Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,1M
2,1K
9,8K
Hedzhi
16 June 2014
Всем привет. Прошу помощи. Фокус 2006г 1.8 бензин.
Загудел эгур, начитавшись кучу статей, решил поменять подшипники. Взял по размеру, все сделал как положено. Сальник не повредил, подшипники встали как родные, герметик высох, ни чего ни где не течет, жидкость свежая, недели как две назад поменял, почти 2л залил.
После замены и установки насоса, завел двиг, а насос и не робит, кажет ошибку усилителя рулевого управления. Фишки проверял, чистые. Предохранители тоже все целые. Клему с акума скидывали. Ни чего не помогло.
Т.к. время третий час ночи был, поехал домой с неработающим эгуром. Пока сегодня так и двигаюсь. Завтра поеду опять снимать перепроверять все. Посоветуйте на что обратить внимани, в чем проблема может заключаться.
Hedzhi
16 June 2014
Ага, еще раз сегодня скинул клему с акума, ошибка пропала, но насос так же не работает(
char
16 June 2014
Hedzhi
а уверен что предохранители целые?? я на глаз уже напроверялся один раз...
мысль про сброс клем не плохая, сегодня тоже хочу клему сбросить может мой трабл исправиться ...
Hedzhi
16 June 2014
Точно целые. Проверял контролькой, на цешке батарейка села), напряжение по обоим концам предохранителей есть.
Скидывай на несколько минут, что бы даже ммайфун код разблокировки запросил, и информация о средней скоросте и расходе скинулась
shelline
16 June 2014
уже жаловался тут но народ промолчал. Меняли поломанный бачок ГУРа. В процессе, система пару раз хлебнула воздуха. И в итоге ГУР перестал работать, но хитро. Жижку отсосали, хлебнул воздуха, загудел, долили жижки - работает. Прогазовали - перестал работать. И так по кругу. Мастер кому то позвонил, ему посоветовали постучать по насосу, типа, там что то западает. Постучал. Вроде теперь работает, НО усилия на руль, как мне кажется, нужно прикладывать больше. Мастер, как обычно в таких случаях, говорит, что это всё нормально. Посоветуйте что делать? Руль стал не то, что бы тугой, но далеко не такой как на новых машинах ((
alexnasa
16 June 2014
И я хапал воздух. Серьёзную дозу очень. Вернул в систему Меркон V. ГУР ещё порычал- повыл и все. Работает ОК. Молча. Раньше "вижжял". Стукнули- это наверное клапан выбили застрявший обратно. Усилие.. тому мало.. этому много.. Может "не тот" ATF ? Сравни с одноклубнями в твоём городе (на практике) Фокусов-то их как Донов Пэдров вокруг...
Терминатор
16 June 2014
shelline
клапан обратки в насосе ГУР залипает... срок видимо пришел...
vlad_volg
17 June 2014
vpalehin
да мистика уже 4 года так
vpalehin
17 June 2014
vlad_volg:
vpalehin
А что за дорога? У меня щебенка.
В сл. раз поеду на дачу, обязательно там еще раз проеду)
Vitaly_76
18 June 2014
Добрый день, форумчане. Подскажите, у кого-то было? После замены трубки ГУР (текло из под штуцера), начал гудеть ГУР, до замены не гудел, сильно гудит когда машина стоит на месте, при езде гул почти не слышен. Жидкость на одном уровне. Трубку поставил не оригинал, а штуцер оригинальный. Звук издается из самой трубки, возможно сечение не оригинальной трубки другое. Как быть?
shelline
18 June 2014
Терминатор:
shelline
хм, странное совпадение - замена бачка, хапнул воздуха и клапан сам по себе стал залипать
alexnasa
18 June 2014
нет не сам по-себе, но "помогли" ему залечь просто.
Терминатор
18 June 2014
shelline
совпадение странное, но симптомы те же...
а "западать" в насосе нечему больше...
shelline
18 June 2014
Терминатор
не хочется зря на мастера грешить, поэтому и выспрашиваю, как думаете?
alexnasa
18 June 2014
Кавитация.. есть такое дело..
Терминатор
18 June 2014
shelline
как выриант - после промывки, в отверстие, где ходит клапан, попало что то, что его подклинивает...
Qawsed56
19 June 2014
Здравствуйте. У меня такая проблема: на холодную руль крутиться отлично но на прогретом двигателе периодически бывает что руль очень тяжело крутиться на холостых оборотах, если подать чуть чуть газу начинает крутиться нормально. 1.6л 115 лс. В чем может быть проблема??
alexnasa
19 June 2014
Qawsed56:
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #12117835)
разверни "скрытый текст" под катом
Qawsed56
19 June 2014
Спасибо:)
vlad_volg
19 June 2014
vpalehin
Да щебёнка
100 метров грунтовка с легким налетом щебня, в конце 10 метров нормально насыпанного щебня и вот на нормально насыпанном выскакивает ошибка.
антохаРыбинск
20 June 2014
Доброго времени суток форумчане, недавно стал обладателем фф2 1.8 2007г пробег 135000с ЭГУР и начал обращать внимание на шум при работе, самое главное что шум исходит от насоса ЭГУР только в спокойном положении, стоит начатьть вращать руль-шум пропадает.Вроде в спокойном положении насос вообще не должен работать?Звук как будто насос переодически хватает воздух, но жидкость в норме.
Что делать, для начала поменять жидкость?
messerr109
21 June 2014
Доброго времени суток други, и так владею фф2 2005 г/в дв 2 литра 145 л/с, проблема такая при вращении рулевого колеса то есть руля в спокойном режиме все крутиться вертится без проблем как только по резче руль крутануть то создается впечатление что усилителя просто нет, помогите други что это может быть ошибок на дисплее нет и стуков в рулевой колонка тоже нет, заранее спасибо.
freem
21 June 2014
Shortgun:
цитата (freem)
ФФ2 рестайл, 1,6/115, испанец.
Пробег 63000 км, потек гур в месте соединения трубки и штуцера. Подскажите, для замены достаточно купить набор трубок и штуцер или надо еще и уплотнительное кольцо 1332662 покупать?
Кольцо надо.
Купил набор трубок, штуцер и уплотнительные кольца 1332662. Оказалось что кольца покупать не надо, они идут в комплекте с трубками. Все есть в ссылках в шапке темы.
Shortgun
22 June 2014
freem мне мастер сказал покупать обязательно
Shkoda301
23 June 2014
Народ, кто снимал - ставил рейку самостоятельно? Пороки много? Есть нюансы, трудности?
Curtis_R68
23 June 2014mobile
Ребят скажите в чем проблема рулем туды сюды подвигал и чета стучит. Скажите че это?
Веталь76
24 June 2014
C
Curtis_R68:
Рейка это стучит,попробуйте на заглушеном моторе влево вправо ,если стук есть,это рулевая рейка. У меня так было,делал ремонт рейки.
И еще ,пробег какой?
Curtis_R68
24 June 2014
Веталь76
45 тыс
У меня и на кашкае стучит так. Говорят что карданчик типа
Curtis_R68
24 June 2014mobile
Веталь76
Вобще на кочках никаких стуков нет. Только при стоячей машине и не назаведеной. И руль шатать надо принимать усилие
Веталь76
24 June 2014mobile
Curtis_R68
Все верно , так и есть. Так стучит только рейка, любая диагностика это покажет.
