16 years ago
Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5 ... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
Next (2025)
двигатели 1.8 и 2.0, 1.8, 2.0, капиталка, блок цилиндров, цепь ГРМ, каталог автозапчастей, ремонт двигателя
AndreyAL
29 January 2009
3,1M
10,9K
19lex77
7 August 2013
2007го дорейстал
19lex77
7 August 2013
Утопил федю,вот и пришлось сердце менять.
denis80
7 August 2013
Господа, подскажите на наших двс QQDB топливный фильтр есть ? - по каталогу не нашел. Или напрямую все г... в движку летит?
AL-DL
7 August 2013
19lex77
Проще наверное бошки поменять ,там точно все должно заработать.
Можно и мерседесы поменять, если пепельница переполнилась. Если электрик (мастер) соображает в электронике, то он должен увидеть правильный сигнал с датчика (смотрят осциллографом). К сожалению сейчас мастера 5 классов образования и смотрят то что им "говорит" компьютер.
Бендер.
7 August 2013
denis80
Есть он стоит в бензобаке, это так сказать одно целое фильтр, бензонасос и датчик уровня топлива.
denis80
7 August 2013
Охренеть, что за машина ? все меняется блоками или огрегатами , штанов не ударжишь.
Бендер.
8 August 2013
denis80
Особо не парься если бензин хороший то фильтр 150-200 тыс точно проживёт, сам насосик можно заменить а фильтр только блоком так сказать этот стакан полностью.
Есть темка про насос Полетел бензонасос там люди научились обходить родной фильтр и ставят выносной как на фьюженах и при необходимости меняют его. Если интересно почитай, просто тут про ремонт моторов.
19lex77
8 August 2013
Чот так и не дождался ответа просвою беду.
yuriy2011
8 August 2013
19lex77
Ну попробуй поставь старый датчик , у меня тоже есть датчик распреда...
19lex77
8 August 2013
Да стоит старый т.к. Новый не подходит.
Бендер.
8 August 2013
19lex77
Мне кажется тебе ляучше попробывать обратиться к братьям электрикам или програмистам, попробуй сюда Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
только выложи номер ошибки и логи, там люди толковые думаю разберутся из-за чего.
nightik
10 August 2013
заехал в автосервис, сказали что причиной жора масла и черного дыма, скорее всего, является датчик EGR, ранее как раз его ошибка вылетала. По городу масло не пожирает вроде, хотя залил 10в-30. По трассе у друга на обратном пути исправный двигатель тоже кучу масла съел.
Может ли быть проблема с маслом и неправильной смесью топлива в неработающем датчике EGR?
Agares
10 August 2013
Никто не подскажет код поршня сразу комплект? найти на форуме так и не сумел.Машина Focus 2 2 л.
gigabit
10 August 2013
Всем привет! Обнаружил подтекание масла на крышке ГРМ, как я понял она стоит на герметике. Вопрос в том как заменить этот герметик?
Там всё очень близко и видимо придется снимать все ролики с ремнями... А видимо это всё произошло по вине любимого ОД, так как перелили мне масло на 1 см выше MAX, слил перелитое масло спустя пару недель, спустя пару месяцев заметил такую Вообщем прошу совета чё делать?
PS: машина ff2 2.0 2008 г.
TOJI
10 August 2013
Agares
комплектом вроде нет есть только по отдельности поршень кольца. шатуны вроде только через официалов заказывали люди.
Vit3375
10 August 2013
gigabit
Придется снимать ремни и видимо шкив коленвала а также подушку
.JunK.
10 August 2013
Доброго времени суток, ребят!
У меня фокус 2 2006г. 1.8. пробег по спидометру 107 тысяч. Но я думаю полюбому скрученный.
Проблема такая, жрёт масло и дымит сизым дымом, компрессия высокая. Решил капиталить.
Разобрали движок на станции и составили списочек. Сумма не маленькая выходит Вот теперь стоит большой вопрос что из этого стоит брать и какое??? Может что-то необязательно или подешевле.
