Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,5M
9,3K
Tyson
7 December 2012
Где можно сделать ?
systemroot
7 December 2012
Tyson
в любой установочной студии я думаю, либо самому в гараже
artem69
11 December 2012
Други, подскажите, посоветуйте. Владею фокусом 2010г.в. 1,6 100лс.мех. Все устраивает, машина супер и менять ни на что не хочется, но достает один косяк - громкая работа двигла. В общем под нагрузкой двигатель работает громко, присутствует рокот, типа спорт, но ... не такой приятный Ланос, Логан, авео, лачетти в сравнении гораздо тише. Такой голосистый форд с новья.
Начитался тему и думаю, стоит ли шумить жабо, и перегородку за жабо? Даст ли это искомый эффект. Иллюзий не питаю, шумные арки и шум от колес не напрягают, а вот двигло - реально да. Помогите советом, кто чем боролся и помогло ли?
ejik78
12 December 2012
artem69:
обычно получается наоборот
самая шумная часть это арки , а вот потом после проведённой шумоизоляции народ добирается до моторного щита
желаемого результаты Вы не достигните , нужно делать машину полностью
сам сейчас собираюсь с мыслями о закатки моторного щитка , только работа больно муторная , нужно снимать торпеду
по материалам все стандартно вибра + шумка ,описание в теме есть
Jararacuzzu
13 December 2012
artem69
а на каких оборотах звук двигателя начинает напрягать?.. а может это выхлоп?
может что-то не в порядке? у меня такой же двигатель (конец 2008го)... и полностью противоположные впечатления. с пробегом двигатель вроде стал немного шумнее, но с гулом от дороги не сравнить.
artem69
13 December 2012
может и выхлоп. У мня была лачетти - так звук выхлопа похож на то, как будто когда на лачетти глушитель прогорел. Просто этот звук - рокот был с новья. Проявляется особенно шумно с 3000 оборотов. Кто его знает, может есть смысл вместо шумоизоляции попробовать глушак другой поставить? Просто смотрю - у многих с таким двиглом 1,6 100 л.с. таких проблем нету.
Выскажитесь плиз именно по 1.6 100 л.с.
y-strauss
22 December 2012
Добрый, гоняю иной раз на Фокусе брательника 1.6 100л.с., нормально движок шумит, в меру. Только вот шум от шипованной резины, как от троллейбуса, вот это есть. А так может движок из за резины, не слышу.
Dalas
24 December 2012
я после шумки арок, сразу почувствовал шум от двигла, по трассе вообще край как громко кажется стало... вот даже не знаю что и делать что б избавиться от шима двигла... 1.6 100 сил
TmbSeo
24 December 2012
Dalas:
Думаю кроме как проклейки моторного щита, вариантов больше нет. У самого скоро встанет такая же проблема. Но панель снимать что то стремаюсь... Наверное проклею там, где достану. Снизу под шумкой пола, ну и через отверстия снятого бардачка, магнитолы, панели приборов. Думаю если саму панель изнутри обклеить битопластом, то результат уже будет.
iFocus
14 January 2013
Решил сделать щумку арок, почитал тему и решил сделать как Александр2008:
1. два слоя stp m2
2. пару слоев мастики
Дальше встал вопрос, что клеить на локер, чтобы влагу не впитывало и тд.?
Jasper
20 February 2013
Фотоотчет Шумоизоляция Капота FF2 Рестайлинг:
Лист STP BomB
Лист Сплен 3008
Штатная Шумоизоляция.
Собственно весь процесс виден на фото. Возникнут вопросы задавайте.
Alexx 86
12 February 2013
Jasper
Молоток,плюсанул.а штатную шумку брал у кого то для образца? Блин все ни как не замучу себе
ejik78
12 February 2013
Jasper:
Лист STP BomB
всё здорово
только есть ли смысл , лепить бомбу на капот
можно было взять , что нибудь полегче
blackphil
14 February 2013
Jasper
Как эффект? Шума от мотора стало меньше?
