Шум от резины, избавление
17 years ago
Резинки назад на жигах ставят для поднятие задка и погрузки большего количества кг помидор, а вперёд пластиковые с завода или резиновые потоньше для уменьшения скрипа-трения пружин о рычаг, ещё бывают межветковые проставки для жёсткости (что спорно) , НО НА ШУМ ОТ РЕЗИНЫ ЭТО НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!!!
Инсталлировал на передний подрамник демпфер Hyundai/Kia 62499-3K000
поставил демпфера от Мазды
СБ подрамника
Установка демпферов
Установка демпфера - Hyundai 62499-3K000
слегка доработанный демпфер 0K011 39 980
1726561 кронштейн правый ФФ3 - 1726562 кронштейн левый ФФ3
Вариант замера шума от Malish
Вариант замера шума от godnet
Демпфер на перегородке между двигателем и салоном от Экспресс
Демпфер на гидроопору двигателя от 2mike
Демпфер в багажник седана от Экспресс
Демпфер в багажник хэтчбека 5d от lom420
Демпферы на передние лонжероны от Геннадия Леонидовича
Опора КПП от ФФ3 + демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 + демпферы 9947383 вольво на поперечину крепления сидений от Экспресс
Демпфер на моторный щит от lom420
Демпфер на крепление рулевой рейки от Геннадия Леонидовича
Статистика по опорам, исследования Malish
Уплотнитель на отбортовку дверного проёма от Toyota, инсталляция от Картуш
Размеры опоры переднего амортизатора, фото Snegg
Next (2025)
шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция
sammer
24 April 2008
2,7M
9,9K
thebeginner
8 November 2013
Тут шутят
thebeginner
8 November 2013
lom420
lom420
8 November 2013
thebeginner
шутят
да есть такое место
а касаемо ссылочки немного не то...там маленькие кирпичики, а я про большой
Экспресс
8 November 2013
lom420
Именно демпфер 30714071 ,я туда не ставил,глазомером прикинул и решил что 30714071 не залезет туда.
Может конечно при определённых манипуляциях с демпфером его туда и можно будет запихать, я решил не заморачиваться и поставить по два маленьких. Вот тут можно посмотреть. Шум от резины, избавление
thebeginner
8 November 2013
lom420:
thebeginner
да есть такое место
Эт я понял.Просто в топике экспрес упоминал и 30714071.В общем надо по месту смотреть.
yolkin
8 November 2013
lom420
thebeginner
8 November 2013
yolkin:
Посмотри в каталоге 55499-3N100.У киа они стоят с двух сторон.Деталька под номером 53010
yolkin
8 November 2013
thebeginner
Ну да, у кии подпружинные задние рычаги ими обвешаны с двух сторон. Только по цене негуманно выходит.
lom420
8 November 2013
yolkin
интересный вариант...нужно будет глянуть, я по другому пути шел вообще
yolkin
8 November 2013
Ослабил подвесы демпферов на передних рычагах и на лонжеронах за резонатором. Чутка прихода ещё получил. Теперь стало очень приемлимо и гул больше не беспокоит. Хотелось бы для полного счастья более тихой работы амортизаторов. Родные пока в порядке, поэтому в будущем, когда потребуется их замена, будут заменены на тихие. Кстати, lom420 посмотрел я болт, который крепит задний подпружинный рычаг к ступице, там есть запас по резьбе и можно на него демпфер поставить Можно и мне подумать туда, т.к. на очень щербатом асфальте гул слышен и сзади.
yolkin
8 November 2013
Озадачился штатными прокладками под задние пружины. На универсале сверху есть прокладка, а снизу вроде нет. Одноклубники, подскажите, какую прокладку можно поставить под низ задних пружин на универсале? Что интересно, на ФФ3 есть прокладки под задние пружины и сверху и снизу на всех кузовах. Смотрим, на королле на задних пружинах есть прокладки и сверху и снизу, на вольво S40 сверху пружин прокладки, снизу- втулки какие-то, джетта, пассат, прокладки и сверху и снизу, на октавиях также, и сверху и снизу, на рено мегане тоже и сверху и снизу. Вывод: надо ставить резиновые прокладки и сверху и снизу на задние пружины. Только вопрос, какие? Чтобы подходили и создавали действительно реальную резиновую прослойку, а не были тонкой пластмассой.
mpas
8 November 2013
yolkin
Ай-яй-яй. В шляпе темы всё есть.
