Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
Ne_lgi_mne
27 June 2013
botar
Я тоже поставил прямоугольную и загнул её пополам в чашке. Она еще фиксировалась стопорным колечком в комплекте! Так вот разницу в поведении машины не заметил..
bojtschuk
27 June 2013
по какому финиш-коду China-сетка и у кого с ускоглазых, если не секрет заказывали???
сфинкс
27 June 2013
DmitryST
Трубки-магистрали уже заказал 3M51 9289-AB (1368648) Это должны быть две трубки под одним номером по идее ?
DmitryST
27 June 2013
сфинкс
3M51 9289-AD- мне такие пришли две трубки, завтра фотки выложу всего кроме держалки фильтра
dimosyn
28 June 2013
HELP!
приехал с дачи,поставил на сигналку,слышу гудит бензонасос(ну мало ли ему чего причпичело)
с утра акб ноль
прикурили поехал на БОШ сервис,долго ковыряли (сняли пред,реле)всё равно работает
вывод(может быть сгорел блок комфорта(тот что под ногами у пассажира))
снял я его поехал искать такой же в итоге не нашёл,поставил обратно и вуаля всё просто супер!
Но проехав 30 минут машина заглохла,БЗ не работает!!!как я не пинал реле преды и блок комфорт нивкакую!!!
подскажите кто с таким сталкивался,может кто чего подскажет???
Форд Фокус 2 2006 год пробег 99000 1.8 комплектация ГИА
DmitryST
28 June 2013
Обещанные фотки насоса Airtex-Е10785М-это то-же оригинал с финисом 1593800 для авто с фильтром на раме, также есть Airtex-E10763M- тот-же оригинал с финисом 1 602 781. Можно смело вносить в шапку в список достойных "неоригиналов"
А вот что пришло мне на настоящий момент
Не хватает держалки фильтра, она в пути и самого фильтра, он в магазине
Отчет с фотками о переделке авто будет чуть позже в июле.
P.S. бак новый покупать не буду
andryhse
28 June 2013
Добрый день. Столкнулся сегодня с такой ситуацией. Жарища +30 с лишним, в баке остается около 10 литров. Машина упорно отказывается нормально разгоняться до 3х тысяч оборотов. Выше - все по старому. Доехал до заправки, ливанул полный бак, проехал чуток, вроде стало лучше, но все равно, мне кажется, не то.
Мои варианты:
- бензонасосу стало жарко, но почему после 3х тысяч тогда едет?
- катализатор. но почему тогда никаких чек энжинов не горит?
- плохой бензин.
- я просто сам перегрелся на солнце и мне показалось.
Машина фф2 2009 года, 2литровый дрыгатель на механике.
сфинкс
29 June 2013
DmitryST
Что то одна из тркбок не очень похожа на те, что в микрокате нарисованы, на одной из них вроде как 3 быстросъёма должно быть...
сфинкс
29 June 2013
andryhse
У меня ща тоже тупит Андрюх, так что не обращай внимания. Компрессор кондиционера неплохо отжирает мощи.
DmitryST
29 June 2013
сфинкс
Внимательнее посмотри там все есть, и не наводи на людей панику, есть вопросы, пиши в личку
Иринарх
29 June 2013
сфинкс
Мне стала весьма интересна Ваша задумка с установкой heavy duty фильтра на фф2, потому как сам несколько раз о ней задумывался. И хочу сначала понаблюдать (а потом может и поучаствовать
DmitryST
Тоже прикинул,стоит ли с этим заморачиваться. Конечно если думаешь эксплуатировать авто до глубокой старости и далее передать внукам по наследству,то смысл наверное есть,а так ...
DmitryST
29 June 2013
Иринарх
Бензонасос на исходе, все равно менять, просто мне это выйдет чуть дороже чем простой, след хозяин, возможно спасибо скажет
Если бы родной дохнуть не стал, то и не заморачивался, а если все равно делать, то делать надежно, тем более, что переделка займет минут на 30 больше чем просто поменять штатный.
