Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
3,9K
Roman_199
21 November 2012
Клубни, кто знает подскажите.
Имею FF2 рестайл, Хетч, Гия.
Передние сиденья с подогревом и подушками безопасности. ПБ5
Есть ли в этой комплектации постоянный плюс на колодке под сиденьем. Уже посмотрел, что силовой плюс подогревов появляется после запуска авто.
Мне нужен постоянный плюс или придется тянуть доп провод.
Заранее всем благодарен.
Макс136136
21 November 2012
Roman_199
Лучше тяни доп провод
seregawoof
22 November 2012
Снова прошу помощи у одноклубников , в распиновке блока климат-контроля ... Хочу провести очередной эксперимент над своим авто )))
Может кто знает за что отвечают пины?
Хотелось бы узнать где + и - , чтоб не спалить сее устройство )))
23 November 2012
seregawoof
Это труда на неделю, праще тебя схемы читать научить.
В шапке темы есть альбомы схем, в конце альбомов распиновки разъемов.
Провода (цвет и трассировку разъема) сопоставляй со схемой.
seregawoof
23 November 2012
я схему не смог найти помоги я попробую прочесть ... и тогда для всех выложу распиновку ... уверен ни я один с такой штукой сталкнулся ))
Rusrom
23 November 2012
Добрый день! Может у кого-нибудь есть схема распиновки штатной магнитолы Sony от дорестайла? На форуме нашел ссылку, но файл уже удален
И еще такой вопрос к людям разбирающимся в схемах.
Это схема штатной навигации Denso. Подскажите, куда должны уходить отмеченные контакты на соньковском разъеме?
ссылка на полноразмерное фото: http://zalil.ru/33990768
Roman_199
23 November 2012
Rusrom
Не думаю что распиновка магнитолы изменилась, что Дорестайл, что рестайл.
Вот свежая ссылка
Тынц
А вот аж от 2006 года
2006 год
Одинаковые.
ЧТо по схеме навигации - тут я пас
seregawoof
23 November 2012
все распиновка не нужна ... по ходу сжег (((
ВСЕМ СПАСИБО
Rusrom
23 November 2012
Roman_199
Спасибо!!
А может еще кто подскажет, Какое обозначение у такого порта доя Форда?
Нашел только индекс от Ягуара, что что то и ценник на него Ягуаровский
axel_f
16 December 2012
Всем привет. Помогите с такой вещью:
Установил ЭПВС, проводки не было, управляющую делал из остатков подторпедной, силовую из проводов 6мм2 (потом увиде что надо 10мм2). При работе ЭПВС начал чуствовать запах горелых проводов, пока разбирал и отключал разъем управляющей проводки а/м работала, работала подсветка кнопок. После отключения управляющего разъема ЭПВС перестала работать подсветка кнопок на торпедо, пиктограмма на щитке приборов, субмаринная подсветка. Через пару дней решил все проверить, разобрал все как прокладывал кабель питания на ЭПВС - он весь целый, изоляция нигде не повреждена, подключил ELM, чтобы посмотреть ошибки и програмно отключить ЭПВС - ошибки были: 1900 (CAN шина (висит почти всегда и ни на что не влияет), ошибка по ДД и ДС, ошибка по кабелю ЭПВС (ну здесь понятно, я его сам физически отключил). Все стер, ошибок нет. Смотрю заработала подсветка. Радостный все собираю назад, завожу а/м чтобы уехать и замечаю что опять не работает подсветка. В расстроенных чувствах опять подключаю ELM (на заведенном а/м со включенным светом) и не успев подключить его к ноуту вижу включившуюся подсветку (по итогу ошибок нет вообще). таким образом на данный момент имеем следующее: на а/м подсветка кнопок не работает, но при втыкании ELM в порт диагностики подсветка включается. Видимо где-то кося толи с CAN шиной, толи еще с чем-то. По схемам в подсветке кнопок CAN нигде не участвует, везде физические 12 вольт. Я пока в ступоре. Помогите кто чем может.
P.S. Много букв получилось, но вроде все только по делу. Если не в эту тему - направьте в другую.
