sammer
24 April 2008
Шум от резины, избавление
dj_rig
25 March 2014mobile
Подскажите пожалуйста, у меня после зимы в машине как то шумнее стало, как будто гремит подвеска и такое впячетле что руль разболтался=), очень чувствуется на низкой скорости, сидя в машине чуствую каждую трещенку и не ровность на асфальте, это что то с подвеской или амортизаторы накрылись?
сидя в машине чуствую каждую трещенку и не ровность на асфальте |
Эти ощущения у Вас после смены зимней резины на летнюю?Если да,то всё объясняется просто.Летняя резина твёрже,чем зимняя.И сейчас небольшой+ делает летнюю резину ещё более жёсткой.Зимняя резина немного смягчала прохождение неровностей,стыков и т.д.А дубовая летняя нет.ИМХО
сегодня поездил побольше на мишл 15 вот это самолет после зимней липучке просто жесть
шумит не по детски расстроился на машине ездить не охота.
не знаю чо делать мягкую летнюю искать
липучка шумела но после разных инсталяций стало приятней ездить был щелест шин тихий
щас трактор
уже не верится что можно
вылечить машину на
этой резине
PAPSILOID
какой мишлен то?
PAPSILOID
25 March 2014
PAPSILOID
25 March 2014
dimm33
сэйв энержи 15 протектор на половину не стертый одно радует неубиваемая
где я на ней скакал 17 резину у пацанов разарвало
dimm33
25 March 2014
выкидывай
или тогда выбирай или скакать или потише)))
HP тот же попробуй
dimm33
а чо ставить на 15 ? 16 дороговаты
PAPSILOID
Это говорит о том, что не надо останавливаться на достигнутом. Резинки под задние пружины ставил? Пол еще не закатал шви?
l_exa
25 March 2014
PAPSILOID
Купите лучше новую резину. Помягче. 91H какую-нибудь. Приход будет сразу.
Иначе это мучение будет долго продолжаться. Стереть мишлен об асфальт вообще не реально
ЗЫ Сам катался на мишл E3A + кирпич вольво на задней балке + от фф3 на стойках спереди + мелкие от вольво под сидениями+ шви двери\ пол \ багажник.
Гудело все равно ппц как.
Потом йоку купил ц-драйв 2 яповскую. И сразу жить стало легче.
Сейчас вот когда колеса менял закатал арки снаружи stp'шкой.
Гудит конечно все равно но уже не хочется головой об руль биться )))
Раз уж разговор про резину...
Скрытый текстNokian nordman SX как резина?По отзывам говорят тихая и мягкая,но это ж не на фокусе.
x
yolkinнет этого еще не делал но на зимней фактически достиг чего хотел а тут все перечеркнуло
прямо вынос мозга двиг тихий стал а резина стало очень шумная и под гужевает но поменьше
сам акустический фон стал шумный даже стекло при открываю и то приятней становится от улицы на
любом асфальте может еще не с привычки но к такому привыкнуть не возможно только музыку громче
lom420
25 March 2014
PAPSILOIDбез обид, но как раз по лету "камни приходиться собирать"
вообщем руки не опускай
PAPSILOID
25 March 2014
lom420все начиналась с компа он у меня шумел в комнате раздражал я его весь разобрал поменял
тихую видюху блок питания практически бесшумный на проц поставил просто радиатор
теперь я его не слышу или совсем чуть чуть кайфовый приятный шелест
вот и машину так хочу сделать но и сделаю но надо время и средства
Nokian nordman рс липучка стояла не плохая но и не самая тихая
lom420
25 March 2014
PAPSILOIDвообщем у меня балалайка сонька, так вот у меня сейчас 4ед. звука много, но увы 3ед. еще маловато
мне ИМХО вот принциально понять теперь кто есть тот источник гула, который потом заражает всю машину
поскольку я считаю, что как таковой гул я не искоренил, да его значительно стало меньше...но этого мало
зы жена говрит, что это уже паталогически клиника...
так у меня чего-то одно время брякало...жуть как бесило, а это брелок на ключах об бороду пластиковую руля постукивал
кто есть тот источник гула |
будем дальше искать машина зашумлена частично но если и полностью зашумить
я думаю что на мишлена она будет через вибру также резонировать только чуть в другой чистоте
PAPSILOID
Все тоже самое.
Утром у нас -3, днем +5, +7, может гололедица утром сглаживает асфальт, едешь тихо спокойно, но днем сегодня, все душу вытрясло, какие то стуки и дребезг появилось. Хотлеось приехать быстрей домой.
Салон запел, сверчки по всюду, хотя обработал двери проводку, много чего, кроме передней панели.
Ходовую проверял, все в норме, задние рычаги менял, стойки стабилизатора менял, прошлой весной перед перебрал... Да и вроде не в ходовой дело. А в зависимости от температуры. Уже как то писал что в минусовую температуру, ходовая ведет себя тихо. Шины зимнии 15 мишлен икс айс норт. Но опять же они тут не при чем... Из установленных демпферов, стоит от вольво на заднем подрамнике, от вольво в багажнике у арок, на передних амортизаторах от FF3, на опоре КПП от мазда. Виброй и шумкой закатано потолок, маленько пол, багажник, двери.
Повторюсь, например опоры, не думаете что резина размягчается в плюсовую температуру до такой степени, что она просто напросто не демпфирует, а сжимает тонкий слой резины при нагрузках, что и передает удары и вибрацию на кузов!?!
l_exaсэйв энержи 15 в топку однозначно
PAPSILOID
ДА вообще. Если честно мне выносит мозг да же не гул, а проезд стыков, трещен. Мне бы от этого избавиться... Я более скажу, зимой я в первые услышал, когда едешь, как оптикает воздух кузов, я даже подумал, что окно приоткрыто, или щель в дверном проеме. Но сейчас ни чего не слышу кроме, бам бам бам, бррр бам бу... Короче из-за чего, мне охота выйти с авто и поехать на маршрутке, там хоть оправдано бубнение сверчки стуки...
Если честно мне выносит мозг да же не гул, а проезд стыков, трещен |
DronSilвчера с соседом болтали на шиномантажки у него ниссан альмера я ему говорю не убиваемая машина
в плане ремонта а он говорит жесткая все потроха вывернула когда новую купил думал стойки не
работают поехал к официал. а они говорят а не брат это машин такой под управляемость заточена
на фокусе есть пробой в кузов не приятный на острых ямах и швах но мне нравиться жесткость мягкость
при управление а вот с чем мы здесь боремся не очень
PAPSILOIDПрошлой весной поменял амортизаторы на боги аутоматик, по ощущениям как оригинал. Колесо, да же на маленькой скорости, падает в яму, выбоину, удар по кузову, стык с перепадом удар по кузову, широкие трещины удар по кузову, и все это сопровождается, содроганием, всего кузова, плюс какой то дребезг появился, руль в руль отдает. На сервисе прошу посмотреть, сколько уже объездил эти сервисы... "Все хорошо"
PAPSILOID
25 March 2014
dimm33
все написано с его слов так ему причину жесткости обьяснили
PAPSILOIDмдя.. алмера жесткая...
чтож у него тогда реально жесткие машины эмоции вызовут
dimm33это кто то расказывал японцев привезли в тайгу и на пазиках катали на экскурсии часа полтора
а потом японцы вылезли и говорят какой же
... это машину придумал
