ks832008
Московская область пгт Тучково (RU)
ks832008
30 January 2014
drakon1985:
дэнисф
Найди реле бенз. насоса ,к нему подходят два тонких провода и два толстых.
Разрыв сделай у толстого провода,до реле или после.
Как это сделай разрыв???
ks832008
28 January 2014
всем привет, при переходе на газ и включении печки, отключается ESP, лечится если заглохнуть и завестись снова/не всегда с первого раза помогает такая процедура/, если кто сталкивался, как это исправить???диджитроник фф2 дюратек 1.8 154000 пробег на газу 60000, спасибо
ks832008
28 January 2014
М
Мандарин:
Такая же проблема в точности, разберешься отпишись! и именно на морозе! Предполагаю, что замерзжшие шланги становятся негерметичными в соединениях и травят немного как в случаях с тосолом.
Подтянул все хомуты, вроде прошел запах с утра, пока всё ок
ks832008
24 January 2014
Alex095
ок. Спс завтра гляну отпишусь
ks832008
24 January 2014
Alex095
а где этот провод???
ks832008
24 January 2014
Alex095
пробовал не помогает
ks832008
24 January 2014
да вроде всё также
ks832008
24 January 2014
всем привет, помогите, обновил контроллер на Digitronic-DGI-10.0.0.2, не знаю, что за глюк, авто не переключается на газ, банально из-за того, что не видит обороты двигателя, RPM 0, где-то что-то слетело, может галочка, было что у кого???
ks832008
24 January 2014
Уважаемые форумчане, может кто подскажет, утром на морозе при переключении на газ печка засасывает запах газа в салон и воняет может 1 минуту, потом всё проходит и такого больше не наблюдается в пути, температуру переключения поднимал до 70, не помогает, как с этим бороться??? газовщики говорят всё в порядке, т. к. к ним я приезжаю уже прогретый и ничего такого критичного не видят, типа давление стоит на месте, утечки нет. авто фф2 2010г. 1.8 125 диджитроник, фильтра менял 7000 назад пробег 154000 на газу 60000
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
ks832008
19 June 2013
SWAG 50 93 0380 Опора шаровая я эту ставил тысяч пять назад она 21 мм вроде пока тьфу тьфу тьфу норуль
ks832008
13 June 2013
Всем привет, может не в тему, но может кто сталкивался, где можно купить болты крепления клапанной крышки, а то я один сорвал и обточил вставил туда обычный болт как-то стремно 1.8 2010 года фф2
ks832008
14 May 2013
Парни а в этом помогите X9FPXXEEDPAB20694. спасибо
ks832008
26 April 2013
Парни всем привет помогите кто-нить, если было что-то похожее : помыл дросель, снимал полностью, провода от него не отсоеденял, теперь чувствую, что не та тяга что на бензе, что на газу и педаль нужно нажимать дальше, чем раньше чуть чуть надавил и попер, может совпадение, конечно, но и на проверенную газовую заправку привезли другой газ, может дерьмовый, мог ли я дерьмовым газом что-нибудь испортить. на холостых все в норме а тяга не та. СПС.
ks832008
17 April 2013
С
Севастьянов Андрей:
ks832008
в другой теме я уже ответил на этот вопрос
Скиньте пож. ссылочку. Спасибо
ks832008
16 April 2013mobile
сем привет меня посещает такая проблема: обороты стоят уверенно на холостом примерно на 700 по тахометру и походу для машинки этого недостаточно, т.к. чувствуется слабая вибрация, а вот в пробке начинается самое интересное, когда тыр пыр. Обороты падают до 400-500 когда отпускаешь педаль газа и возвращаются на 700-750 иногда глохнет. Как решить эту проблему помогите фф2 1.8 пробег 119000 диджитроник. А и еще при включе кондея обороты стабилизируются около 1000 и перестают так плавать
Глохнет автомобиль Двигатель Focus 3
ks832008
16 April 2013mobile
запрещено писать одни и те же посты в разных темах
Вибрация от двигателя и кпп (сообщение #13892360) и еще 2 темы
ks832008
16 April 2013mobile
ks832008
16 April 2013mobile
Всем привет меня посещает такая проблема: обороты стоят уверенно на холостом примерно на 700 по тахометру и походу для машинки этого недостаточно, т.к. чувствуется слабая вибрация, а вот в пробке начинается самое интересное, когда тыр пыр. Обороты падают до 400-500 когда отпускаешь педаль газа и возвращаются на 700-750 иногда глохнет. Как решить эту проблему помогите фф2 1.8 пробег 119000 диджитроник. А и еще при включе кондея обороты стабилизируются около 1000 и перестают так плавать
ks832008
25 March 2013
стоит диджитроник общий 115000 на газу 20000
ks832008
25 March 2013
SKIF-743:
ks832008
У меня была аналогичная ситуация, первая регулировка тысяч через 40 была, на второй уже кончился размерный ряд стаканчиков, шлифовал их. Операция регулировки необоснованно дорого стоит, делай сам и делов то.
И на сколько хватает регулировки, отшлифовал вот ты их и нна сколько км тебе хватило???
