Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
6 years
26
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 100лс, сравнение двигателей фф2, мотор, 100лс, zetec-s, sigma, 1.6
Ice Storm
3 February 2013
1,3M
4K
PRO100
2 April 2007
alex_yago
у кого есть лансер готов заехать у меня есть фуфег 1.6 100)))
F1C
2 April 2007
Efremoff
Давайте сравним двигатели.
ФФ2 1.6-100 vs Лансер 1.6
Объем, см3 1596 1584
Мощность, л.с. 100/6000 98/5000
Макс. кр. мом. 150/4000 150/4000
Газораспред. мех. dohc ohc
1. Все зависит от навыков водителя, настройке эл. дроселя, КП, пробег, кто будет крутить до отсечки или нет и т.д., резины и много чего др.
2. Допустим все прочие условия равны. Наверное, определяющими при разгоне будет макс. крут. момент, а он один и тот же и вес машины. А вес у Лансера 1185 кг. , а у ФФ2 хб 1250 кг. Всетаки Лансер будет выходить победителем.
У родстственников есть Лансер, у друга Фьюжн 1.6. Аккуратно потестировал эти машины пока ждал свой Фокус. Объективно Фокус лучше, даже если он будет проигрывать в разгоне.
Efremoff
3 April 2007
F1C
Да согласен что много разных условий, но мы оба не гоньщики! Сегодня кстати катался на лансере...обороты набирает быстрее, но тяга поменьше ощущается ИМХО!
ger73
4 April 2007
Вопрос: На двигателе 1.6 100лс в системе управления есть датчик детонации???
Efremoff
4 April 2007
ger73
А чо эта???
VYP
4 April 2007
ger73
А как иначе может быть на инжекторе при Евро 3 (или 4)?
Exorcist
4 April 2007
VYP
Датчик детонации и экологические нормы между собой никак не связаны, не путайте народ.
На двигателях ВАЗ 2111, не оборудованных катализаторами, которые ставились еще в девяностые годы на девятках и десятках, датчик детонации присутствовал, но двигатели не выполняли норм даже Евро 1.
ger73
Где-то на форуме была схема расположения датчиков на 100-сильный мотор, согласно ей датчик есть. СтоИт под впускным коллектором. У себя на двигателе не искал: сверху не видно, а специально ради этого лезть снизу не очень хочется.
Nice
4 April 2007
ger73
Конечно есть, как и все остальные датчики, также как и у всех моторов Дуратек
Или вы думаете что 1.6/100 особенный? Он кстати от 1.6/115 ничем кроме системы изменения фаз не отличается. Количеством датчиков тоже
ger73
5 April 2007
Если есть датчик детонации значит двигатель 1.6 100, 115 лс должны без проблем переваривать 92 бенз.
Borka
5 April 2007
а кто-нибудь ездит на 92-ом? есть разница в ездовых характеристиках от 95?
Poleno
5 April 2007
Borka
Я езжу на 92 ЭКТО Лукойловском. Кроме самой первой заправке на ВР в ясенево у Генсера и получения Чек Энджин - сразу перешел на 92. По динамике ничего сказать не могу, первый и последний бак 95-го выжигал на обкатке. Сейчас 12400 пробег, полет нормальный.
Юрьич
5 April 2007
Borka
Прошлым летом в поездке в Саратов пришлось заправить 92-го.Особой разницы и детонации не заметил,может потому что старался не"насиловать"мотор.
Nice
5 April 2007
В теме про бензин писал уже, но повторюсь - обкатал на 95-м, потом перешел на 92-й, итог динамика ухудшилась, под нагрузкой по трассе, например с кондеем ваще умирает и гремит как ТАЗик, мотор работал шумнее, на горячую заводился с сильной вибрацией! Перешел на 95-й ультимейт - мотор стал тише, динамика улучшилась, расход упал. На первом ТО посмотрели свечи, в идеале. Так что по москве его только и лью. А вот если на дальняк соберусь,даже не знаю что и делать, где заправлятся?
ger73
По поводу переваривания бензина, датчик еще не все:
Вот пример: статья -
Есть ли предел сжатия
«На какие характеристики влияет показатель степени сжатия и до каких значений его можно увеличивать?
Алексей Нестер».
Для обычных бензиновых двигателей численное значение степени сжатия может колебаться в пределах от 6,0 до 11,5. От этих значений зависит показатель КПД двигателя и, соответственно, многие его характеристики - мощность, крутящий момент, удельный расход топлива, токсичность отработавших газов. Чем больше значение степени сжатия, тем лучше характеристики мотора, правда, при одном важном условии - использовании соответствующей марки бензина.
