Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
Dennis001
3 August 2014
DODEM
Если помпа меняется без снятия ремня ГРМ (сам на Форде не менял, поэтому не скажу) и не снимается ролик, то по идее ничего больше. Если снимаете ролик, болт под замену(рекомендации производителя, выше в ветке обосновано). А помпа неоригинал может побежать и на первой сотне пробега (дядюшке Ляо риса недоложили и решил за это схалтурить )
Веталь76
3 August 2014
DODEM
Ну во первых была ошибка в том что меняли помпу если с ней ничего не было,на наших моторах помпа до 200т.км ходит.
Если и ставить неорг.помпу лучше будет фирма SKF.
А болты лучше поставить новые что на ролик,что болт КВ.
Если приводные получиться снять без среза,то хорошо ,но старые ставить не советую при повторной установки появиться свист,растягиваются сильно.
DODEM
3 August 2014
Веталь76
Меняли заводскую, т.к. на датчике появились пятна, сказали пора, чтобы два раза не лазить
Ремни не особо и старые, т.к. год назад менял и 13 т.км. отъездили всего.
Rt-Max
4 August 2014
1 780 142 - данный комплект точно подходит на ФФ2 рестайл 2010 г. 1,6л. 100 л., механика?
А то в магазине говорят что нет(
Веталь76
4 August 2014
R
Rt-Max:
Точно,другого быть не может. Подходит ,без проблем.
Mechanicus1
4 August 2014
DODEM:
Я так понимаю: болт КВ, антифриза 1-1,5 литра на доливку, сама помпа.
По идее остальные детали еще не дошли по сроку для замены. А вот нужно ли менять болт натяжного ролика ремня ГРМ?
Помпа на ремне ГРМ не сидит, соответственно, если даже придется его снять, то болт на к/в откручивать не надо. На ролике болт менять смысла нет.
4 August 2014
DODEM
Процедура замены помпы без снятия ремня ГРМ - Ремень ГРМ (сообщение #14790787)
Den55
4 August 2014
Ребят, последний вопрос. заказал всё, в том числе прокладку клап. крышки.
я взял victor reinz. стоит чуть дороже по экзисту чем elring. они по качеству с elring одинаковы? не будет плохо?
Ice Storm
4 August 2014
Den55
VR даже получше будет.
TOP_GUN_98
4 August 2014
FF2 2009г. 1,4. Эксплуатация - Питер, летом, зимой по разу в Арх.область. 106тыс.км пробег, в пробках почти не стою. Вчера замена ГРМ. Старый проходил бы еще тыщ. 30-40. Нет трещин, все ок.
DODEM
5 August 2014
Mechanicus1
Spb_Focus_Man
Все сервисы обзвонил (по форду), везде предлагают только со снятием ГРМ делать. Цена 3,5 - 4 т.р. В "гаражах" 2,5 т.р. но гарантии и квитанций не будет =)
Kris11
5 August 2014
DODEM
Официалы в Новосибирске и Кемерово делают без снятия. Клиньями закрепляют ремень и меняют помпу, точно так как в ссылке выше. Возможно менеджер на телефоне сам не знает, так было в Новосибирске, когда мастер начал менеджеру объяснять как сейчас по новому меняется помпа, менеджер даже немного поспорил с ним, но потом согласился.
DODEM
7 August 2014
Помпа Dolz F-233. Пробег 12 т.км. Ставил год назад.
Началось с шума подшипник на холодную месяц назад, после запуска, через 30 секунд. Шум около 1 минуты, потом успокаивается.
В итоге через 4 недели обнаружил лужицу под машиной, размером с ладонь. Сэкономил, чё. Кстати, у Dolz прокладка металлическая, странно:
Купил в замен HEPU P 255, крыльчатка металлическая, прокладка из обычного "прокладочного" материала, не знаю как его правильно называют:
Делали без снятия ремня, с помощью клиньев, как и говорили Mechanicus1, Spb_Focus_Man и Kris11.
Поставили помпу, натянули ремень и начали крутить КВ, для проверки и ... тынц.
Трещина глубокая, 1 шт. Из фото видно, производитель INA, ставился ремкомплектом с роликом вместе с помпой в прошлом году, пробег так же 12 т.км.:
Мастера предположили, что походу брак. Мозги не ... и ставь оригинал сейчас, чтобы два раза не разбирать, так и сделали.
Вот такие вот доп затраты вышли.
Прошу автора добавить в шапку список "возможные попутные расходные материалы при замене ГРМ" - помпы, с пометкой "плохой", "хороший" производитель и учесть мой опыт с Dolz.
