Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
Maloy
17 May 2014
Я муфты кручу отдельно от распредвалов
17 May 2014
Maloy
Если у тебя геометрия инструмента правильная, то должно все совпасть, как положено. Там вариантов нет.
Бабочка несимметрична, и помечена где верх, если налезает на муфты, то должны встать на место.
Планка то же не симметрична.
perlovka
17 May 2014
Пардон, не хотел ругаться, эмоции...
Веталь76
17 May 2014
perlovka
ты не один такой,есть еще рукожопый сервис,вот к ним точно не поеду менять ГРМ.
FORDIAGNOSTIC (электрика, слесарка, TO, ремонт ECU: 8-916-040-27-27) (сообщение #15422013)
зажрались все в канец,знают что мы не поедем к официалу потому что дорого и вот начинают фигнеё страдать...бесит.
jeck
17 May 2014
есть подробное видео про замену ремня ГРМ http://www.youtube.com/watch?v=dkd49E5ugNA мож кому пригодится. я в прошлом году самостоятельно поменял
Веталь76
17 May 2014
jeck
вот еще на 115 мотор
http://www.youtube.com/watch?v=j5yovpT9S50
perlovka
17 May 2014mobile
Был бы гараж или место точно бы сам менял.
perlovka
17 May 2014mobile
Кстати, почему бы не создать тему отзывов о клубных автосервисах. Думаю многим бы помогло, да и нам жизнь облегчило!
M_A_V
17 May 2014
perlovka
Эта шарага еще работает? Тут вроде в личку мне как то скидывали инфу,что собирают всех пострадавших от замены грм в дмсе... Меня пронесло мимо этого сервака хотя думал к ним ехать. В итоге поменял в пилоте на волгоградке, после этого некий свист начал иметь место ,их деагност так нифига и не услышал так и езжу
perlovka
17 May 2014mobile
M_A_V
Ковыряют федоров до сих пор! У меня тоже информация есть, что люди с ними судятся по подобным проблемам, я решил до суда не доводить, себе дешевле будет, поэтому и предлагаю тему о недобросовестных кровососах клубных создать, дабы неповадно было.
riper32
19 May 2014
дешево отделался
Maloy
19 May 2014
Ну все проблема решена просто мастер не правильно ставил бабочку и шкив коленвала почему то давал дисбаланс выставили правильно муфты и поставили новый шкив и сразу все стало ок. Теперь двигатель работает даже не шелохнется единственная беда осталась громко работающие форсунки
Mits
20 May 2014
Веталь76
Почему это не поедем? Я лично не готов платить дважды и делал у дилера. С них больше шансов получить гарантию. К тому же простой авто из-за поломки мне дороже выйдет. Мило поговорили с механиком. Я ему рассказал, что знал про регламент от Форда, а он мне неофициальную информацию про статистику ремонтов. Убедился, что процесс идет правильно и пошел пить кофе. Общение было взаимополезным. Фуфик пока здоров
Mits
20 May 2014
Веталь76
Прочитал про Форддиагностик. Не ожидал...
Езжай к Коммиксам. Я у них похожие работы делал. Все хорошо. Мне не лень на Парк Культуры с севера Москвы мотаться. А к дилеру я вообще в Балашиху прусь, хотя у меня ЮСИ под боком. Все познается в сравнении
Зы: модераторы не трогайте наш оффтоп
cognizer
20 May 2014
Maloy
проблема в том, что ни вы, ни мастер не изучили полностью и принялись за работу. В этой теме достаточно информации, чтобы сделать все правильно и не разбирать 20 раз двигатель. Без обид, но как ставится "бабочка" здесь описано много раз и с фотографиями.
perlovka
20 May 2014mobile
Mits
Кстати интересно посчитать, моя замена грм обошлась мне грубо 6000 замена грм с приводными и помпой, 14 000 повторный ремонт, 4 000 эвакуатор. Внимание вопрос: сколько стоит замена грм с помпой и приводными у диллера?
Веталь76
20 May 2014
perlovka
у дилера 9 000р стоит только работа для мотора 100л. Работа для 115 мотора -8 000р.там не снимается и не меняется прокладка КП,это без расходников. ну и плюс ремни и помпа,цену не знаю,но думаю не мало. вообщем 20 000р будет смело,может меньше.
Веталь76
20 May 2014
Mits:
Веталь76
Спасибо! отписал им,узнаем что по ценам.
Mits
20 May 2014
perlovka
Совершенно верно Веталь76 прикинул. 9680 работа без запчастей. У меня там были еще работы, кроме ГРМ, поэтому точно не скажу, но со всеми их запчастями, расходниками, антифризом, помпой, прокладками, роликом и пр. примерно на 1000 меньше той суммы, которую ты потратил за несколько дней, я уложил в несколько часов.