2) проставки под пружины (под задние пружины вниз ставится такая же как сверху, впечатление ищите по теме)
Pad - rubber" код - 1223909
yolkin
8 November 2013
mpas
Минуточку. Этот код во-первых не бьётся в екзисте, во-вторых пружины на универсалах и на остальных разные. Сейчас как раз изучаю данный вопрос.
Вообщем, есть варианты: 1703052 - прокладка задней пружины Ford C-Max 2011-
1755692 - прокладка задней пружины Ford Focus3 универсал
1532650 - прокладка задней пружины Ford C-Max 2007-2010
Что подойдёт и главное, что лучше?
mpas
8 November 2013
yolkin
Я себе покупал прокладки по этому коду (правда это было года 3 назад).
Пружины, м.б. и разные , но рычаги-то, а соответственно и посадочное место под пружину - одинаковые. по этому должна встать и на универсал.
yolkin
8 November 2013
В итоге заказал 1 718 048- 2 шт. - нижняя прокладка задней пружины ФФ3 универсал.
yolkin
9 November 2013
Ещё по прокладкам под задние пружины. Интересное решение применено на Opel Astra/Insignia. Там задние пружины на торцах закручены в несколько витков, создавая этим бОльшую площадь опоры, прокладки там и сверху и снизу пружины, но давление тем самым на единицу площади на прокладки будет меньше, вибрации гаситься будут больше.
dimm33
10 November 2013
yolkin:
угу могу пару прокладок подогнать
но не забывайте что на астре балка с воооот такими сайлент блоками крепления балки к полу
lom420
11 November 2013
Всем мира
В наличие есть в КгистЭ Hyundai/Kia 62499-3K000 за 812,01р.
может кому пригодиться
lom420
11 November 2013
yolkin
Шум от резины, избавление (сообщение #13761184)
yolkin
11 November 2013
lom420
А ты вроде ставил прокладку от мондео между опорным подшипником и пружиной спереди? Как она, даёт толк?
Шум от резины, избавление (сообщение #13761184)[/URL]
Да читал я про неё потом, попробую поставить с доработкой
lom420
11 November 2013
yolkin
ставил...да, толку т неё? до кучи так сказать наверно больше
Шум от резины, избавление (сообщение #13916632)
snakeqwerty
11 November 2013
Машинка Форд Фокус 2 хетчбек. Заметил что при полной загрузке машины шуму сзади намного меньше. Просмотрев сзади подвеску решил что это пружина гудит, потому что даже если просто пальцем по ней резко провести она начинает петь. Ни кто не замечал такой фигни и как с этим бороться?
yolkin
11 November 2013
Это я видел, впечатлений после данной установки не было
thebeginner
12 November 2013
yolkin:
А на фф1 они уже стоят,судя по картинкам
и еще -может кто знает,что за кронштейн такой на передней подвеске того же фф1
dimm33
12 November 2013
thebeginner:
я так понял это некая проставка под втулку стабилизатора
yolkin
12 November 2013
Вообщем проанализировав всё и так, и эдак, получается единственный путь вибраций, который очень сложно преградить - отсутствие виброразвязки рулевой рейки и подрамника. Если бы была проблема в передних стойках - гул бы убирался при установке резиновых прокладок от ФФ3 и мондео, если бы проблема была только в задних пружинах - установка прокладок решала бы и там проблему, а такого нет. На том же ФФ1 и то рейка на изоляторах ставилась, на соплатформенниках мазде3 и вольво S40-тоже, поэтому они так сильно гулом не болеют.
Ice-T
12 November 2013
Спорное в отношении Мазды суждение.Она гудит похлеще Фокуса
Malish
12 November 2013
yolkin
Я еще здесь писал про неё родимую Шум от резины, избавление (сообщение #13389544)
И даже писал вариант от "C-Max 1.8/2.0"
Может кто найдет в себе силы и поменяет?
lom420
12 November 2013
Malish
идея хорошая...вот честно...но простите "очковая" до безобразия
yolkin
12 November 2013
Malish
Да, мы активно обсуждали сайлентблоки (изоляторы) на рулевой в январе т.г. Но так никто и не решился попробовать сделать что-то в этом направлении. Оригинальные от С-Макса недёшевы, около 1500 руб. за штуку. Нужно начинать проводить изыскания: высота, внешние размеры ушей крепления рейки, чтобы подобрать соответствующие сайленты.
Задемпфировав всё что можно, остаётся только здесь улучшить.