Серегга
7 August 2014
Ремень конечно оказался шлак полный. Да и негативных отзывов в нете по помпе Dolz хватает с избытком.
Короч кроилово ведет к попадалову))
Den55
7 August 2014
кстати, еще вопрос. если вдруг на сервисе выяснится что помпа подтекает. какой финис помпы отдельно? много потеряю в сравнении если бы взял ремкомплект с помпой?
7 August 2014
Den55
1778516 - комплект водяного насоса
1566239 - комплект водяного насоса, не подходит для гарантийных ремонтов
deniskinson
7 August 2014
Добрый день , вопрос по поводу замены ГРМ на фокусе 2 рестайл 2011 года , 1.6 100 л.с. , механика,двигатель SHDA ,
я так понимаю это полный комплект?
Ford 1 708 273 Ремень поликлиновой. комплект
Ford 1 677 517 Болт шкива коленвала
Elwis royal 1555585 Прокладка клапанной крышки
Ford 1 780 142 Ремень ГРМ в комплекте с роликом и насосом водяным ( в этом комплекте болт идет или он отдельно покупается?!)
и вопрос когда ГРМ меняем, ремень генератора и кондиционера тоже срезать придется или нет?( просто на сервисе сказали , что их нужно срезать иначе не подобраться к ГРМ)
HELPP!
DODEM
7 August 2014
Den55
Берите ремкомплектом, даже если не течет, то потом возможно как и мне пригодится, не дай бог, конечно.
DODEM
7 August 2014
deniskinson
Ремни можно и не срезать, в сервисе скажут по состоянию, у меня 5 лет продержались. Но с учетом всех процедур снятия и разборка, лучше новые поставить сразу и забыть до следующего раза.
Потом будете ездить и думать, а не заканчиваются ли у меня ремни.
Иван-АНТЕЙ-
7 August 2014
DODEM
Характер трещины указывает на то, что Вам перерубили ремень теми самыми клиньями. ИМХО.
deniskinson
7 August 2014
DODEM
Ремень генератора и ремень кондиционера
подскажите пожалуйста код деталей
8 August 2014
deniskinson
В шапке же есть - 1708273.
DODEM
8 August 2014
Иван-АНТЕЙ-
ОК, посмотрю вечером место разреза повнимательнее.
deniskinson
У меня стоят:
Contitech 5PK868 ELAST - ремень кондея
Contitech 6PK1059 ELAST - ремень генератора
Двигатель такой же.
stalkerru
9 August 2014
DODEM:
Иван-АНТЕЙ-
deniskinson
У меня стоят:
Двигатель такой же.
подтверждаю, похож больше на разрез нежели на то что он лопнул. Причём если лопается то до конца а тыт несколько микрон не "дорезали"
DODEM
9 August 2014
stalkerru
Ну не знаю, вот фото моего первого ремня, оригинал стоял. Ремень ГРМ (сообщение #14662186)
stalkerru
9 August 2014
DODEM:
stalkerru
Блин, теперь я начал бояться. У меня тоже автомат 2009год пробег 70т. (У вас по фото 67т) теперь терзает вопрос менять или нет???
Пи.ся. хотел ещё пару месяцев по ездить (ещё тысяч 15-20). Как думаете?
DODEM
9 August 2014
stalkerru
Думаю что стоит проверить самому.
Нужен друг 1 шт. Ключ на 10 накидной 1 шт.
Скручиваете 3-4 болта на крышке валов, крышку оттягиваем рукой, смотри ремень, друг запускает двигатель, а сам против хода движения ремня ногтем прислоняешься к ремню и щупаешь на наличие трещин, если где цепляет, потом двигатель глушишь-смотришь-стартуешь чтобы детально рассмотреть. Делов на 5 минут, зато спокойствие, ну или паника
stalkerru
9 August 2014
DODEM:
stalkerru
Нужен друг 1 шт. Ключ на 10 накидной 1 шт. :-) :-) :-)
Спасибо попробую
Иван-АНТЕЙ-
9 August 2014
10
Не ошибусь, если предупрежу от имени администрации форума и от себя лично:
НЕ НАДО СОВАТЬ ПАЛЬЦЫ В РАБОТАЮЩИЙ ДВИГАТЕЛЬ!
Достаточно ВИЗУАЛЬНОГО контроля.
taylor2k
11 August 2014
Иван-АНТЕЙ-, +1, нужно всего лишь вывесить одно из колес, включить пятую и пусть друг крутит колесо.
Если автомат, снимаем правое колесо и крутим по часовой за болт шкива КВ.
4 people online
4 people online
