16 years ago
Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5 ... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
Next (2025)
двигатели 1.8 и 2.0, 1.8, 2.0, капиталка, блок цилиндров, цепь ГРМ, каталог автозапчастей, ремонт двигателя
AndreyAL
29 January 2009
3,1M
10,9K
Sanyok0511
6 June 2013
все будем проверять, т.к. седла поменяты, придется проверять, выхода особо нет, загонял на замену колец, а тут почти капиталка...
Бендер.
6 June 2013
Sanyok0511
а там просто какой то сервис или именно по моторам ? , замена седел это не просто ударить молотком и оно якобы на месте, так же как и притирка и фрезеровка.
Sanyok0511
6 June 2013
Бендер.
вообще знакомый моторист, работает на СТО, договорились сделать вне СТО, теперь и затягивается... а замены седел пока не будет, будет только в крайнем случае, т.к. повредило их не много, еще есть возможность их притереть (или подточить седла, не знаю как правильно)
Бендер.
6 June 2013
Sanyok0511
Просто ты написал что сёдла поменяны, вот я и спросил про сервис, так как грамотная замена седла в обычных гаражных словиях почти не возможна, Правильнее не подточить а фрезеровать, зависти от износа, их либо притирают либо сначала фрезеруют а потом с клапаном притирают, и на седле делают не одну только рабочую фазку а три фазки, хороший моторист про это знает.
Sanyok0511
6 June 2013
Бендер.
я не моторист, поэтому не знаю))) да и у нас найти моториста хорошего на европейцы, это вообще трудно, только на японцы и российские авто... До этого делал он тоже форд, тот до сих пор ездит, а мой встал, эх, уже подумываю на счет того, что лучше бы масло просто доливал, чем так капиталить
Бендер.
6 June 2013
Не важно по каким моторам у вас мотористы основы одни и теже, ну а рано или поздно ктото всё равно ошибается.
У вас там чтоли нет контор которые практикуются имнно по ремонту моторов, не просто сервис а именно мастерская по движкам, у которых есть станочный парк и которые перебирают движки от и до ?
Sanyok0511
6 June 2013
Бендер.
нет, у нас только все вместе, есть контора которая делает машины, а там есть люди, которые в основном занимаются моторами
Vint
6 June 2013
Тогда это точно его КОСЯК - пусть платит!
GaiVeR85
8 June 2013
Народ, подскажет пожалуйста где находится клапан egr? Двигатель 1,8.
CepKo
9 June 2013
Привет. Подскажите, как снимается картер на 2.0 duratec? Выкрутил 4 болта к картеру коробки, выкрутил 13 болтов самого картера двигателя, выкрутил 4 болта с крышки привода ГРМ, которые к маслянному картеру прикручены. Пытался поддеть отверткой, но отвертка не выдержала, ломом что ли туда лезть? Кто сам снимал картер, расскажите пожалуйста про особенности.
Бендер.
9 June 2013
CepKo
Перепроверь все ли болты выкрутил,
AL-DL писал что вбивал между блоком и картером, под нож заточенные клинья изготовленные из полотна от ножовки по металлу.
Ребят болты головы тянутся до 45 Н.м и два доворота по 90, а в итоге сколько Н.м в конце получается после доворотов, кто-нибудь измерял ?
к чему спрашиваю, просто не проще ли на динамометре поставить нужный момент и тянуть до него. ведь 180 градусов точно поймать не возможно, и получается на одном болту 178 градусов на другом может 185 и т.д.
CepKo
9 June 2013
Бендер.
Понял, спасибо. Буду пробовать, короче нужны жёсткие методы. Может попробовать прорезать старый герметик? Там герметика слой в некоторых местах по 3 мм (особенно между картером и крышкой ГРМ).
Бендер.
9 June 2013
CepKo
Прорезать и нужно, только нужно чтото тонкое и острое. Я отверку чуть вбил и поддон отвалился, у тебя видимо серьезднее приклеено.
-Ал-
9 June 2013
Бендер.:
... Ребят болты головы тянутся до 45 Н.м и два доворота по 90, а в итоге сколько Н.м в конце получается после доворотов, кто-нибудь измерял ?
Надо именно по инструкции и пофиг сколько нам ньютонов при довороте получается. В этом весь и смысл такой затяжки. Точность в пару-тройку градусов не влияет.
rrrew6762
9 June 2013
GaiVeR85:
справа(лицом к лобовому стеклу) ниже клапанной крышки
TOJI
10 June 2013
CepKo
А ты открутил компрессор кондиционера? он тоже держит картер.
rrrew6762
10 June 2013
Всем привет. есть вопрос.
