Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Разъёмы на передний/задний датчик автокорректора и на фару
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
999,1K
5,2K
Maverick_NE
5 November 2013
NonosonS
ручной корректор оставь для галогена.
для биксенона нужен автокорректор!!
mandalore105
5 November 2013mobile
Либо переделать под ручной.
NonosonS
5 November 2013
-4
ненашел ни фар ни корректора ни то как это все устанавливается и работает
likes
9 November 2013
Может кто знает, что реально выполняется при калибровке датчиков автокорректора программами IDS или ELMConfig?
На основании данных от датчиков модуль задирает линзы в самый верх, а потом их уже ручками выставляют по высоте? Или я ошибаюсь?
Vladimir333
9 November 2013
Тоже этот вопрос интересен, обоснуйте пожалуйста знающие
dimm33
10 November 2013
likes
только "дилерским", елм на это не способен (вроде )
модуль просто запоминает статичные данные с датчиков, при среднем баке и без водителя, и это будет точкой отсчета. В общем то при идеальных условиях можно сначала отрегулировать и на стенде, а потом прописать, но по мне лучше прописать и тут же отрегулировать
likes
10 November 2013
dimm33
ELM умеет, вчера им выполнял эту процедуру после установки модуля и проводки, и если бы я сначала отрегулировал фары, а потом выполнил процедуру калибровки получилась бы ... т.к. после запуска калибровки фары значительно задрались в верх.
-sav-
10 November 2013
вообщем dimm33 относительно всё праведно расписал!,
Калибровка нужна чтоб Линзы поймали отсчётный ноль!,,,,,, от этого нуля и надо делать регулировку,,,,, и от этого нуля они буду и плясать!,,, ЕЛМ, АДС, и ИДС это делают отлично!
dimm33
10 November 2013
-sav-
а елм умеет и новый абсолютно модуль актиаировать?
-sav-
10 November 2013
dimm33
А чё нет!!! то!,
Прям насчёт абсолютно нового не могу ответить , Но по крайне мере БУ, конфигурацию меняет, но ВИН не пишет!,
З.Ы, Думаю и с новым проблем не будет! там же по сути надо то волшебные байты загнать!, так же как и в БУ, тип кузова, рест или дорест и.т.д
likes
10 November 2013
-sav-
И ВИН тоже пишет, если версия проводная, с синезубом может и не суметь.
-sav-
10 November 2013
Возможно и так , у меня Блюшная!,
IDemin
11 November 2013
Всем привет! Подскажите, что делать?Поставил биксенон штатный!В правой линзе проблемы, смотрел во внутрь там на одном винте прикручена пластинка чуть выше шторки (похоже это граница), при включении света она бросает тень, особенно при дальнем, как должно быть, что с ней делать,помогите!
Ближний
Дальний
dimm33
11 November 2013
IDemin
она там по идее должна убираться, попробуй ее в крайнее положение сдвинуть (вверх\вниз х.з. как смотреть )
IDemin
11 November 2013
dimm33
Я вроде понял, это выравнивание галки на шторке для левостороннего движения, должна быть внизу, я походу ее задел и она встала посередине), надо её опустить или снять .
shadow_5
15 November 2013
всех приветствую, поставил бишки с автокорретором
shadow_5
15 November 2013
Тест проходит нормально ,но свеятят низко, возможно ли коректировка с помощью адаптера м блютуз.??? Я подключал адаптер по высокой шине необходимо ли настройках выставлять газоразрядные фары и разделе hcm выставлять тип кузова и рестайл или дорестайл??? Подскажите мне пожалуйста как в этом разобраться если есть ссылка или раздел в котором можно узнать об этом???
likes
15 November 2013
shadow_5
1. Нужно выставить конфигурацию модуля HCM в соответствии с Вашим авто.
2. Запустить процедуру калибровки датчиков в этом же модуле.
3. Выполнить механическую настройку самих фар.
olls
16 November 2013
Ребят, а как снять моторчик корректора из блок фары фокус 2 рестайл, или это невозможно и менять всю блок фару надо? одна фара работает, мотор гудит, вторая фара не работает моторчик не гудит(
likes
16 November 2013
olls
А точно дело в моторе?
Вот описана замена моторчиков на ручной корректор, т.е. процедура снятия и установки моторчиков в фару, в твоём случае процедура почти аналогичная Установка штатного биксенона + корректор
olls
16 November 2013
может быть и не в моторе, не знаю как определить, чайник)
но подозреваю что если не гудит то мотор наверно, мб контакт, в любом случае думаю надо вынимать его из блок фары. такая процедура на фокус 1 хорошо везде расписана с картинками с блок фарой че делать хз
likes
16 November 2013
olls
Подцепи фару целиком на другую сторону и посмотри работает мотор или нет.
Vladimir333
29 November 2013
Ребят, подскажите пожалуйста финис-код разъема проводки "заднего датчика автокорректора", разъем который находится на Проводке "заднего датчика автокора" и втыкается в разъем польной проводки у заднего правого колеса. Спасибо заранее!
dimm33
30 November 2013
Vladimir333
100% не ручаюсь - 1 735 269
Vladimir333
30 November 2013
dimm33
Идет как "Провод предупреждения перекл. тормозов"...может или АБСный провод или проводка заднего датчика автокора на дорестайл с разъемом под АБС?
-sav-
30 November 2013
На дорестайле это Один разъём под АБС и Автокор! и ППП, на рестайле АБС отдельным хвостиком ! НО и там и там Фишки одинаковые !
likes
30 November 2013
Vladimir333
Я так понимаю про этот разъём идёт речь?
Если да, то проще приобрести весь жгут целиком.
А так если что, то корпус разъёма без пинов TE 1452299-1
http://www.te.com/catalog/pn/en/1452299-1
http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDE...52299-1
dimm33
1735269 - Это весь жгут, а не разъём, для авто с ABS, автокорректором и ППП
Vladimir333
30 November 2013
-sav-
likes
Спасибо огромное за информацию По счастливой случайности у друга остался этот разъем когда он ставил автокор, ему пришлось отрезать этот разъем и тянуть проводку в салон, а у меня, как ни парадоксально это звучит, на седане оказался разъем под задний датчик и на С112 проверил три провода есть в колодке теперь разъем у меня
dimm33
30 November 2013
Vladimir333
А тогда зачем он тебе если проводка есть?
Vladimir333
1 December 2013
dimm33
Проводка на задний датчик есть, на проводке нет самого разъема, который втыкается в разъем под правым порогом
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
