ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
ребята! посоветуйте фирму задних тормозных дисков... нашел на EXISTе диски фирмы NK цена 800 рэ... цена привлекательная, а качество под вопросом... а диски фирмы FORD - дороговато... помогите...
FeodorY
1 August 2013
Ехал по пробке в Екатеринбурге с включённым кондеем на одном из перекрёсков машина стала ругаться на то что температура двигателя высокая скажу сразу, что радиатор обслужен в начале лета, т.е. помыт, уровень антифриза в норме, нечто среднее между min и max. При выключении двигателя вентилятор работал ещё примерно минут 5. После открытия капота и визуального осмотра ни каких косяков замечено небыло, с открытым капотом постоял примерно минут 10. После повернул ключ зажигания всё стало опять в норму, завёл поехал всё ОК! В чём подвох?
привет народ подскажите случилась такая беда менял маслосъемные колпачки все прошло успешно а потом когда собирал забыл на одном распредвале поставить метку как теперь быть???я все собрал машина заводиться но обороты гуляют сильно как теперь настроить???как найти метку на распредвале???
FeodorY
1 August 2013
FeodorY:
м505ам А как мыли радиатор? Так? |
да видимо как всегда керхером, типа снаружи чисто и ладно.
у меня кстати после чистки вентилятор сразу выключается, а до этого частенько работал еще какое то время
TheLithium
1 August 2013
Здравствуйте. Помогите советом. Машина простояла без движения полгода. Сел аккумулятор. Зарядив его и установив на место, не могу завести машину
На магнитоле пишется...введите код. Что за код? Покупал новую машину и никаких кодов не устанавливал. Какой он по умолчанию или для каждой машины свой? Помогите, что сделать, чтоб завести свою ласточку?
Nikis_23_rus
1 August 2013
TheLithium:
На магнитоле пишется...введите код. |
После отключения питания всегда просит код
Покупал новую машину и никаких кодов не устанавливал. |
Правильно, его вводил "продавец"
Какой он по умолчанию или для каждой машины свой? |
Да, он индивидуальный для каждой магнитолы
TheLithium
1 August 2013
Не заводится из-за магнитолы или нет? И где взять этот код, в мануале?
Нет. А код ищите в бардачке или в сервисной книжке.
-Ал-
1 August 2013
TheLithium:
Не заводится из-за магнитолы или нет? И где взять этот код, в мануале? |
К заводке это не имеет отношения. Возможно нештатная сигналка что то блокирует?
Код обычно дают на такой маленькой наклейке, четыре цифры, возможно в пакете документов где то найдете. Если не найдете, то у офдилера можно возобновить, естественно, за денюжку
MISHEL-68
1 August 2013
Доброй ночи.Одинаковые бампера задние на ФФ 2 (2008)на седан и хетчбэк?. Заранее благодарен!
TheLithium
Если не гаснет лампа иммобилайзера на приборке, то вези к дилеру на прописку ключей.
К заводке это не имеет отношения. Возможно нештатная сигналка что то блокирует?Код обычно дают на такой маленькой наклейке, четыре цыфры, возможно в пакете документов где то найдете. Если не найдете, то у офдилера можно возобновить, естественно, за денюжку |
Дорогая процедура? Внештатка вроде издает сигнал распознования чип метки.
TheLithiumЕсли не гаснет лампа иммобилайзера на приборке, то вези к дилеру на прописку ключей. |
В какой момент должна погаснуть, во время поворота ключа в третью позицию или при вставке его?
2 August 2013mobile
MISHEL-68
Конечно они разные.
TheLithium
Ключ повернул до позиции запуска стартера, подожди должна погаснуть.
Не гаснет никогда и стартер не крутит, значит "слетели" ключи, ехать к дилеру на прописку.
Уважаемые форумчане !! Требуется ваша помощь )) Форд Фокус 2 дорест 2005 г.в. ... перестали работать заднии колонки... при нажатии кнопки FADE/BAL включается только баланс, а FADE нету ((( Может у кого было подобное ?? как лечить ?? или майфуну ппц ?? Спасибо !!
p.s. фото не мое, магнитола 6000 CD
TheLithiumКлюч повернул до позиции запуска стартера, подожди должна погаснуть.Не гаснет никогда и стартер не крутит, значит "слетели" ключи, ехать к дилеру на прописку. |
Индикатор иммобилайзера гаснет и стартер крутит, нро не схватывает двигатель? Что еще посоветуете?
Nikis_23_rus
2 August 2013
TheLithium
Свечи поменяй попробуй и послушай насос жужжит или нет при включении зажигания.
Штирлиц86
2 August 2013mobile
Была такая же проблема!машина тупила и дёргалась при разгоне!вылечил заменой клапанов впускного коллектора!при их поломке(разрыве цепи)должна гореть лампа "неисправность двигателя" в приборке.фф2 2.0 79000км.
Привет всем. Подскажите что может за проблема? Машина ФФ2,рейстайл, 1,6 МК ,115л.с. ,2008г.На холодную скорости переключаются легко, через некоторое время езды , скорость включается с усилием, что может быть?
FeodorY
Spb_Focus_Man
Спасибо !!
Народ поможите беда фф2 2006г вин wfo5xxgcd56b78315 немец гиа . Ситуа ция такая не запускается авто ,иммо моргает при повороте ключа тухнет.Но насос не качает стартер не крутит.В добавок хозяин снял клему с акб заблокировало магнитолу.Ключ с пультом + пульт сигналки и в бардачке с права сенсорный пульт 012345* с цифрами.Помогите решить проблему или ткните в тему ккому.Пожалуйста срочно. Уменя фф1 там по другому потому и прошу помощи в вашей ветке.Забыл ещё при повороте ключа приборная панель не реагирует ни как ни дёрганий стрелок ни миганий индикаторов короче 0.Ставил новый акб со своей машины тож 0
TheLithium:
Индикатор иммобилайзера гаснет и стартер крутит, нро не схватывает двигатель? Что еще посоветуете? |
Причин может быть много. Изучай тему
Двигатель не заводится
