Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотовСнимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.Фото в помощьВид со стороны переднего левого колеса на регулировочный болт (пыльник на фото - пыльник левой рулевой тяги). Слева - болт с заглушкой, справа - без нее:
Крупнее:
Регулировочный болт в анфас (слева) и снятая заглушка (справа):
Регулировочный болт со снятой заглушкой на демонтированной рейке (на этом фото случай, когда половина заглушки отломилась, а половина осталась):
Схема расположения регулировочного болта:
Варианты инструмента для подтяжки:
x
___
Полезные посты данной темыСовет от ff222Аналогичный совет от syhin
andrew1991
7 November 2010
Проблемы с рулевой рейкой
по чертежу диаметр углубления на крышке 14мм. соответственно и пружина должна быть не более этого диаметра, а вот кто подскажет её длину. заранее спасибо
Arbaiten
27 July 2013mobile
systemroot
Значит я "обулся"...
Arbaiten
500 руб.+300 за промасливание
Подскажите прочитал и не понял у меня стук в лево и в право мотор не заведён. а завожу кручу руль стука нет но последнее время руль какой то прозрачный стал чуствуется даже мелкие камешки ходовку смотрели сказали в норме но может постукивать рейка исправит ли ситуацию подтяжка рейки машина фф-2 115 сил. Заранее спасибо.
anatolij1977
Если это точно рейка, то подтяжка исправит но не на долго, и то если подтягивать умеют. В таких ситуациях всегда надо начинать изучать с мелочей (сайленты, стойки стабилизатора, шаровая опора, опорные подшипники...) рулевую только в конце подозревать
damir79
29 July 2013
Привет всем!
Правый сальник рейки можно поставить размером 42x25x10 продают за 20 р в любом магазине по сельхоз технике.
Также от мотоцикла Урал подходит или от насоса НШ-32. Он шире на 3 мм чем оригинальный (10 мм вместо 7 мм), просто гайка будет меньше довернута. Внешний диаметр на 0,5 мм шире, но проминается он лучше, толще резина.
На мондео клубе его давно применяют, сегодня я попробую на рейку фокуса 1,8 поставить.
damir79
29 July 2013
Поставил успешно правый сальник от трактора 42x25x10 за 20 рублей, есть в любых магазинах.. Проверил не течет. Нашел новый быстрый способ его замены не снимая рейки. Снимаем пыльник, откручиваем рулевую тягу и видим, что сальник зажат рейкой и стенками корпуса. Доливаем вытекшую жидкость в бачек гура, заводим двигатель и крутим руль, сальник выстреливает )) вставляем сальник от трактора и закручиваем гайку. Затем закручиваем тягу и ставим пыльник. Вот и все. Потратил два часа из-за того, что самодельный ключ для гайки трудно крутить под крылом, нужно заранее наварить на него гайку для легкого кручения. Старый сальник резко потек, за 3 минуты ушла вся жидкость, он был из набора для мондео jp9901 вроде, нестандартной формы, его похоже перекосило на большом угле поворота. Кто ставил такой же сальник возите указанный выше с собой про запас )
Комрады, с чем может быть связан звук при повороте руля в крайние положениях? Звук ни на что не похож. И явно не нормальный звук ГУРа
damir79
30 July 2013
alexeyka85
У меня долго был писк ЭГУРа легкий, который при повороте руля усиливался и при увеличении скорости пропадал. Уровень жидкости был в норме. Так вот, после того как недавно жидкость ГУРа вытекла полностью за короткое время и после того как ЭГУР поработал без жидкости минут 10, после ремонта и заливки новой жидкости звук пропал. Жидкось залил той же марки. Теперь ЭГУР молчит при повороте руля. Вот такая странная вещь произошла. Я читал, что ГУР может шуметь из-за пузырей воздуха в нем, только где они находятся непонятно. Так что попробуй просто слить жидкость ГУРа и дать поработать без жидкости пару минут.
Забыл добавить во вчерашнем сообщении, что после снятия тяги, нужно открутить гайку с 4-мя отверстиями, чтобы дать возможность сальнику выйти под напором жидкости.
Товарищи подскажите, стучит рейка при резком вращении влево-вправо и на мелких неровностях
потеков нет, подтянул звука на неровностях стало меньше, но все равно осталось, затянул ~на два оборота. Руль крутился ок, но на скорости больше 60 чувствовался неровности асфальта, через день отпустил один оборот назад.