ситуация такая. В моем двигле 1.8 резьба свечей в масле. когда торможу двигателем с выхлопной трубы валит дым. грешу на колпачки. зимой расход масла был 200гр.на 1000 км летом 300. сейчас наверно литр . боюсь закоксовались кольца. Собрался поменять эти колпачки. Скажите есть смысл сразу поменять кольца? или лучше кольца не трогать? Пробег 110000 раньше раскоксовка помогала примерно на 10000
CepKo
10 June 2013
TOJI
Нет не откручивал компрессор, мне ещё сказали полностью коробку открутить от двигла, а не только в том месте где картер к ней крепиться.
Alex19100
10 June 2013
rrrew6762
соетую сразу все закупить перед разбором. К примеру у меня одно кольцо вообще пополам треснуло, при таких же как у тебя симптомах.
Sanyok0511
10 June 2013
rrrew6762
Такой же пробег был, когда полезли в двигатель, зазор у колец был 0,20-0,25 сразу поменяли, лучше сразу поменять или разобрать и посмотреть, а потом уже покупать, сли есть желание не много походить на ногах...
AndreyAL
10 June 2013
rrrew6762:
не нужно тормозить двигателем, - и не будет есть масло (если, конечное, уже не поздно).
на форуме это много раз обсуждалось, поищите.
AL-DL
10 June 2013
Бендер.
Так не получится, потому что все болты разные (партии) и тянутся с разным моментом. Более того, болты сделаны специально тянущимися и из-за этого момент затяжки нарастает очень медленно. Поэтому поймать точно, когда надо остановится сложнее, чем повернуть на нужный угол.
Бендер.
10 June 2013
AL-DL
Я конечно факультет энергомаша и кафедру ДВС не заканчивал, я только по трансмиссии . но может чтото не понимаю, вот объясните какая разница что сделать ключом момент (к примеру) 200 Н.м или доворт на 180 градусов, болты то может и разные но доворот то один для всех, посему и усилие получается что с доворотм одно на всех, тока точный угол не поймать, что динамометром до 200 Н.м ну и пусть болты растягиваются, они в любом случае растянуться.
AL-DL
10 June 2013
Бендер.
Если заранее знать на каком моменте остановиться, то все бы так и делали. Я ставил новые болты. Когда делал первый доворот на 90 гр, то где-то через 45 гр. у меня момент был около 9 кг.м. Дальше кручу и момент практически не меняется (Динимометрический ключ со стрелкой, немного грубоват). Если бы была установка крутить до 9 кг.м, я бы уже остановился. Дальше делаю второй доворот- момент практически такой же около 9,2 кг.м. Наверное при дальнейшем довороте момент почти не изменялся бы до разрыва болта. Такой растягивающийся болт работает, как пружина и поэтому не требует, как раньше было подтягивание головки. Раньше момент затягивания головок был (без доворота) около 9 - 10 кг.м. Поэтому этот момент видимо оптимальный. В отчетах у kasp71_yandex.ru были моменты и 14 и доходило вроде до 18 кг.м. Он писал, что не ощущал растягивание болтов при затяжке. Возможно это зависит от материала болтов, их закалке. Поэтому при таком разнообразии поведения болтов, логичнее их затягивать методом доворота.
rrrew6762
10 June 2013
AndreyAL:
Коробка автомат вариатор! газовать с горки? в крыму на спуске пол часа дымил
-Ал-
10 June 2013
Бендер.:
... вот объясните какая разница что сделать ключом момент (к примеру) 200 Н.м или доворт на 180 градусов...
Объясняю
Доворотом вы загоняете болт в зону пластической деформации на картинке > commons.wikimedia.org это между зеленой частью и пунктирной линией. Усилие там меняется мало и его не отследишь по динамометрическому ключу, а важно чтобы болт находился примерно в середине этой зоны, для этого и требуется не определенное усилие (сигма), а определенная величина деформации (эпсилон), что и задается углом доворота. Тогда при нагреве и охлаждении двигателя усилие затяжки почти не меняется - именно этого и добиваются конструкторы.
Бендер.
11 June 2013
AL-DL
-Ал-
Спасибо, догнал ведь динамометром действительно растянуть болт почти не возможно, особенно если болт тянется а момент не изменяется.
ks832008
13 June 2013
Всем привет, может не в тему, но может кто сталкивался, где можно купить болты крепления клапанной крышки, а то я один сорвал и обточил вставил туда обычный болт как-то стремно 1.8 2010 года фф2
lyoha666
13 June 2013
ks832008
Купить можно на exist'е. Код детали можно узнать из отчетов по ремонту двигателя 1.8.
Бендер.
13 June 2013
ks832008
На экзисте отдельно болт клапанной крышке не купить, это же форд, они идут только с крышкой или какой нить другой например болтик катушки или болтик датчика распредвала. но не вижу смысла платить 75 руб. за обычный болтик М6.
