Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
вован2
4 October 2013
А можно цену узнать на новую и восстановленную ?
alex.pskov
4 October 2013
скажите други добрые, сколько по времени отремонтировать (восстановить) рейку уже снятую?
screambl
6 October 2013
Ребята подскажите пожалуйста, имеется стук при легком отклонении от прямого положения в лево, стук периодический, сначала думали что опорник, но дело не в нем, сейчас грешу на рейку, в чем может быть дело и как лечить если кто знает?
seger
11 January 2019
FF2, пыльники с *пипкой* (под трубку) для рулевой рейки с трубкой для воздуха
пипка нужна для перегона воздуха между пыльниками
Оригинал
Ford 1 377 499, (комплект 1 пыльник + хомуты)
материал - термопласт
внутренний диаметр 1 (мм) - 15
внутренний диаметр 2 (мм) - 53
высота\длина (мм) - 193
цена ~ 2900-3500 руб.
Ford 1 318 867 ещё один номер (либо старый либо для другой модели авто)
по поводу пипки для трубки - похоже есть, потому как замены предлагаются те же - с пипкой
цена ~ 2000 руб. за штуку
фотографий не нашёл
замены
SIDEM 307237, (комплект 1 пыльник + хомуты)
подробности
Lemforder 37600 01, (комплект 1 пыльник + хомуты)
подробности
Meyle 714 620 0003, (комплект 1 пыльник + хомуты)
подробности
Malo 230651, (комплектность не ясна)
подробности
Metalcaucho 00711, (комплектность не ясна)
подробности
GKN-Spidan 84273, (комплектность не ясна)
подробности
TRISCAN 850016075, (комплектность судя по картинке с хомутами)
подробности
MONROE L16075, (комплектность судя по картинке с хомутами)
подробности
V250375 VAICO, (комплектность судя по картинке с хомутами)
подробности
DELPHI TBR4233, (комплектность неизвестна, хотя на фотках показывается 2 штуки)
подробности
Impergom 33496 (комплект 2 пыльника + пластиковые хомуты-стяжки)
подробности
blackstile
6 October 2013
Подскажите пожалуйста, может ли при стуках в рейке при правых поворотах, причем довольно таки сильных, при проезде по неровностям на любой скорости, колеса как-будто рулят сами куда хотят немного... Или это может быть люфт в тягах рулевых в шарнире? Проверял, дергал вдоль и поперк при поднятом передке, люфт не почусствовал.
WiSH-Nex
7 October 2013
Расскажу свою историю.
На этой машине езжу сам достаточно редко, поэтому, когда сел за руль, обнаружил, что рулевое управление ведёт себя не совсем адекватно:
1) "Гуляет" по дороге;
2) Руль стал тошнотворно мягким.
С первым пунктом всё разрешилось очень быстро - были сильно изношены задние сайлент-блоки передних рычагов (особенно левый).
С вторым пунктом тоже, вроде, было всё ясно: в конференции писали, что надо подтянуть рейку.
Но решил для начала проверить жидкость и заменить её (у меня 2,0 дорестайл, поэтому ЭГУР с зелёной жидкостью).
Машине уже 8 лет, обслуживалась только в Рольфе, но никто и никогда не предлагал заменить её (эту жидкость).
В общем, простой откачкой из бачка грушей со шлангом-удлинителем и заменой (3 раза) получилось достичь неплохих результатов.
Руль приобрёл былую упругость и на машине стало приятно ездить.
Естественно, что после каждой откачки и заменой ездил по площадке некоторое кол-во времени на машине, активно руля.
WiSH-Nex
7 October 2013
blackstile
Почитай моё сообщение 14629794.
Там расписано, что это может быть от убитых задних сайлентов передних рычагов.
Если пробег большой и шаровые не менял (не высверливал), то (в случае замены) есть смысл менять рычаг в сборе, а не перепрессовывать сайлент.
У рачагов тоже есть нюансы: шаровая на 18 мм или на 21 мм.
В соответствующей теме (по подвеске) всё написано достаточно подробно.
blackstile
7 October 2013
WiSH-Nex
стойки и шаровые уже заменил. шаровые уже по второму кругу, trw поставил! а вот задние сайленты еще родные стоят! подтеков масла не видно, но резина по краям изнутри покоцана, отслаивается!
