Шум от резины, избавление
17 years ago
Резинки назад на жигах ставят для поднятие задка и погрузки большего количества кг помидор, а вперёд пластиковые с завода или резиновые потоньше для уменьшения скрипа-трения пружин о рычаг, ещё бывают межветковые проставки для жёсткости (что спорно) , НО НА ШУМ ОТ РЕЗИНЫ ЭТО НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!!!
Инсталлировал на передний подрамник демпфер Hyundai/Kia 62499-3K000
поставил демпфера от Мазды
СБ подрамника
Установка демпферов
Установка демпфера - Hyundai 62499-3K000
слегка доработанный демпфер 0K011 39 980
1726561 кронштейн правый ФФ3 - 1726562 кронштейн левый ФФ3
Вариант замера шума от Malish
Вариант замера шума от godnet
Демпфер на перегородке между двигателем и салоном от Экспресс
Демпфер на гидроопору двигателя от 2mike
Демпфер в багажник седана от Экспресс
Демпфер в багажник хэтчбека 5d от lom420
Демпферы на передние лонжероны от Геннадия Леонидовича
Опора КПП от ФФ3 + демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 + демпферы 9947383 вольво на поперечину крепления сидений от Экспресс
Демпфер на моторный щит от lom420
Демпфер на крепление рулевой рейки от Геннадия Леонидовича
Статистика по опорам, исследования Malish
Уплотнитель на отбортовку дверного проёма от Toyota, инсталляция от Картуш
Размеры опоры переднего амортизатора, фото Snegg
Next (2025)
шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция
sammer
24 April 2008
2,7M
9,9K
Картуш
17 January 2014
lom420
Очень уж мне нравиться такое расположение демпферов как на BMW
lom420
17 January 2014
Картуш
глянул ваш подрамник...никак
зы хотя
я правда с трудом представляю ваш редуктор, но вот если перевернуть демпфер и сюда воткнуть, я у себя так планирую ставить
короче попробовать их (демпферы) перевернуть и попробовать разместить над подрамником
а вот еще я нашел картинку демпфера от Escape, что на рычагах стоит
Картуш
17 January 2014
lom420
Получается вплотную к муфте ,диаметр демпфера не позволит.Вот такие втулки надо еще приспособить.
КО499
17 January 2014
lom420
давай пиши подвес какой
yolkin
Lemforder 2713701
По весу и размерам самое оно на передние рычаги. Но ещё не менее важно, подвес у него какой. Если жёсткий- будет мало толку, если мягкий- эффективность ожидаемая обеспечена.
Руками шевелить втулку сайлентблока, подвес как бы жестковат. А сегодня появилась возможность заехать на подъемник, хундаевский с пассажирской стороны снял, на на его место поставил от buicka а под водительскую установил от bmw. Установленный демпфер оказался не такой уж и жесткий, без особых усилий груз на сайлентблоке двигается причем во все стороны. Насчет эффекта пока ничего не скажу, снежок скользко.
lom420
17 January 2014
thebeginner
9447383 в экзисте появились.181 рэ шт
бамсь и пропали
Картуш
втулки говоришь...это уже другая история , мне лично не под силам такое провернуть
КО499
отлично, пошла карусель перебора (тоесть метод перебора...это на это поменяем, правильно, тоже кое-чего меняю уже)
зы вопрос есть такого плана, как он мондео 2000-2007 по гулу, вот подумалось его пору таки в фокус запихнуть (уточню подумалось)
КО499
17 January 2014
lom420
Под лежачий камень водичка не бежит
Картуш
17 January 2014
lom420:
Картуш
видиться мне не подлезит он никак
А если так
КО499
17 January 2014
lom420
Очем речь, не понял
yolkin
17 January 2014
ИМХО его надо на передние рычаги ставить, для подрамника легковат. На подрамник надо демпферы >2 кг ставить.
mihserg
17 January 2014
Картуш
А если так
Это фото мое. Смысла их ставить на подрамник не вижу(масса маленькая у них 772 грамма). Более подробно с фото описывал здесьШум от резины, избавление. Но попробывать, конечно можно...