DmitryST
29 June 2013
andryhse
IMRC клапана проверить надо на обрыв катушки, когда один подыхает, который ближе к радиатору, то разгон на малых спокойный-не резвый, и СЕ не горит, а ошибку Р2008 пишет тока когда дохнет IMRC который ближе к водителю
andryhse
29 June 2013
DmitryST
Диагноз подходит, если на холодную машина с утра опять ожила? Потом опять начала медленно разгоняться.
сфинкс
29 June 2013
andryhse
с Р2008 авто совсем не тянет, особенно с компрессоромда кондиционера, да и check engine будет, по крайней мере все кто ко мне с этим приезжал у всех был.
Иринарх
Мне ща долго ничего нового не светит, так что ещё долго буду "носить эти тапочки"
DmitryST
30 June 2013
сфинкс
Не знаю как картинку в почту вставить, смотри детально трубки здесь ниже, с приличным разрешением-можно увеличить.
сфинкс
30 June 2013
DmitryST
Пасиб, теперь хоть ясно что одна трубка "о трёх головах"
А фотки в личку - [имг]хттп://1.жпг[/имг] (кириллические буквы заменить латиницей
Ne_lgi_mne
1 July 2013
DmitryST
DmitryST
1 July 2013
Ne_lgi_mne
lom420
2 July 2013
Magvay74
вообщем замерил сеточку оригинал
Magvay74
2 July 2013
lom420
Как близнецы братья. Можно пользовать и налаживать международные связи
DmitryST
2 July 2013
Magvay74
Ну так кидай финис сетки и где заказывать, а мож китайцы и колбу с фильтром отдельно продают?
Magvay74
2 July 2013
DmitryST
Финиса нет... ну по крайней мере мне пришла без всяких коробок
Установка топливного фильтра тонкой очистки (сообщение #14017338) - вот человек почти все ссылки тут привел.
Посредник в помощь, я себе до кучи заказал на пробу.
Колба возможно есть, найдешь - кидай ссылку.
DmitryST
2 July 2013
По сообщению от тов. Magvay74 нашел вот это- сетка на бензонасос фф-2
К сожалению колба с фильтром не ищется
lom420
2 July 2013
DmitryST
DmitryST:
Полетел бензонасос (сообщение #12479222)
Magvay74
3 July 2013
DmitryST
Уже проходили. я же написал что покупал в Китае, их финиса у меня нет.
В цитате сообщение в котором есть 5 ссылок на таобао - там и покупал.
DmitryST
3 July 2013
lom420
Спасибо, а то я чет запутался.
Shaman_16
3 July 2013
Всем доброго...
Мини отчет.
Осень 2012, началось. После заправка на ТНК, полный бак. Машина начала тупить, через пару км. вроде поехали в нормальном режиме. Поехали.
Доехал до Москвы, поменял фильтр грубой очистки.
Еще тогда сказали, что насос подходит к кончине.
Июнь 2013, все началось по новой. Как только в баке меньше четверти, машина тупит. Заказал насос, 775238 Era.
Пока шел, повторилась тема с "туплением". Пришлось останавливаться, глушить и ждать. Минут через 10-15 (походу хватило, что бы остыть и грязь отвалилась). Потом вроде поехали..
Вчера поменял. Пока все в ожуре. тьфу-тьфу-тьфу.
Мастер сказал, что в баке было много грязи!!!
Вот сижу гадаю, где ее нашел...
На ТНК заправляюсь уже лет 7, одна и таже заправка. Возможно где то по трассе, когда ехал на дольняк.
Машине 5,5 лет, пробег 74 тыс. км.
Не много читал, тут как люди сами все делают, люк, фильтра ставят.
Если руки растут нормально и много времени, не вопрос.
А так, не вижу ризона, вносить такие изменения в конструкцию автомобиля. Один раз на 75 тыс. км. поменять фильтр.
Не так накладно. Тем более, что мало кто держит машины больше 100 тыс. км. в одних руках.
Pinochet27
4 July 2013
Pinochet27
4 July 2013
Парни, в контакте в группе фокус клуба один человек продаёт колбы с фильтром тонкой очистки и сеткой. Всё вместе 2 рубля. На кунцевском авторынке, скорее свего китай но тем не менее.
4 people online
4 people online
Присадки для бензина.
Установка АКПП на ФФ2
