Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,3M
2,1K
9,8K
роман36
6 November 2014
istok321
Заменил на б/у?
istok321
6 November 2014
роман36
Взял новый, не оригинальный бачок.
роман36
6 November 2014
Бачек отдельно от насоса?istok321
mokise74
6 November 2014
Никто не подскажет какой производитель делает ГУР для FoMoCo, ff2 06 года? а то оригинальный стоит 41 тысячу. А, например, TRW 14 тыс. Спасибо, если подскажете)
А то закусывает руль с утра на холодную..( сказали скорей всего ГУР
YOrok
6 November 2014
mokise74:
Вам сам насос нужен? Вроде как, его Zf parts делает.
mokise74
6 November 2014
YOrok
да,Сам насос.) спасибо. Ща гляну сколько стоит
istok321
6 November 2014
роман36
Нет, вместе. Я же говорю что у меня ЭГУР.
Pega
6 November 2014
mokise74
На самом насосе ЭГУРа внутри бачка стоит штамп TRW. Следовательно производитель он же. За ГУР не скажу, не знаю.
mokise74
6 November 2014
Pega
ну
ЭГУР знаю,что ТРВ,у самого на рестайле ЭГУР. А ГУР для отца ищу подешевле)
alexnasa
7 November 2014
https://www.dropbox.com/sh/o9gvyi15vqg4onm/AABgZ...ha?dl=0
за 7600 р купил в магазине. Шкив перебросил сам. Штуцер добавил.
AlenkaPowerSteering
7 November 2014
I
istok321:
Добрый вечер. Авто попало в ДТП, удар пришёлся в переднее правое колесо, бачок эгура разбился. Бачок я заменил, но появился дикий гул от эгура. Подскажите может кто сталкивался с эти, в чём может быть дело?
ты жидкость то залил?
istok321
7 November 2014
AlenkaPowerSteering
Да.
Пока вопрос снимается, гудит шкиф генератора. Как сделаю посмотрим.
vulcan4ik
8 November 2014
Ребята, подскажите финис ремня пожалуйста. Свистел ремень, при повороте руля до упора, сегодня руль туго крутиться стал. жидкость в бачке гур в норме. Машина FF2 1.6 2007г бензин 100лс. Нашел ремень 1 708 273, это он свистит? хочется дешевле взять
mva7780
8 November 2014
Приветствую всех форумчан, я частый читатель этого форума, а вот писать приходиться в первые. авто ФФ-2 2008г. двигатель 1,4 механика. проблема в следующем: вечером приехал поставил на стоянку утром прихожу не крутится руль а при езде тяжело, ну сразу первая мысль про насос ГУР, снял шланг с обратки и в бутылку насос качает за одно и литр жидкости поменял, то есть насос работает, жижа новая, воздушных пробок нет, тогда в чем проблема? рулевая рейка? что с ней делать, есть ли рем комплекты? вообщем нужен толчок в правильном направлении.
mic21
8 November 2014
mva7780
Может быть клапан в насосе залип? а снизу не подтекает ничего?
Maxsa
8 November 2014
vulcan4ik:
1 708 273
поставь CONTITECH, данные приводные ремни тоже не плохо ходят, но и цена дешевле
Maxsa
8 November 2014
mva7780
скорее всего клапан, точил новый на латунь и все стало работать, только точил на 1 мм длиннее, посмотри разбери насос, увидишь завис или нет клапан
mva7780
8 November 2014
Вообще у меня была проблема со штуцером, как у всех здешних форумчан, решил ее как и многие тут трубкой от соболя, все было норм до сегодняшнего момента, сейчас течи нет, насчет клапана, я разбирал насос на нем есть небольшие задиры но они ни на что не влияют и он ходит на своем месте хорошо ни за что не задевает и не залипает, все собрал обратно, поставил, насос то качает жидкость быстро уходит, может давления нужного не создает.