Пробега 120 тыщ, что посоветуете? не много ли 2 полных оборота при подтяжке?
xzer123:
не много ли 2 полных оборота при подтяжке? |
руль из поворота сам должен возвращаться
ну и не стать *туже* после подтягивания
seger:
руль из поворота сам должен возвращаться ну и не стать *туже* после подтягивания |
Руль возвращался... но стук стал меньше только при 2-х оборотах... но вибрация по рулю добивает. думаю на ремонт отдать чтоли... а тут проскакивала тема реек за 16 рублей - где такое найти?
xzer123:
думаю на ремонт отдать чтоли... а тут проскакивала тема реек за 16 рублей - где такое найти? |
не скажу
хотя если ремонт, я бы в тулу поехал (благо по пути к родителям), в шапке или где то в теме ссылки есть, починяют и никаких стуков
Парни, всем добра! Не осилить 70 страниц форума...Помогите конкретикой.
Проблема: рейка стучит, но не сказал бы что караульно, ну постукивает и постукивает...жижа ГУР уходит, в год примерно 200 мл от общего объема системы в 1 литр...то есть пятая часть, ниже минимума не опускается.
Собственно, вопрос: Чем грозит такое положение вещей? Стоит ли делать рейку или можно продолжать подливать жижу и кататься?
Мои мысли такие: Даже если уйдет жидкость ГУР, то руль будет без усилия, но все же будет! Конечно риск спалить насос Гура..
А вообще как на безопасность движения влияет стук рейки?? Или большинство с ним борется чисто из эстетических соображений?
PS: Откуда именно течет - не знаю, сервисмены конечно уговаривают менять рейку в сборе:))) Может копеечный сальник решит проблемы, может еще что?
Заранее всем спасибо!
С
пасибо за ответ. лучше уж ходовая а то за замену рейки оригинал обьявили 26 рупий меня чуть Кондратий не хватил и это при пробеге 73 тыс.
damir79
Решение выдавить сальник жижей достойно уважения!
taylor2k
1 August 2013
Подскажите по проблемке с рейкой...
Если легонько крутить влево-вправо рулем на заведенном авто создается небольшое усилие, затем "тук", усилие пропадает и руль как бы срывается... Я так понимаю - закусывает.
Это если проделывать из нулевого положения руля предварительно поймав его...
Если так же медленно вращать из положения +- 10 градусов, то проходя ноль все тихо.
Щас такое наблюдалось только на асфальте, потом прокатился и на песке не смог поймать это.
Просто тукает как обычно если влево-вправо дергать (тут с этим подтяжкой борются)... без возрастания усилий и срывов... как с новья.
ГУР, 115 тык пробег, подтяжек не делалось.
taylor2k
2 August 2013
Щас, прокатившись буквально километр все в норме... Но до поездки опять(на холодную) подклинивало. В чем тут проблема, подскажите, люди знающие?
Скоро попандос на ремонт-замену рейки?
taylor2k:
Щас, прокатившись буквально километр все в норме... Но до поездки опять(на холодную) подклинивало. В чем тут проблема, подскажите, люди знающие?  Скоро попандос на ремонт-замену рейки?  |
Для начала проверь наконечники рулевых тяг и сами тяги, могут быть порваны пыльники и попала грязь. В моем случае не было смазки на шарике тяги, просто ржа.
taylor2k
4 August 2013
alexeyka85, не, с этим все норм, недавно ток заменил и смазки от души заложил...
seger
4 August 2013
парни, а есть видео или аудио, где эти стуки были бы хорошо слышны?
ткните носом пожалуйста
у меня машина 2008 года, рейка не стучит, стучит по кузову оторваный брызговик и щиток муфты кандея (последний перестал это делать поскольку на трубку был нахлобучен кусок шланга)
Сегодня как раз заснял видео, только не понятно рейка ли это? Как раз спецы помогут разобраться. Пробег 80 тыс, видео на не заведенной машине.
CemeHHH:
Сегодня как раз заснял видео, только не понятно рейка ли это? Как раз спецы помогут разобраться. Пробег 80 тыс, видео на не заведенной машине. |
Подтяжкой рейки этот звук/стук уменьшите.
Kodicc:
Подтяжкой рейки этот звук/стук уменьшите. |
исходя из штудирования ветки лучше всего будет это сделать с заменой регулировочной пробки на металлическую
CemeHHH, у меня с новья так...
taylor2k:
CemeHHH, у меня с новья так... |
у меня тоже, как купил авто также стучало, что раздражало очень, особенно при проезде неровностей дороги. Дилеры сказали, что это конструктивная особенность... другими словами послали.
Подтянул рейку и езжу без беспокоящих меня стуков и т.д.
CemeHHHда, рейка это по ходу дела
вот несколько видео:
taylor2k
Проверь на всякий случай уровень жидкости в бачке ЭГУР. Бывает из-за низкого уровня рывками начинает руль работать.
