ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
10 February 2014
ДЕНИС_СОКОЛОВ
Если вы с машиной больше ничего такого не делали, то восстановится.
ДЕНИС_СОКОЛОВ
10 February 2014
да вроде нет, спасибо!!!
kdenzo
10 February 2014mobile
Да у всех двиг такойже тупой подхват
Sobach
11 February 2014
Заклеил пробитое колесо. Монтажник не смог сбалансировать на 5 грамм колесо. При разгоне выше 110 начинает вибрировать руль. Может это быть от этих 5 грамм?
SADAY50
11 February 2014mobile
Форумчане привет! Вчера пока прогревал машину,она слегка подвергалась но не заглохла и загорелся чек двигателя, в чем может быть проблема? Фф2 1.6л,2006 г.73000 пробег
SADAY50
Подергалась))
junior-0707
11 February 2014
Подскажите, могут ли быть не исправны датчик топлива и температуры, при выключении ключа зажигания не ложатся на ноль...
FeodorY
11 February 2014
SADAY50
Нужно считать код ошибки и отсюда отталкиваться. Диагностика / параметры / тесты / ошибки
SADAY50
11 February 2014
Пока нет возможности съездить на диагностику
Neodjek
11 February 2014
SADAY50
Найди клубня рядом с ELM адаптером и считайте самостоятельно.
SADAY50
11 February 2014
Neodjek
Можно поподробнее
Snezhnii
11 February 2014
junior-0707
попробуй прогнать стрелки в тест режиме.
FeodorY
11 February 2014
SADAY50
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
Взаимопомощь
SADAY50
11 February 2014
Snezhnii
Как их прогнать? Я просто не понял
aleksndr
11 February 2014
splatt:
Привет ВСЕМ! Подскажите пжлста знающие люди, FF2 (рестайл) 1.8 двиг,  2009г. 79000км. На холостых оборотах от 1100 до 1200, появился жесткий металлический стук спереди примерно левее водителя отдающий вибрацией по педали газа, и рычагу кпп..При трогании и до 4 передачи этот стук сохраняется на малых оборотах. Подскажите пожалуйста на что грешить, куда смотреть. Быть может кто-то сталкивался с таким. Заранее примного благодарен!!! СПАСИБО!
У меня было не прикручено крепление катализатора к движку...треск был ужасный.
dimdroll
11 February 2014
Добрый день, у меня проблема, нужна помощь, или совет. У меня FF2 2009г., двиг. 1,6 , АКПП, застучала рулевая рейка, что делать не знаю, в сервисах говорят мол давай отремонтируем, цена 12-15 т.р., кто то говорит бери новую цена 30 т.р. (реально дорого), кто то говорит ездий так и это все с разных сервисов. И вот решил обратиться к Вам профессионалам, надеюсь что Вы не оставите мой уже реальный крик о помощи. Заранее благодарю за ответ.
Snezhnii
11 February 2014
SADAY50
Зайди в тест режим и жми на кнопку Тестовый режим компьютера
dimdroll
11 February 2014
Snezhnii:
SADAY50
И как мне это поможет?
dimdroll
11 February 2014
ildar89k:
dimdroll
Друг покупал новую за 20000р. оригинал  Он запрос оставлял ему перезванивали.
А где конкретно он заказ делал?
unload
11 February 2014
Проблема заключается в следующем, уехал на неделю в командировку, ключи от машины оставил брату, по крайней необходимости куда нибудь доехать, в итоге по возвращению, решил долить омывайку, т.к. перед отъездом помнил что там оставалось с 0,5 ее, подойдя к машине и открыв капот у меня наступил тихий ужас и приступ бешенства, крышка от горловины масла лежит сбоку под капотом, над горловиной капот в масле, и движка в запекшемся масле, и естественно запах гари...
вопрос: как безболезненно удалить последствия данного происшествия???
Euts
11 February 2014
Подскажите плз,появился гул при малейшем повороте влево,при скорости где-то начиная от 50 км\ч. Что это,подшипник ступицы?Как определить какой?почитал на форумах говорят вроде ,как правый,так ли это??А еще там промежуточный подшипник есть оказывается,он тоже гудеть может или как?подскажите люди ДОБРЫЕ)
Vovkamat
11 February 2014
А в чем вопрос собственно?
В нашем славном городе достаточно заведений над которыми горит надпись "Мойка" и в которых есть услуга - мойка двигателя.
З. Ы. Брату в морду само собой.
-PaNik_TS-
11 February 2014
Вымыть моторный отсек.
FeodorY
11 February 2014
Euts
Промежуточный гудит под нагрузкой обычно, а вот при повороте налево гудит правый ступичный, тема в помощь: Подшипники в ступицах гудят и Замена передних и задних ступичных подшипников
Snezhnii
11 February 2014
dimdroll:
Тебе абсолютно ни как... Тема в помощь Проблемы с рулевой рейкой
and1berd
11 February 2014
Здравствуйте. Машина FF2 2006, седан, 1.6,акпп. Необходимо заменить топливный фильтр, говорят продается только целым узлом(насос, бензонасос,фильтр). Кто нибудь знает приблизительные цены оригинал/дубликат?
FeodorY
11 February 2014
and1berd
Полетел бензонасос
Топливный фильтр, топливный насос
-Ал-
11 February 2014
dimdroll:
... в сервисах говорят...
Так все три совета правильные ... зависит от того, насколько сильно стучит.
San4ec
11 February 2014
Может кто подскажет такая проблема,
стоял заведенный, открывал окно, обнаружил что доводчик не работает, решил настроить, вроде надо до конца закрыть и держать 3 сек, так вот...3 сек прошло и загорелась надпись неисправность ESP, думаю глюк, выключаю зажигание, завожу, а она завелась и глохнет обороты падают и глохнет((( вот чек к чему??? заводил заводил таж история обороты падают..и глохнет, потом совсем перестала заводится..аккум зарядил. предохранители проверил..все целые. не заводится. в ошибках ничего такого нету..завтра скину.
куда копать хоть?
spectre_m
11 February 2014
Здравствуйте!
Focus 2 рестайл 2010 г. Титаниум автомат 1.6 100 л.с. седан. Пробег 103000
Сегодня ехал по колее появился глухой стук где-то впереди посередине внизу, на ровной дороге его нет. Остановился покачал машину - стучит. По одному стуку на каждое качание. Завтра будет возможность загнать на яму. Куда смотреть? Шайбы уже стоят, опорные подшипники заменены, стойки и втулки стабилизатора тоже. Поиск в основном посылает на шайбы
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