Jasper
19 February 2013
B
blackphil:
только ест
Из салона мотор практически не слышно. С наружи авто стало тише.
Один большой плюс, мотор дольше остается горячим и не выстывает так быстро, как без Шумки и тепло изоляции.
Капот закрывается мягко с глухим звуком.
Для избавления от шума моторного отсека совсем еще нужно заклеить ШВИ переднюю панель* и пространство под торпедой со стороны салона.
blackphil
19 February 2013
Jasper
круто) спасибо за ответ, есть над чем подумать!
Gru85
19 February 2013
Ребята, скока читал и чегото не нашол,а на дорестайл ктото делал шумку капота и вообще всего,че посоветуете?вроде на дорестайл шумка капота вроде как не поставляется
S T I G
19 February 2013
Gru85
ап Шумоизоляция (сообщение #1662410)
Jasper
19 February 2013
G
Gru85:
д
Продается на дорестаил цена от 2000-5000 рублей.
Это если речь о такой как у меня в штатные
Alexx 86
19 February 2013
В Контакте за 1,5 тыщи продают новые
_TRUE_
19 February 2013
Ребят, у меня такая проблема - включаю музыку, и пластиковые панели на дверях (обшивки) начинают дико греметь, вибрировать. Если между ними и дверной картой проложить сплен или что то подобное, избавлюсь от этой проблемы? Карту двери ( серебристую, на которой стеклоподъемник и динамик) снимать не очень хочется, но мне и нужно только от треска обшивки избавиться
Владимир72
20 February 2013
_TRUE_
Если вибрирует,надо класть виброизоляцию,потом остальное.Я когда делал шумку, решил,что не надо туда вибру .пришлось переделывать.
_TRUE_
23 February 2013
По ходу мне не только двери надо проклеивать , прислушался и понял что основной дребезг исходит из под обшивок, но помимо них гремит все от зеркала заднего вида и плафона до заднего номера и спойлера
artem69
2 March 2013
Поделюсь радостью.
Была проблема, консультировался в этой теме - к сожалению внятного решения не нашлось.
Проблема: с момента покупки в 2010 году при работе в районе 3000 об, особенно в момент разгона раздавался эдакий спортивный рокот (двиг 1,6 100 лс). Напрягало жутко, звук такой как будто глушитель прогорел. Мучился 2,5 года и вот вместо штатной штамповки Р16 с колпаками купил и поставил литье штатное тоже р16 (диски титаниум от 3-го фокуса). Выехал с шиномонтажки и припух - рокот пропал! Вернее он еле-еле слышится, процентов 10% от того что было, но уже благородно, приятно слушать. Короче машину уже не хочу менять
Вывод: если рокот спортивный на двигле 1,6 100 напрягает и вы на штамповке - ставьте литье, помогает.
Ахпер255
4 March 2013
Ребят посоветуйте пожалуйста напрягает паразитное дребежание скрипы пластика салона машина2008 г.как лечиться?
slayer1
9 March 2013
Народ, будьте добры, объясните следующий момент: для шумки крышы, снимая обшивку потолка надо ли снимать боковые стойки (с надписью (air bag) или нет??
http://media.ffclub.ru/up184459-3-1329042892.jpg
вот тут вроде не снимались и заглушка на месте. а если все же снимать для шумки стойки, например то как? отключать аккум?
Nikolay520
17 March 2013
Парни подскажите,у меня фф2 рест,на одном видео видел что чтоб снять дверной щит надо 4 клёпки высверливать!так ли это?Отличается процес до рест или рест?
AlmostFF
18 March 2013
Nikolay520:
У меня тоже фф2 рест, снимал дверные щиты, ничего не высверливая.
Николай, дал бы ссыль на это видео,
интересно посмотреть, ЧТО и ГДЕ там кто-то высверливал.
Nikolay520
18 March 2013
щас пока не могу за компом буду попробую кинуть
Nikolay520
18 March 2013
http://www.youtube.com/watch?v=f-1WyW3DgJQ
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