Объясняется это тем, что между степенью сжатия и октановым числом топлива существует прямая связь. Чем выше степень сжатия, тем больше должно быть октановое число бензина. Например, при степени сжатия 7,0 - 8,0 двигателю требуется бензин А-76, при 8,5 - 9,5 - А-92, а лучше А-95, выше 9,5 - А-95 и А-98. В случае несоблюдения этих требований происходит детонационное сгорание топливо-воздушной смеси, которое сопровождается повышенными ударными нагрузками, снижающими ресурс двигателя. Детонация проявляется в виде звонкого металлического стука при интенсивном разгоне или несвоевременном включении пониженной передачи при движении на подъем.
Критическое значение степени сжатия у бензиновых двигателей равно 12. При его превышении для исключения детонационного сгорания топливо-воздушной смеси потребуется бензин с октановым числом выше 100, однако такого не существует. В широкой продаже можно встретить лишь 98-й, а дорогой “сотый” (только в канистрах) продается очень редко, так как пользуется популярностью исключительно у автогонщиков.
Напомню что у нашего мотора степень сжатия 11.0, есиче!
Borka
5 April 2007
Nicemaxx
а 11.0 это не у 1.6, тот что 115 л.с.? просто кто-то раньше писал про это, тогда у 100 л.с. должно быть поменьше...
Nickrider
6 April 2007
Borka
У 1.6 (115) и 1.6 (100) одинаковая степень сжатия 11!
Efremoff
11 April 2007
Народ кто точно знает евро 3 или евро 4 у этого двигуна??
DSk
11 April 2007
Efremoff
В ПТС написано - экологический класс Четвертый.
F1C
11 April 2007
Цитирую из спецификации от Форда
1.4 Duratec Euro 3
1.6 Duratec Euro 3 / Euro 4
все остальные Euro 4
Efremoff
11 April 2007
F
F1C:
Как сие понимать???
F1C
11 April 2007
Efremoff
Сам раньше спрашивал Euro 3 / Euro 4 (?!), так никто и не ответил.
Efremoff
11 April 2007
F1C
А может это у которого 115 лошадей...мож у него евро 4???
F1C
11 April 2007
Efremoff
У двигателя 1.6 - 115 Euro 4.
У 1.6 - 100 будем считать, что Euro 3. Вообщем то это мало, что меняет. Если бы Euro 4, может был бы более подзадушенным. Хотелось бы узнать мнение специалистов о влиянии Euro 3 или Euro 4 на динамические характеристики двигателя.
alex_yago
11 April 2007
Efremoff
А может речь идет про 116л.с - Euro-4 а 100л.с - Euro-3?
F1C
11 April 2007
Более точно цитирую из спецификации от Форда
1.4 Duratec Euro 3
1.6 Duratec Ti-VCT Euro 4
Efremoff
11 April 2007
F1C
Говорят не тянет наш бензин на евро 4!
alekc1070
11 April 2007
А после 10000 да на хорошем бензине сказка!Двигатель работает очень тихо ,стал крутить 4000 об по звуку не скажеш только по тахометру определяю когда переключаться.
Slavik75
11 April 2007
Efremoff
100 л.с - Euro 3 уже писал в этой ветке.
Greg2002
11 April 2007
Ну что могу сказать про бензин. На обкатке заливал экто 95 были дабл старты! Один раз аш с 3-го раза завёл! Во как. Перешёл на 92, и всё пропало! Двигатель работает как часы и ровно! Я так думаю, что особо обольщаться не стоит на счёт "хорошего" 95 бензина. Если учесть, что в России его практический не производят! Говорят только один НПЗ в Казани выпускает настоящий 95. А всё остальное это 92 с присадками, которые и "засирабт" свечи и.т.д. Решать что заливать выбирает каждый сам!!! По поводу степеи сжатия, то на форуме была статья, из немецкого по моему автомобильного журнала. Там тестировали 95 и 92 бензин. Выводы такие, что авто теряет в динамике, но так что практический вы этого не заметие. А пагубного влияние на двигатель не выявлено. Как в теории так и на практике.
F1C
11 April 2007
Про бензин.
В моем любимом городе монопольный поставщик Славнефть. На всех заправках либо бензин Славнефть, либо еще хуже. Когда ездил на девятке заливал 92 Славнефть, свечи менял регулярно, мастера говорили бензин плохой. Поэтому для себя решил до первого ТО езжу на 95, на ТО у дилера пытаю сервисменов по поводу состояния свечей и т.д. Если все также плохо как и на 92, то смысла лить 95 уже нет. Что 92, что 95 все г.
Пока лью 95, пробег 7000, дабл стартов нет, динамикой доволен. Напрягает немного расход, упорно держится на 10.0.
PRO100
11 April 2007
Greg2002
лил ТНК пробег 1300км сеня сутра забл заправица, пришлось лить МТК (первая попавшаяся) за сегодня два раза дабл старт, напряженький такой завелась и глохнет... 95й так что качество топлива тут просто на глаза как говорица
