Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
mesigor
21 February 2013
При движении пропала 5 передача. Рычаг включается работает как в нейтральном положении, поднимаются обороты и всё. С 1 по 4 все нормально работает. Может кто подскажет в чем причина . Если данный вопрос обсуждался уже скиньте ссылку пожалуйста.
FeodorY
21 February 2013
mesigor Если кпп IB5
Что-то приходит на ум, если все передачи включаются кроме пятой, то проблема в вилке включения 5-й передачи или в штифтике который держит вилку, т.е. шток ходит но ничего не включает см. фото
пятая передача в вилкой включения
А это штифт, который могло срезать
Но это все теория, вскрытие кпп поставит точный диагноз...
пронин
21 February 2013
Посмотреть вилку 5 передачи можно не снимая кпп с машины,достаточно снять крышку и сразу все будет ясно.
FeodorY
21 February 2013
mesigor
пронин  [Новое сообщение] Сегодня в 19:29  #  « »
А вот и ссылочка как это выглядит: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #9106838)
karls0n
22 February 2013
Люди! неоднократно лопается палец сателлитов на фф2 2 литра. Может это быть связано с тем что коробока стоит криво? и какие истинные причины данной поломки?
23 February 2013
karls0n
Скорее дефект пальца.
На 2.0 стоит КПП МТХ-75, а она даже дизеля выдерживает.
karls0n
23 February 2013
ну сейчас мне, как сказал мастер, поставил оригинальный палец, если и он лапнет, то я уже не знаю на что думать.
И все таки меня больше всего интересует вопрос - может это случатся из-за криво поставленной коробки? или это исключено?
SER805
23 February 2013
karls0n
Ты уточни точно ли у тебя МТХ75, а то мож Айби5 ;
23 February 2013
karls0n
А она у тебя криво стоит?
FeodorY
23 February 2013
karls0n
Я сам снимал и перебирал (вчера последний раз) и ставил кпп, криво поставить ее невозможно и собрать тоже не возможно, там точность изготовления очень высокая, зазоры везде минимальные. Тут в теме много раз обсуждали поломку пальца сателлитов отсюда и ниже: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #13563057) , пришли к выводу, что случается это на пониженных передачах и ударных нагрузках и из-за того что палец заводской изготовлен из высокоуглеродистой стали, если углерода в стали более 2% то это уже хрупкий чугун.
FeodorY
23 February 2013
SER805
Эксплуатация и ремонт. Технический раздел. (сообщение #13622816)
SER805
23 February 2013
FeodorY
к чему эта ссылка?
FeodorY
23 February 2013
SER805
Я у него уже спрашивал это:
SER805  Сегодня в 10:26  #  « »
karls0n
SER805
23 February 2013
FeodorY
Ааа... Понял
karls0n
23 February 2013
SER805
точно MTX 75
откуда же я знаю, я кпп не ставил. Просто и интересно может он лопатся из за кривизны?
SER805
23 February 2013
karls0n
Ну если ты не ставил то откудо знаеш что МТХ75?
Kopc
23 February 2013
Хороший вопрос
karls0n
24 February 2013
SER805
покупал на разборе
FUFIKOVOD
25 February 2013
ребят, коробка МТХ-75, подскажите как отсоединить трос тот который слева из салона? он крепится маленькой чёрной насадкой на подвижную фигню сбоку кулисы и защёлкивается чёрным фиксатором, теоретически понимаю что фиксатор как-то надо снять, но он что-то не идёт нивкакую
FeodorY
25 February 2013
FUFIKOVOD
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-2-6-z...ch.html
FUFIKOVOD
25 February 2013
FeodorY
там нифига непонятно и нет как в салоне снять троса
FeodorY
25 February 2013
FUFIKOVOD
На одной в центре нажать фиксатор и снять, вторую поддеть отверткой и снять...
FUFIKOVOD
25 February 2013
FeodorY
давай ещё раз, нажимаю чёрный фиксатор на левом тросике и получаются прижимаю его и потом в прижатом состоянии фиксатора поддеть отвёрткой и снять или я что-то не понял?
FeodorY
25 February 2013
FUFIKOVOD
Это черный:
5. Нажмите на кнопку фиксатора наконечника троса выбора передач…
6. …и отсоедините трос от рычага выбора передач.
Это белый:
7. Подденьте отверткой наконечник троса переключения передач…
8. …и отсоедините трос от рычага переключения передач.
Lis_011
26 February 2013
Добрый день всем знатокам!У меня бывает вылетает вторая передача когда отпускаю газ и авто едет своим ходом, особенно, если с горки (т.е. в натяг). Друг посоветовал сменить жижу. Может КПП вовсе приходит каюк???
FeodorY
26 February 2013
Lis_011
Если выбивает передачу под сброс газа - это признак износа синхронизатора, посмотри пост: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #11713259)
Личную почту смотри
FeodorY
26 February 2013
Lis_011
Кпп надо разбирать и произвести дефектовку и поменять то что свое отходило..
Чтобы подешевле обошлось б/у кпп с разборки купить как донорскую или на б/у и поменять, как бы ремонт кпп не дешевое удовольствие.
26 February 2013
Lis_011
Для начала проверь механизм переключения на КПП.
Насколько хорошо ходит противовес, и включается ли до конца.
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #11321043)
Кирюха30рус
26 February 2013
Здравствуйте! Хочу услышать Ваши мнения насчёт коробки!!! У меня ФОРД ФОКУС 2 рейсталинг 2011 года, 1.6, 115 л.с., значит коробка у меня 100% IB5, и я постоянно кручу двигатель свыше 5000 оборотов, плюс стоит выхлоп- прямоток и прошит двигатель, в итоге что то около 130 лошадок получается. Какие могут быть последствия от моего агрессивного вождения для коробки??? Заранее спасибо!
FeodorY
26 February 2013
Кирюха30рус
Примерно это:
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #2532739)
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #2494184)
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #4701327)
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #4772946)
Ну и в теме Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП полно аналогов - как под копирку...
4 people online
4 people online
