Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
4K
harddrum
22 May 2013
Доброго времени суток. Сгорел концевик замка водительской двери. Не хочу покупать новый. Подскажите, можно ли обмануть бортовую электронику
Romeo155
22 May 2013
harddrum
Подключить к корпусу контакт 12 разъема С99 (оранжевого малого) GEM (туда черно-желтый провод приходит)
zijaa
23 May 2013
Кто-нибудь сможет помочь?
Подскажите пожалуйста с распиновкой блока управления светом, меня интересует задние и передние птф,
Из поиска нашел что на задние птф провод второй, зелено-оранжевый.
А на ближние?
Блок управления без передних птф, хочу совместить их работу с задними.
Romeo155
23 May 2013
z0gla
ЗПТФ - контакт 2, провод зел-оранж.
ППТФ - контакт 3, провод зел-син.
zijaa
23 May 2013
Romeo155
mandalore105
24 May 2013mobile
А с этих контактов как на индикаторы птф в приборку провода идут? Они тупо раздваиваются? Типа с контакта на лампу и на индикатор или как?
-Skrat-
24 May 2013
mandalore105
иммено так, просто раздваиваются.
mandalore105
24 May 2013mobile
Ясно. То есть, если я к примеру захочу зажечь индикатор передней птф без включения самой птф, мне надо будет штатный провод на приборку пустить через диод, а перед ним провод, который будет включать индикатор?
-Skrat-
25 May 2013
mandalore105
ага, и желательно тоже через диод.
25 May 2013
mandalore105
Через какой диод??
Индикатор ПТФ на панели и так диод, только свето-диод.
mandalore105
26 May 2013mobile
Чтобы от поданного плюса горели не лампы с индикатором, а только индикатор. -Skrat-
Понял, спс.
mandalore105
26 May 2013mobile
Просто нужно создать индикацию работы рхо22, а диод дальнего - от кан шины.
монстр
8 June 2013
дайте кто нибудь фотку пропайки контактов щитка приборов и распиновку колодки жгута проводов фф2 2005г выпуска заранее благодарю
andryhse
8 June 2013
Друзья, подскажите пожалуйста, как вытащить провода из колодки, которая подключается к заднему фонарю седана (фонарь, в котором габариты, стоп сигналы, задний хрод и т.д.).
harddrum
9 June 2013
Доброго времени суток. Подскажите, кто знает, куда зацепить провод контроля работы движка. слышал, что к форсунке коннектят, но вот как именно? мож фото кто скинет? Спасибо заранее.
Snikos
12 June 2013
Здравствуйте, уважаемые фокусоводы! Возникла необходимость подключить КАН-модуль на ФФ Гия, 2,0л, предрестайл (переходная модель). Для увеличения стойкости на угон подключение нужно под капотом, нежелательно тянуть провода из салона в моторный отсек. Что, кроме модуля управления двигателем, управляется по КАН-шине? (например, ЭГУР или дроссельная заслонка). Боюсь потрошить жгут проводов к "мозгам". Но даже если этот жгут вскрыть, то не факт, что КАН-шина серый-голубой (могла уже поменять цвет). Буду благодарен за любую подсказкуили ссылку.
AL-DL
12 June 2013
Snikos
Там две шины КАН (высокоскоростная относится к управлению двигателем) и BUS. Все сервисное управление идет по BUS шине.
Snikos
12 June 2013
Я давно изучаю вопрос, думал, что уже разбираюсь в КАН-шинах: есть High CAN и Middle CAN. Оказывается ещё и какая то BUS. Ну пусть BUS,, где её найти под капотом? Цвет провода и какой разъём?
AL-DL
12 June 2013
Snikos
Название БАС шины пошло из компьютерной терминологии. Видимо при переводе с иняза. ее неправильно стали называть кан шиной. Потом более грамотно стали называть низкочастотной кан шиной. Теперь еще есть ср. кан шина. Если знаете, как работает ЕЛМ-ка, то она читает одни параметры по ВЧ шине (параметры, касающиеся управления двигателем) и по НЧ шине (которая бас шина) на ней висят все сервисные устройства.
