Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
PunkStep
12 August 2014
Ребят подскажите пожалуйста. Вин комплекта ремня. Для двигателя 1.6L Zetec-S PFI (100PS) в шапке не нашел. Спасибо.
Веталь76
12 August 2014
PunkStep:
Вин авто скиньте если есть возможность. и год какой авто?
а так
(с04/10/2004по18/04/2005) комплект ГРМ-финис 1672143-только на дорестайл
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс-с18/04/2005по15/01/2008 рестайл-те же моторы -с03/12/2007-комплект ГРМ-финис 1672144
других нет.
PunkStep
12 August 2014
Веталь76
Ага, спасибо. Мой второй машина января 2005 года. А правда, что его второй нужно менять через 60000 тысяч пробега? Всмысле первый я поменял как купил. И проехал уже 80 000 тысяч после этого. И мне на сервисе сказали, что менять надо каждые 60000 а сотку ходит только первый.
Веталь76
12 August 2014
PunkStep
ну если поставить орг.форд то все пройдет без проблем,на не орг.я бы тоже 60т.км только покатал бы.
Den55
12 August 2014
Всем привет. Отчитаюсь.
ФФ2 2005г. (сентябрь), 1,6/100 АКПП. Пробег 91400
Замена следующая:
1) Приводные, оригинал 1 354 250
2) ГРМ, оригинал 1 672 144
3) Болт коленвала "44.5" 1 406 755 - не подошёл. Он длиннее оказался, чем штатный 29 мм. Так что поставили 29 мм новый.
4) Прокладка клапанной крышки Victor Reinz 71-38086-00
Поставили за 4600.
Вот фото моих товарищей после снятия (фото грм в конце), скрыл под спойлером.
PS: от предыдущего владельца и до замены, т.е. за 30 т. км ( или 5 лет владения) ремни не меняли, но они оказались вполне хорошего состояния.
PunkStep
12 August 2014
Веталь76
Я оригинал ставил. Так можно еще 20 ку проехать?
Веталь76
12 August 2014
PunkStep:
Веталь76
осмотр или диагностика не помешает,после этого делать выводы,а 20т.км это ни так много.
Ремень ГРМ (сообщение #10495716)
Иван-АНТЕЙ-
13 August 2014
PunkStep
У Вас ФФ2 с двигателем ZETEC ???
PunkStep
13 August 2014
Иван-АНТЕЙ-
Да.
Иван-АНТЕЙ-
13 August 2014
PunkStep
Скиньте вин в личку, гляну, что микрокат на это скажет.
13 August 2014
Иван-АНТЕЙ-
А микрокат ничего нового не скажет) Если у PunkStep авто января 2005 г.в., то номер комплекта ремня ГРМ - 1672143. Веталь76 всю инфу привёл.
Веталь76
13 August 2014
Иван-АНТЕЙ-
я тут глянул по моторам ZETEC там Focus 1998-2005;All Zetec-S 1.6 100л.с.
выстреливает этот комплт. как и в шапке Ford 1 672 143 Ремкомплект грм без помпы.
Иван-АНТЕЙ-
13 August 2014
Spb_Focus_Man
Веталь76
Хорошо, убедили!
Просто считал, что на ФФ2 только DURATECи ставили..
Чубака
15 August 2014
16
Не покупайте комплект DAYCO KTB 461! После замены я не проехал и 8 тыс км (3 месяца не прошло). Ремень порвался! Покупал в екзисте, ставил в сервисе. Не повторяйте моей ошибки. Это китайское Г-НО (made in prc)!. Попадос в итоге на 40 тыров (меняли голову на б.у., ремонт дороже выходит).
Artur4ik67
16 August 2014mobile
Жаль,у меня тьфу тьфу отходил 82000..видимо и тут уже паленка пошла(((
16 August 2014
Иван-АНТЕЙ-:
ZETEC S, это и есть DURATEC, S означает Сигма, присвоен при установке систем Ti-VCT, за одно и 100 лошадиным.
Mechanicus1
Чубака
Попадос. У меня 15 тыс. он уже прошел, но что самое обидное, что предотвратить такую ситуацию визуальным контролем практически не возможно. У тебя же, уверен, больше на нем и нет трещин?
16 August 2014
Чубака
Это могло и по вине слесарей произойти, если болт тянули шкив при установленных приспособлениях на ГРМ.
Иван-АНТЕЙ-
16 August 2014
А где указывается, что болт КВ должен затягиваться при снятых приспособлениях?
