Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Next (2025)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
faddist
26 September 2016
2,1M
1,5K
9,8K
bum
18 March 2014
спасибо парни возьму или Nissens 94663 (~4000р.) или AVA FD 5367 ...отдать 8 р жалко да и вруг снова камень!!!
seger
18 March 2014
bum:
сетку на решётку установи когда менять радиатор будешь
http://www.focus3.ru/uploads/fotos/12419.jpg
Защита радиатора или сетка в бампер.
поиск
bum
18 March 2014
seger:
поиск
спасибо за совет но я же писал сетка стоить её просто отогнуло камнем ...там ремонт дороги ехал 60 км не более и из под фуры камень возможно кусок льдины но не суть факт 3 соты погнуты
seger
18 March 2014
закрепить тогда может просто?
Paradise43
20 March 2014
Всем привет, вышла из строя эл.муфта, на екзите стоит 4т.р.+, пытаюсь найти на китайских сайтах.
Нашел 2 варианта, но не могу найти информацию по нашим.
Интересуют посадочные размеры эл.муфты, есть у кого информация?
В приложении 2 муфты которые удалось найти, подайдет ли хоть 1 из них на двигатель 1.8??? Или если можете поправьте цифры и скажите какая нужна))
Веталь76
20 March 2014
bum:
лучше Nissens 94663,проверено,у меня два товарища их ставили,уже по 2 года ездят,проблем нет.
да и послушай seger поставь решетку,у меня стоит с нова с 08г. проблем нет. можно и на верхнюю решетку поставить,лишним не будет.
seger
20 March 2014
В
Веталь76:
она у него вроде бы стоит, но видимо неважно прикреплена, ели каменюки проскакивают
bum
21 March 2014
seger:
парни всем спасибо но решётка стояла хорошо просто не каменюки а булыжник!!!
dubaylov
25 March 2014
Подскажите номер трубки:
1,6 115 сил
Веталь76
25 March 2014
dubaylov:
1,6 115 сил
лучше вам сюда отписать,не могу найти...
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
похоже на трубку ГУРа? Нет?
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
dubaylov
25 March 2014
Веталь76
Это трубка кондиционера, снято снизу.
Веталь76
25 March 2014
-4
dubaylov:
Веталь76
думаю что нет,трубки кондея ни как не могут быть резиновые,они все дюралюминивые.
Там стоит компрессор кондея и идут шланги ГУРа,тем более видно как вытекает жидкость гур даже по цвету зеленая. В системе кондея такова быть не может там газ,если он выходит вы этого не заметите.
Прверьте внимательно,это шланг ГУРа.
на картинке прекрасно видно эти шланги,еще раз попробуйте отписать в тему пр ГУР,там быстрей найдете ответ.
dubaylov
25 March 2014
Веталь76
Не давайте советов, если не знаете!!! гур работает нормально , это шланг после заправки кондиционера. Звук спускаемого давления был хорошо слышан.
Веталь76
25 March 2014
dubaylov:
Веталь76
ну смотри сам,если так уверен.
А гур и будет работать нормально до определенного момента пока жижа есть в системе.
масло из компресса кондея по шлангам не куда не идет,по этим шлангам циркулирует только газ(фрион)
Paradise43
25 March 2014mobile
Масло компрессора ходит по трубкам, именно по этому компрессорный блок стоит ниже испарителя, так масло не поднимается, и вполне вероятно, что с данной трубки идет масло.
Paradise43
25 March 2014mobile
Надо посмотреть куда трубка идет и все вопросы отпадут)
dubaylov
26 March 2014
Веталь76
Этот шланг лопнул во время заправки кондея, фото сделано через 5 минут. Гидрач работает нормально, жидкость на месте.
IGORsurgut
26 March 2014
Парни подскажите! Заправил кондей, 3 дня поездил все работало, а потом опять перестал работать, заехал на сто сказали мол с компрессора масло бежит, он ремонто пригоден вообще??
Веталь76
26 March 2014
dubaylov:
Веталь76
Если это так,то только ремонт шланга,купить его сложно,практически не возможно.
Отпишите в наш провереный клубный сервис,может могут.
FORDIAGNOSTIC (электрика, слесарка, TO, ремонт ECU: 8-916-040-27-27)
dubaylov
26 March 2014
Веталь76
Вы не знаете что это за шланг. И пишите, что купить его практически не возможно.
Веталь76
26 March 2014
dubaylov:
Веталь76
потому что по системе кондиционирования он ни где не выплывает.
все что выдает система elcats по кондиционеру,шлангов нет.
я попробовал отправить запрос по вин в Экзисте по соей машине,посмотрим чем они ответят.
потому что они реально редкость вот увидите.
YRI121
26 March 2014
В
Веталь76:
Проблема не стоит выеденного яйца.
Валом их везде и все знают про больное место фокуса.
Правда покупать надо сейчас, с первыми тёплыми деньками они дорожают на глазах, и каждый год такая же история.
Hella через месяц будет стоить от 2700, пока 1700
1505592
dubaylov
26 March 2014
YRI121
Спасибо, предпологал, что это она. Просто перед заказом хотел убедиться.
правда цена по ссылке 2 т.р.
YRI121
26 March 2014
dubaylov:
YRI121
Спасибо, предполагал,  что это она. Просто перед заказом хотел убедиться.
На всякий случай по вину лучше проверить...
Но вроде 1.6 FF 2 это она.
Веталь76
26 March 2014
YRI121
а это как выглядит?
1 742 539
YRI121
26 March 2014
В
Веталь76:
YRI121
а это как выглядит?
1 742 539
похоже одна фигня
Аналоги FORD 1742539
Внимание! Данная информация может содержать неточности. Перед заказом необходима проверка по каталогу производителя!
Производитель Наименование Цена
FORD Трубка высокого давления от компрессора 1309220 Найти в прайс-листе
FORD Трубка кондиционера 1465442 Найти в прайс-листе
FORD Трубка кондиционера 1505592 Найти в прайс-листе
Веталь76
26 March 2014
YRI121
мне это выдали с запросом по вин. 08г.Испанец 1.6 115 МКПП,только стоит она от 3300р. до 5000р. аналоги не выдал.
как мне отписали это та трубка которая идет от радиатора к компрессору
YRI121
26 March 2014
В
Веталь76:
YRI121
Оригинал
2000 р
1 742 539
Веталь76
26 March 2014
YRI121:
Оригинал
2000 р
1 742 539
по Москве 3500р.
YRI121
26 March 2014
В
Веталь76:
по Москве 3500р.
Приезжай к нам.
Или тут попробуй
Филиал в МСК должен быть.
http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetai...9827373