Maxsa
8 November 2014
mva7780
клапан этот регулирует давление в зависимости от оборотов, он завис, соответственно давление маленькое - качает, а для руля мало, вот и результат….
vulcan4ik
8 November 2014
Maxsa:
не нашел этой марки в аналогах.
может я не тот финис ввожу?
какой из них верный не знаю, есть еще такой 1 692 105
Maxsa
9 November 2014
vulcan4ik:
1 692 105
вот код на них 6PK1059ELASTT2, комплект ремней приводных 500 рублей, аналог оригинала 1 708 273, если правильно его ты указал, что он у тебя по каталогу
Lexa1980
10 November 2014
По вину показало зелёное,по факту было красное.Взял 2 литра красного,одним промыл второй залил.
bogdanov
11 November 2014
Читаю ветку но не как не могу найти подшибники и сальники для эгур машина форд фокус 2 рейстал хатчбек
где купить то их?
vpalehin
11 November 2014
B
bogdanov:
где купить то их?
Подшипник №6000 26*10*8 фирмы SKF
Можно здесь:
Сальник 19*10*7
Можно здесь:
AlenkaPowerSteering
12 November 2014
B
bogdanov:
где купить то их?
у нас можете купить
Herodes
14 November 2014
Всем привет! Уходит жидкость ГУРа, следов течи нет. За полгода уже два раза подливал! Куда она может выливаться? Заранее спасибо!
RN3QH
14 November 2014
alexnasa
Расскажи, как шкив снимал ???
Vitanik
14 November 2014
G
Gera1t:
Здравствуйте!
С месяц назад слева что то начало стучать (при прохождении кочек левым колесом), но не всегда а изредка. Решил проверить, снял колесо, а пыльник рулевой тяги снизу весь в масле. С права тоже самое.снял пыльник, там черная жидкость, маслом ГУР вроде не пахнет. но уровень уменьшился. Ну собрал все обратно, долил жидкость за месяц уровень убавился с отметки максимум до середины. Ну думаю до весны дотяну, а там рейку перебирать. И вот с неделю назад появился не понятный для меня симптом, не видел такого на форуме.
На ходу, при езде по прямой, если хочу немного подрулить, поворачиваю на несколько градусов (совсем не много), руль туже обычного, потом происходит как будто срыв, слышен удар и дальше руль крутится как обычно. Когда машина стоит стук тоже слышен но не всегда, а только после того как проедешь, т. е. если машину только завел стуков нет. Ощущение как будто что то клинит в рейке, и не дает поворачивать колеса.
Может кто то что то может подсказать по этому поводу? И еще вопрос, я читал про ремкомплект сальников на рейку, но пишут, что там нет правого, я думаю по любому кто то менял и знает где достать полный набор сальников?
Если вопрос по сальникам ещё актуален, то вот, например: //rulewoi.ru/catalog?group=81&marka=525&model=5454&engine=18954
А как Вы решили проблему с закусываниями? У меня та же самая проблема,но срыв сильнее на стоячей машине и особенно на холодную. На прогретой и в движении срывы реже и меньше. Ездил к мастеру - говорит: рулевая. Сам в принципе к ней склоняюсь, т.к. насос новый (моя эпопея с насосом -//ffclub.ru/topic/10720/go_post/15944907/)
alexnasa
15 November 2014
RN3QH:
alexnasa
Разобрал весь ГУР. В руке остался вал с надетым на него шкивом. Взял небольшой кусок трубы и на заводе прессом нежно выдавил в трубу вал из шкива. Пресс был большой. Усилие поди много больше моего настольного четырёхтонника было ( https://www.dropbox.com/s/b1aibbkipfrt44i/IMG0712A.jpg?dl=0 ) Но попробую всё же самостоятельно в следущий раз.
Одевается шкив без всяких там прессов, в 4 руки, легко (болтом)
RN3QH
15 November 2014
alexnasa
Ага,, Понял.. Да, когда разберёш, то получится.. Огромное спасибо.
6 people online
6 people online