Mechanicus1
Иван-АНТЕЙ-
На 100 лошадном, если строго следовать инструкции, то болт коленвала затягивается без пластины удерживающей р/в или с открученными шкивами р/в, и только потом затягиваются уже шкивы на р/в.
На 115 лошадином, шкивы р/в не откручиваются при замене, но при этом шкив коленвала необходимо обязательно удерживать от прокручивания, чтобы не допустить нагрузки на ремень. Сервисмены теоретически могли этого не сделать, тем самым "надорвать" ремень. Чуть ранее можно найти обсуждения этих моментов в этой теме с ссылками.
Иван-АНТЕЙ-
16 August 2014
Вот честно! Сколько моторов сделал, но ни у одного даже намека на натяг ремня не было при затягивании болта КВ.
Сам КВ упирается щекой в торец стопорного болта, а момент, передаваемый фланцем болта на опорную плоскость шкива однозначно не достаточен для проворота последнего.
А вот, если создать противомомент на шкиве, на мой взгляд появится реальная вероятность стронуть шкив КВ и звездочку ГРМ навстречу вращению. В теме проскакивали посты, где клубни жаловались на несовпадение зубов на шестернях РВ и КВ при контрольной проверке.
Именно по этой причине затяжка болта идет в два этапа.
ЗЫ. А уж ремень надорвать- вообще фантастика.
Попробую как нибудь разорвать старый ремень домкратом. Нужно только манометр прикрутить каким-нибудь образом.
Mechanicus1
16 August 2014
Иван-АНТЕЙ-
Тогда другие причины.
PunkStep
18 August 2014
Spb_Focus_Man
Веталь76
Иван-АНТЕЙ-
Товарищи вы меня совсем запутали. Согласно шапке темы, мне нужен 1672144. И екзист тоже этот номер выдает. А вы пишете 1672143.
Авто с сошло, 20 деабря 2005 го года.
А, все понял. Сам, запутал . Авто декабря 2005 года. А эксплуатируется с 20 го января 2006 го.
18 August 2014
PunkStep
Если у вас авто декабря 2005 г., то вам действительно нужен 1672144. Вот тут - Ремень ГРМ (сообщение #15790348) вы писали, что у вас авто января 2005 г., а для такого авто нужен комплект ГРМ 1672143. Вы уж как-нибудь определитесь.
chupacabra
18 August 2014
Доброго времени суток. Товарищи собираюсь менять ГРМ где то через годик, а может быть и раньше. Задумал сейчас покупать по немногу необходимые комплектующие, а то сразу жаба душит. Интересно, а если ремни будут просто так лежать ничего с ними не произойдет? Ну там может резина засохнет или еще чего? Кто знает. Или все-таки копить деньги и сразу покупать перед заменой. И еще... у меня машина 2010г. какой болт брать? тот который самый длинный? Спасибо
PunkStep
18 August 2014
Spb_Focus_Man
Да, я уже понял, что ввел в заблуждение:)
Сегодня решил проверить состояние ремня. но не смог открутить верхний болткрепления крышки-защиты ремня. грани были сорваны(не мной). головка на 8 проскальзывает. пытался сточить до 7 не получается. рожковым открутить тоже не получается. даже не знаю как теперь быть. Высверливать что ли?
18 August 2014
chupacabra
Да, болт брать самый длинный. С ремнём в домашних условиях за год или меньше ничего страшного не случится. А ради интереса, какой пробег сейчас у феди?
PunkStep
Вроде тут у народа подобных проблем не было... А если попробовать как-нибудь плоскогубцами подобраться или чем-то типа мини газового ключа? Там усилие затяжки не должно быть сильным, должно стронуться.
PunkStep
18 August 2014
Spb_Focus_Man
Сегодня пробовал. Трубный ключ по-моему называется. Никак не сдернулся. Хочу, газовым попробовать. Но мнется зараза. Кстати, а есть вин этого болта, а ьо что то не нашел. А купить надо будет.
18 August 2014
PunkStep
Самый верхний болт - это M6x45 мм, finis 4473132.
chupacabra
18 August 2014
Spb_Focus_Man
Так и сделаю. У меня машина 2010 года АКПП 100 л.с. сейчас пробег 135 тыс. Думаю поменять ГРМ на 150тыс. Хотя тут все раньше меняют. Но я не буду, раз пишут что на 160 менять надо я думаю там с большим запасом предусмотрено.