Есть еще нюанс. У дилера загруженность рабочего места меньше, чем у не официала. Им было не в лом выждать четыре часа пока остывал двигатель, перед затяжкой болта. Но нормочасе это не отразилось. За те бабки, что они берут, это можно отследить.
Веталь76
20 May 2014mobile
Mits
Вообщем все гуд по деньгам у Коммикса за работу ГРМ+ приводные 3 500р. Ну и по расходникам по знакомству за 5 000р.укладываюсь. Вообщем в 9р.это нормально получается.
У меня мотор 115 сил.просадку КП не меняем.
Mits
20 May 2014
Веталь76
Последний раз я к ним с радиаторами приехал и до кучи по ходовой прилично было. Очень гуманно вышло. А по ГРМ у меня 100 лс, он дороже выходит. Единственное, что я у них не выяснил: операция по ГРМ у них идет примерно 1,5 часа. А как они болт будут затягивать на горячем моторе.
Алекс22
20 May 2014mobile
Подскажите, смотрю в заказ комплект приводных ремней 1354250 /1708273/ . На этот финис емекс выдает вот что: Gates 5PK868SF Ремень генератора 446р. Gates 6PK1042SF Ремень приводной 556 р. Под каждым номером это комплект или это по одному ремню из компл-та?
dimon__86
20 May 2014
доброго всем дня.скажите пожалуйста моему фокусу почти 85 тыс пробега.2008 года.в пробеге уверен.не пора ли задуматься над заменой ремня грм.эксплуатация бережная трасса 80%. и во сколько ориентироваться по сумме работа ремень ролик помпа. у официалов. москва,тула
Веталь76
20 May 2014mobile
dimon__86
По Москве у дилера я отписал выше сколько примерно стоит,по Туле ни в курсе.
Если не уверены,меняйте прям сейчас,а так на 100км будет нормально. У меня 87 пробег и тоже 08г.буду на 100 менять ГРМ+ приводные.
Дилеры с 11г.меняют ремни на 120т.км либо 8 лет.
Веталь76
20 May 2014mobile
Mits
Но им нет смысла наверно нарушать технологию,это надо уже них спрашивать,сколько времени идет на остывание.
20 May 2014
Алекс22
Пользуйтесь поиском, например:
5PK868SF
6PK1042SF
dimon__86
20 May 2014
Веталь76Веталь76
спасибо.я в тулу звонил они мне сказали раньше сотни не звонить. а так типа 160000 гарантия.
Веталь76
20 May 2014mobile
dimon__86
На фф3 моторы 1.6 уже 120 000км.
Mechanicus1
20 May 2014
По срокам замены ремня выскажу не оригинальную мысль, но которую не встречал в этой ветке. А именно, что менять ремень надо не только и не столько по пробегу, сколько по наработанным моточасам. Актуальность этого решения очевидна для сроков замены моторного масла, если городская езда, то меняем в 2 раза чаще, а вот по ремню упорно ждем 160 тыс. км? Хм.
Теперь самое интересное, как же все таки определить когда пора?
Для этого (как и для вычисления срока замены масла) можно воспользоваться двумя нехитрыми косвенными расчетами:
1. По моточасам.
Если принять, что 160 тыс. км. это трассовый пробег, то за это время двигатель со средней скоростью 60 км/ч "настучит" 2666 часов, то при городской езде со средней скоростью 30 км/ч он проработает в 2 раза дольше. У меня по городу вообще скорость 20 км/ч. Вот и думайте, конечно, если разбавить редкими вылазками на трассу, то и может и бутет в итоге 30 км/ч.
2. По расходу топлива.
Не помню где его увидел, но мне он также показался интересным и, что он имеет право на существование. Если принять, что паспортный расход топлива по трассе вашего авто, составляет 6л/100км, а реальный средний расход выходит, например, 9 л/100км, то это значит, что ваш автомобиль работает на треть больше/дольше, а соответственно сроки замены также целесообразней сократить на треть. А у меня, например, средний расход 12л/100км!
Конечно, эти расчеты является косвенными и не претендуют на истину в последней инстанции, но позволяют трезво взглянуть на интервалы замены в 160 тыс. км, как и на интервалы замены масла каждые 20 тыс. км.
А теперь "жареное" из своего опыта.
Менял ремень и за свои 115 тыс. км пробега он уже был в трещинах, а ролик натяжной развалился (!) ремень из-за этого перекосило и он терся об блок цилиндров, стружки настрогало. Не знаю сколько бы он еще протянул, но уж точно не до 160 тыс. (кстати на 100 тыс. проверял нормально было вроде). Есть фото могу выложить.
15 people online
15 people online