жижа в эгуре ниразу не менялась. зеленая. уровень на пару мм выше мин.
пробег 128000. авто 2007г.в.
futboler89
7 October 2013
добрый вечер всем!!подскажите пожалуйста где заказать пружину (№ 3707496)??на existe ни цены ни количества нет, в магазине сказали что ее нельзя заказать, типа не выпускают.как быть?
seger
7 October 2013
futboler89
autodoc . ru вроде может, ждать только две недели
burunduk1984
7 October 2013
futboler89:
Пытался заказать в Питере через Эксист. Заказал металлическую гайку - через 2 дня пришла.
а вот по поводу прижимной вилки ответили, что ждать месяц..70% вероятности, что прийдёт.
пружину заказать нельзя..в наличии нигде нет..
Точно такая же история, короче..
Ну а может быть можно заменить эту пружину другой?
Мало что ли пружин продаётся?
Главное найти приблизительной жесткости и диаметра, а витки всегда отпилить можно..Мне кажется. пружина и в африке пружина..
WiSH-Nex
7 October 2013
blackstile
Смотри, я приложу к сообщению фотку жижи, которая прошла 105000 км (или почти 8 лет).
И в тему "Ремонт и устройство подвески" я прикрепил тебе несколько фоток моего убитого заднего сайлента.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14633604)
Артём.
blackstile
8 October 2013
WiSH-Nex
а ты эту жижууже поменял? разница я так понял существенная! цена замены какая?
WiSH-Nex
8 October 2013
blackstile
Зеленая жижа имеет код 1781003. Покупал в exist'е. Цена - 420 рублей за литровую ёмкость.
Как менял - описано в моём сообщении выше.
леха212
8 October 2013
Ребята подскажите кагда гайку заказываешь у неё размер метрический или дюймовая резьба )))
seger
8 October 2013
Л
леха212:
а что, под этим номером разные гайки продаются?
futboler89
8 October 2013
seger
на автодоке тоже ниче нет((
burunduk1984
а какие размеры пружины?
u301re
9 October 2013
futboler89
Вот еще один код пружины 6317118 (но она вроде тоже не бьется)
леха212
9 October 2013
seger я просто у токаря заказываю
burunduk1984
9 October 2013
futboler89:
burunduk1984
Вот такой же вопрос хотел задать))
Если у кого есть пружина штатная, замерьте пожалуйста по толщине и длине.
seger
9 October 2013
леха212
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #10430243)
судя по шагу 1,5 - метрическая
-kolhoz-
9 October 2013
леха212
Я сам в токарном деле чайник .Пришол к токарю он выточил 2 ,одну с резьбой поплотнее другую послабее(с его слов).
Подошли обе как родные,поставил ту что поплотнее.
klesh
10 October 2013
День добрый фокусники!!!
Пришли втулки рулевой рейки SKF те что справа стоят. Кто менял подскажите смазывали чем вал и втулку???. Я так понял там смазки не бывает с завода. Все за счет синтетического напыления на внутренней стороне втулки??? Вообщем как лучше смазать иль нет, если да то чем???
burunduk1984
10 October 2013
и отчет о самостоятельной замене еще))
seger
10 October 2013
burunduk1984:
да да, это прямо таки обязательно!
gusolv
11 October 2013
klesh
перед установкой чуть мазнул литолом, для создании пленки, больше все равно не положишь туда, просто не куда.
burunduk1984
отчетов по замене в теме просто куча. немного почитайте
blackstile
11 October 2013
W
WiSH-Nex:
это сколько жижи в литрах надо прикупить? чтобы так все перелить? и сколько в бачке примерно от общего объема ситстемы храниться?
-kolhoz-
11 October 2013
Что то я не видел отчётов о замене правой втулки отдельно ,только Мастер90 и отчитался,и то он сам втулку точил.
marsel79_
12 October 2013mobile
Втулка подскажите эта
http://Bearing-Service.ru/netshop/skf/skf-podsh...ht.html?
burunduk1984
12 October 2013
ПРишла металлическая гайка и прижимная вилка
Рейка с каждым днём стучит всё сильнее..где бы пружинку найти...
Кстати, а отчеты по замене пружины, гайки и вилки есть?)
7 people online
7 people online