Я поставил их по прямому назначению на выхлоп Куги1. У меня катбэк прямоток, эффект от их установки хороший. Отчет об установке с фотками выложу позже в соответствующей теме, ну ты понимаешь, на fkclub. Ссылку здесь тоже размещу.
КО499
17 January 2014
Может заинтересует демпфер bmw оригинальный номер 33311092147 дорого стоит, вес 1,6 кг а по ссылкам заменители.http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1698...MFORDER... http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=7003...O+TEILE
Геннадий Леонидович
18 January 2014
zzpop:
А у кого остались демпфера на наконечниках, или все сняли?
У меня благополучно стоЯт
gued
18 January 2014
Давно слежу за данной темой. Сделал демпфера, взял подшипники (китай) с внутренним диаметром 30мм, салентблок от амортизатора любого скутера, внешний диаметр 30 мм. На подшипниках удалил межшариковые перепонки, впрессовал салентблок в подшипники 2 шт., шарики установил вместе по противоположным сторонам и залил в открывшееся пространство свинец. Вот и получился демпфер. Испытания буду проводить по весне.
gizmo7777
18 January 2014
gued
и какой вес?
gued
19 January 2014
вес 0,8 кг
gued
19 January 2014
Думаю поставить на перегородку между движком и салоном
Картуш
20 January 2014
КО499:
Такой ставиться на подрамник только с помощью втулок для посадочного места
КО499
20 January 2014
Картуш
Картуш
20 January 2014
КО499
С таким же успехом можно и гантелю распилить
ruslan53
21 January 2014
Что это?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=66A047A2&sr=102
lom420
22 January 2014
ruslan53
shatrukov
22 January 2014
Всем привет!
Вопрос про демпфер на гидроопору двиг.
Из отчета 2mike читается,
что достаточно эффективное решение...
а кто еще ставил?
Правда приход такой ощутимый?
stich-u
23 January 2014
Да приход очень ощутим.
Картуш
23 January 2014
Работы непочатый край
GepbI4
23 January 2014
Картуш
Извините за тупой вопрос, а этот график зависимости чего от частоты? Вибраций?
КО499
23 January 2014
Вот еще с просторов интернета схема подрамника Hundai Genesis Cupe, так же присутствую демпферы.
Картуш
23 January 2014
GepbI4:
Картуш
Ну я не знаю,вроде шум в Децибелах.
yolkin
23 January 2014
Пришёл демпфер на болт крепления рулевой рейки от Геннадия Леонидовича. Поставил я его с водительской стороны, на противоположный болт такой демпфер не поставить, там мешают трубки ГУРа. Впечатления. Сейчас, на зимней резине и в мороз эффект очень хорошо чувствуется. По гулу до установки демпфера было перёд-зад 70%/30%, после установки демпфера стало, пожалуй 55%/45%. Теперь опять зад прослушивается. Вообщем, Геннадий Леонидович, ОГРОМНОЕ спасибо! Демпфер, что называется, попал в точку и на место демпфирования, и по массе груза, да и подвес груза, видимо угадан. Теперь у меня на машине стоит 17! демпферов общей массой под 20 кг. Ещё месяц где-то назад поставлен демпфер КИА 0K011 39 980 на мотощит с водительской стороны, по нему я отчёт сюда ещё не писал. От его установки тоже эффектик заметный есть, но, конечно, меньше, чем от демпфера на рулевую рейку. Всё это подтверджает, что через рулевую рейку попадает много вибраций, а дубовейшие сайленты подрамника их не рассеивают.
Jararacuzzu
23 January 2014
GepbI4:
GepbI4, это просто образное представление. фантазия рыночных менеджеров. для наглядности, так сказать.
Геннадий Леонидович
23 January 2014
yolkin:
Немного непонятно, где этот демпфер установлен. На шпильке М6?
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