Snikos
13 June 2013
AL-DL:
Snikos
Примерно понимаю о чём речь. Похоже НЧ шина это и есть Middle CAN. Однако вопрос: где можно подключиться к этой BUS? Например, ЭГУР управляется по шине данных?
Snikos
13 June 2013
И, самое главное: какой цвет проводов?
TwoSky
13 June 2013
Здравствуйте, хочу поставить многофункциональную кнопку старт\ стоп на основе микропроцессора и релюшек, друг электрик согласился спаять мне все это дело если я принесу ему распиновку колодки замка зажигания.
Поискал и по форуму и просто в интернете- не нашел,ну или просто слепой)) Может кто знающий согласится помочь и выложит схему этой колодки с пояснениями куда какой контакт ведет??Машина фф2 7го года 1.8. Буду очень благодарен!
AL-DL
13 June 2013
Snikos
Конкретней, какую шину вы хотите найти? (что к ней подключите?)
Grigory2008
13 June 2013
Snikos
насчет шин в шапке есть цитата и ссылка на первоисточник
Угоны ФФ2
Snikos
14 June 2013
AL-DL
Хочу под капотом подключить CАN-модуль для подключения сигнализации. Ищу аналог точки подключения в ГЕМ-модуле (синий и серый провод в колодке в ГЕМе). Во всех рекомендациях, в том числе и на форуме, подключают там. Как Вы считаете, синий-серый витой провод в ГЕМ это какая шина: высокоскоростная или BUS? Соответственно эту же шину ищу под капотом. Насколько я понял из Ваших комментариев, мне нужна шина BUS/
Grigory2008
Информацию по шинам данных читал, в общем всё понятно. Практический вопрос: где в ФФ2, в каких жгутах или на каких разъёмах реально проходят эти шины данных? Потрошить несколько жгутов под капотом - не дело. Тем более я уверен, что только часть фокусоводов следуют рекомендациям, большинство исходят из соображений безопасности и рациональности
Форум курил. Поиском на форуме и в интернете пользовался по запросам CAN-шина, КАН-шина, шина данных, КАН-модуль и т.д. (это к тому, что я не из тех, кто не утруждают себя поиском, а просят сразу ответить на вопрос, хотя на предыдущей странице всё расписано). Уверен, что раньше этот вопрос не поднимался.
AL-DL
14 June 2013
Snikos
Под капотом шину БАС (нч кан- шина) не искал, но судя по описанию блоков, ее можно найти только если есть проводка для дополнительного отопителя. К нему подходит бас- шина. При поиске ее можно отзвонить (мультиметром) с контактов 2 и 10 диагностического разъема при отключенном аккумуляторе.
Snikos
14 June 2013
AL-DL
Для меня это катастрофа (проводку для доп.отопителя искал, не нашёл, походу у меня её нет). А за информацию спасибо! Отплюсил есичё
AL-DL
14 June 2013
Snikos
Тогда надо тянуть из кабины. Подключиться у ГЕМ модуля или диагностического разъема или магнитолы и протянуть. Кстати если подключаться у диагностического разъема, заодно в нем можно и перекинуть провода кан шин (чтобы угонщикам усложнить прописку дублей ключа).
Snikos
15 June 2013
AL-DL
А как Вы всё же оцениваете модуль ЭГУР? Он управляется и диагносцируется по КАН-шине? И похоже не по высокоскоростной? Завтра попытаюсь снять разъёмы, по цветам посмотреть (серо-красный и синий-красный). К сожалению осциллографа нет. А вот если и там облом - больше модулей, управляемых по шине данных под капотом не вижу (хотя я в схемах слабенько разбираюсь). Тему по ЭГУР поиском просмотрел - там всего пара сообщений. Буду благодарен за подсказку.
15 June 2013
Snikos
ЭГУР по высокоскоростной.
