. Поезжу, посмотрю.
DUIM
4 December 2014
http://fast-pix.ru/i/f/2014-12-04/0-Bezyimyannyiyd26cf6.jpg
Не записывает данные в блок EHPAS, выдает вот такую хрень, помогите разобраться.
civil-zz
4 December 2014
DUIM
нет ответа от блока. маленькая скорость/большая задержка
StasUn
5 December 2014
Подскажите, не считать конфигурацию и данные с модулей. Даже VIN не считывает в режиме /Kuga
Хотя в режиме EOBD все считывает нормально.
Адаптор клубный ELS27
DUIM
5 December 2014
civil-zz:
DUIM
Скорость 115200 куда уж больше, может что то надо поменять, в любом случае спасибо будем пробовать разные варианты
romasvo
5 December 2014mobile
DUIM
115200 это ничтожно маленькая скорость.
markus912
5 December 2014
Два вопроса касаемо заливки прошивки с исправленной температурой
1) Через Bluetooth 38400 ее не залить, скорости не хватит?
2) Если-таки можно залить, куда нажать в ELMConfig, чтобы загрузить файл? Кнопки IPC у меня в программе нет. Единственное место, где можно что-то загрузить, нашлось только "PCM" - "Процедуры" - "Страница 2" - "Загрузить прошивку из ...BIN файла". Хотя при чем тут PCM?..
DUIM
5 December 2014
romasvo:
DUIM
Но на этой скорости читается и записывается даже PCM, вот поэтому и не понятно EHPAS то почему ему мало скорости, бум дальше копать
civil-zz
5 December 2014
StasUn
140/163 лысы не поддерживаются.
почему GEM не читает - не знаю..
StasUn
5 December 2014
civil-zz
У меня бензин 182 л/с
Машина 07.2014 г/в
У меня есть лог файл, может его прислать?
Serj63
5 December 2014
StasUn
Может у Вас вторая куга? В программе нету поддержки куги 2.
StasUn
5 December 2014
Serj63
Да, у меня Куга 2.
То есть я не смогу воспользоваться программой и активировать у себя какие либо функции?
vi66
5 December 2014
civil-zz
0.2.15 с мондео4 так и не работает? сегодня нужно было кое-что поправить - программа запускается, выдает табличку с какой то ошибкой и быстро закрывается.
0.2.13b из соседней папки - работает прекрасно!
StasUn
5 December 2014
civil-zz
Планируется ли включение в программу поддержки Kuga 2?
