Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
Dmitry296EKB
16 November 2014
Кстати после замены сетки на бензонасосе (менял мне знакомый мастер за 300 руб.), я залил полный бак и поставил машину в свой гараж. Машина ночь простояла, в гараже навязчиво пахнет бензином, под баком на полу рыжее пятнышко. Есть предположение, что это бенз. Вопрос. Если может быть утечка из бака, то от куда она может быть?
16 November 2014
Дмитрий2501
если бак не снимался, то два варианта. либо не плотно закрутили кольцо на насосе, либо не плотно села трубка на клюв насоса, но тогда будет заводиться не с первого раза.
Бендер.
18 November 2014
Ребят кто нить в курсе на мондео 4 и на втором фокусе насосы одинаковые или разные ?
Олегин
18 November 2014
Бендер.
думаю, что нет...имха...
18 November 2014
Бендер.
ну вот же Полетел бензонасос (сообщение #16064982)
Бендер.
18 November 2014
352
Т.е. Получается другой что ли ?
Хотя на предыдущей страничке Сашка DembeL пишет что ему ставили насос Mesmer на Моник.
DembeL
18 November 2014
Бендер.
Точно утверждать не могу , но коды у них разные, турбинки тоже. Просто есть ERA на фокус и ERA на мондео , на моню ставят Г-образные и прямые похожие , как на фокусах, но артикулы другие в живую не сравнивал.
Заменитель 775305 ERA и Messmer -это на моню, а на фокус 775238
и прямой насос 775306 ERA (по харак. тяжелее чем фокусный) с виду похож на фокусный 775238
Vill77
18 November 2014
Болгарка,молоток,зубило.15 мин времени насос на свободе.
18 November 2014
Vill77
так, а вместо него, что?
Vill77
18 November 2014
Б/у бенз поеду покупать. Поставлю напишу.
18 November 2014
Vill77
ну это не серьезно, там же может быть забит фильтр. а с этим что не так?
Vill77
18 November 2014
Умер не качает)
18 November 2014
Vill77
если дело именно в турбинке, то ее можно отдельно купить.
mishlya
20 November 2014
YOrok:
mishlya
Если мне память не изменяет, то моё утолщение было длиннее, чем на фото. Потому что через это самое утолщение приходилось насаживать кембрик, который точь в точь был такой же по диаметру и прямо с трудом одевался, длина утолщения давала о себе знать - долго напяливал Ладно, гадать не буду, как сниму для замены или подобного, так тоже сфотаю всё и сниму размеры. Спасибо за фото.
я не знаю как вы 2 слоя термоусадки умудрились на горловинку крауфа намотать, у меня уже с одним слоем не залез.
Насос все-таки рабочим оказался. Кстати, не успел еще 2 бака сжечь, а новая сеточка крауф уже черная.
mishlya
20 November 2014
mishlya
еще как может. там же между колбой и крышкой стоит пружина, он же не единое целое. и  у вас он стоял криво, сами же пишите, что колба была суха. а можно фото турбины в разных ракурсах и желательно рядом с родной?
Вы были правы, МОЖЕТ. И уровень из-за этого был "слегка" неточным. Решил проблему так: подвязал гофру в местах изгиба стяжкой и стянул. Ребра гофры не дают стяжке соскользнуть. Теперь колба относительно верхней части стоит ровно и уровень в порядке.
mishlya
20 November 2014
Vill77:
А какой пробег, если не секрет?
YOrok
20 November 2014
mishlya
Да вот сам не знаю Как-то умудрился Когда менять буду и сниму его - фотки тут обязательно выложу.
Vill77
20 November 2014
Так вот купил бу насос оригинал.сеточку махнул.Запихнул все работает. Дырку заделал, взял кусок мангала на герметик и сверху лист стп. Фото так и не сделал собирал ночью, с телефоном)
mishlya
114000км
Бендер.
20 November 2014
Ребят а никто не сравнивал турбинки от мондео и от фокуса, они одинаковые или разные ?
mishlya
20 November 2014
YOrok:
mishlya
может то фумлента была?
YOrok
20 November 2014
mishlya
Не, термоусадочный кембрик. Они же всяких диаметров бывают, вот этот еле-еле налез, а усадился прямо идеально (другого на тот момент не было, а делать срочно надо было).
20 November 2014
mishlya
YOrok
так это, вывод какой. чтоб KR1111P четко сел в колбе и не стравливал бензин, на него надо презик надевать?
mishlya
20 November 2014
mishlya
YOrok
На днях мерил давление на родном, четко 4. Сегодня полез чего-нить наколхозить, чтобы уровень верно показывал и поставил турбинку крауф (без всяких термоусадок). Попозже скатаюсь с ним замеряю давление и отпишусь. А в тот раз у меня бенз кончился, как оказалось...китаец тут не при чем.
kas1281
21 November 2014
Подскажите пожалуйста на сайте магазина появился насос Messer 775238 по цене 12000, ERA как стоила 7500 так и стоит. Что брать? если люди раньше покупали Era а приходил Messer. Что там сейчас кладут в коробки в реалиности. ?
21 November 2014
kas1281
я бы взял мазду.
Kodicc
21 November 2014
kas1281
я бы взял мазду.
Кстати, прошу добавить в шапку темы взаимозамену: ZY081335XH
Порой в инет магазинах с индексом "H" насос дешевле стоит.
КЛАССИК
21 November 2014
Сейчас глянул на exist особо не разгонишься на мазду
Kodicc
21 November 2014
КЛАССИК:
В другом инет магазине вполне приемлемые цены:
Оптовый отдел означает, что сумма заказа должна быть не меньше 5000 руб.
В том же автодоке:
А в экзисте у нас дешевле:
bubuny
22 November 2014
цитата (Дмитрий2501)
ZY081335XH
Была такая проблема, излечил повторной переустановкой модуля бензонасоса. Правильность и герметичность проверяется полной заправкой бака под горловину.
KOHKYPEHT_71
23 November 2014mobile
Здравствуйте, подскажите друзья кто резал люк для доступа к бензонасосу воняет ли в салоне бензином??? Пары???
Присадки для бензина.