подскажите кто шарит!!
Список таков:
1) Прокладки: Крышки ГБЦ
ГБЦ
впускного и выпускного коллекторов
2) Вкладыши шатунные
3) Ремни вспомогательных агрегатов с роликом, ролик оригинал пятёру стоит ваще(((
4) Цепь ГРМ
5) Маслосъёмные колпачки
6) Кольца
7) Поршня с шатунами, это самое дорогое что душит жабу!!!если брать комплект вместе с колькацми и т.д.
-Ал-
10 August 2013
.JunK.
Необходимость замены поршней, а, тем более, шатунов, надо исследовать индивидуально. Не 100%, что требуется их замена. Возможно и цепь тоже можно старую оставить. Но, не видя предмета, советовать сложно
.JunK.
10 August 2013
-Ал-
Ну сказали что есть небольшая выработка и цепь растянута! Что если поменять в таком случае только кольца на поршнях, может быть какой то стучок при перегазовке, а может и не быть
.JunK.
10 August 2013
вообще двиган еще работал честно говоря как дизель по звуку
-Ал-
10 August 2013
J
.JunK.:
... есть небольшая выработка и цепь растянута!...
Это всё "Ля-ля".
Выработка необходимо померить, и после этого судить большая или нет. Растяжение цепи тоже можно в миллиметрах выразить. Все размеры имеют свои допустимые значения. А если определяют "ощупыванием пальцем" это, извините, халтурщики.
.JunK.
10 August 2013
-Ал-
ну цепь хрен с ней, я не знаю меняли её или нет и когда,так что полезно будет заменить, потому что реального пробега я не знаю, там может все 200 тыщ. а вот на счёт поршней задача, не хотелось бы конечно чтоб там что-то стучало)
Т.е. лучше как я понял всё таки заменить кольца, а поршня оставить?
Вадим1107
10 August 2013
.JunK.
я из всего этого списка не брал прокладки впускного и выпускного коллекторов.
ремень вспом. агрегатов, ролик - нужно смотреть по состоянию, т.к. удовольствие не дешевое...
цепь на мой взгляд тож стоит брать если растянута...
но это лично мой опыт, и тебе решать что брать а что нет...
я когда капиталил купил колпачки, кольца, прокладку клапанной крышки и прокладку ГБЦ (ОБЯЗАТЕЛЬНО НОВУЮ), болт шкива коленвала и фрикционные кольца (здесь посоветовали...)... вроде все...
-Ал-
10 August 2013
J
.JunK.:
... Т.е. лучше как я понял всё таки заменить кольца, а поршня оставить?
Да не "лучше/хуже", а "хрен его знает", не померив ничего сказать нельзя.
Но многие обходятся только заменой колец.
.JunK.
10 August 2013
Вадим1107
Спасибо, может и правда опустить половину списка и посмотреть что будет...
Если будет что-то беспокоить то тогда опять по новой и где нить в другом месте))
.JunK.
10 August 2013
-Ал-
ну я так полагаю, что замеряли... )))хотя кто их знает, а спросишь могут и просто ляпнуть.
а что вообще значит выработка???
Вадим1107
10 August 2013
-Ал-
Мне это помогло!!!
-Ал-
10 August 2013
J
.JunK.:
... что вообще значит выработка???
Это изменение размера. На сколько меньше стал диаметр по сравнению с новым. Если до 0.1 мм, то можно ещё использовать поршень, а если больше, то менять. Но и износ цилиндра тоже надо измерять.
Есть и такой подход, что "если пепельница полная, то надо новую машину покупать"
.JunK.
10 August 2013
Вадим1107
Я бы поменял только кольца, но меня напрягает, что сказали что там есть выработка, спросить какая, мне кажется полюбому скажут большая, хотя может и не так и на сколько этого хватит если оставлять поршня...
.JunK.
10 August 2013
-Ал-
А на что она вообще влияет, выработка эта?
7 people online
7 people online