Михал Саныч
16 December 2012
ДРУЗЬЯ, НУЖНА ПОМОЩЬ! У МЕНЯ СТОЯЛА ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ БЕЗ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА, СЕГОДНЯ УСТАНОВИЛИ ПРИБОРКУ С БК! КОГДА РЕШИЛ УСТАНОВИТЬ ПОДРУЛЕВОЙ ДЖОСТИК ПОД БК,ОБНАРУЖИЛ, ЧТО В ПОДРУЛЕВОЙ ПРОВОДКЕ, В КОЛОДКЕ ИДУЩЕЙ К ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЮ НЕ ХВАТАЕТ НИЖНИХ ТРИ ПИНА (МАМЫ), Я ТАК ПОНЯЛ ЧТО ОНИ И ОТВЕЧАЮТ ЗА РАБОТУ БК С ДЖОСТИКА!!! ПОМОГИТЕ, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ! КАК Я ПОНИМАЮ, НЕОБХОДИМО ПРОЛОЖИТЬ ПРОВОДА К GEM МОДУЛЮ! ТОЛЬКО НЕ ЗНАЮ КУДА ИМЕННО ЗАПИТЫВАТЬ!!! МОЖЕТ КТО-ТО МЕНЯ ПОПРАВИТ!! В ОБЩЕМ ПОМОГИТЕ))
-Skrat-
16 December 2012
axel_f
Ну для начало проверь разъемы куда делал управление Эпвс. А куда минус от Эпвс сожал? может минусом поджёг.
axel_f
17 December 2012
На данный момент ЭПВС отключен от системы полностью: и программно и физически. Минус подключен к нижней распорке печки. Все провода на вид без единого изъяна.
-Skrat-
17 December 2012
А по проводам и разъёмам управлению что?
VitSky
17 December 2012
axel_f
это нормально что ЭПВС первое время попахивает утюгом, он же почти до красна нагревается.
А подсветка может совпадение, изучи главный выключатель света, там есть места для плохого контакта
axel_f
17 December 2012
Victor_AlarmSPb Утюгом он действительно первое время пах, но запах горелой проводки - это другое.
Romeo155
17 December 2012
Michailov
ИМХО
У тебя не хватает трех проводов:
Контакт 1 разъема подрулевого переключателя (ПРП) - контакт 27 разъема панели приборов (ПП)
Контакт 3 ПРП - контакт 30 ПП
Контакт 5 ПРП - контакт 2 ПП
Михал Саныч
17 December 2012
Romeo155
Спасибо! Это я так понимаю точная информация?!
Romeo155
17 December 2012
Michailov
Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
стр 82.
Схемы дорестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
стр 71.
Михал Саныч
17 December 2012
Romeo155
Спасибо ещё раз огромное)))
Иван-АНТЕЙ-
19 December 2012
Прошу помочь определиться с проводкой к шторкам безопасности у С-макса в напольной проводке.
Оба борта сначала в один разъем в корме приходят? Правильно?
Может быть у кого-нибудь ссылка на электросхемы С-макса есть? Столкнулся с тем, что с ФФ2 они немного, но разнятся.
Киньтесь ссылочкой, плиз!
harddrum
30 December 2012
Доброго времени суток и с наступающим Новым годом!
Подскажите, кто знает, распиновку разъема С103 на GEM (ff2, 2007), или откуда приходит "+" на управление мотором печки.
Romeo155
31 December 2012
harddrum
Глянул схемы дорестайла. ИМХО, "+" на мотор печки приходит с C111:22, а на него из FJB, либо после IGNITION OVERLOAD RELAY, либо после R10 HEATER BLOWER RELAY. Скорость регулируется подключением другого вывода мотора к минусу через разные сопротивления. Это все при ручном кондиционере или его отсутствии, только нагревателе.
Dreadylka
4 January 2013
Стоит нештатная магнитола, при установке к ней саба на громкости 28-30 музыка перестает играть приходится залазить в багажник и вытаскивать(одновременно) два тюльпана и встовлял их обратно. Такая же фигня происходит если заглушил машину и опять заводишь. Что это за неведомая фигня???
9 January 2013
Купил тумаки, хочу установить без замены переключателя( остается без положения передних туманок) питание хочу взять с заднего противотуманного фонаря прямо на разъеме переключателя фар: Вопрос? Какие пины пере кинуть местами на переключателе рестайл 2.0 проводка под тумаки штатная
Михал Саныч
9 January 2013
77744777
Привет! Вот полное описание этого нехитрого процесса! На 4-м снимке провода, которые нужно поменять местами!
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #9441419)
mlk
11 January 2013
пожалуйста, скажите как открыть GEM?
spasiba
seregamalii
14 January 2013
Подскажите распиновку разъема С809 панели приборов, желательно на русском языке, нужен провод идущий к панели на лампу чек и заряд аккумулятора
. зарание спасибо!!!
15 January 2013
seregamalii
Нет таких, все идет в цифре по шине.
Иван-АНТЕЙ-
17 January 2013
mlk:
Отвернув саморезы на донной части блока, отжимаете защелки по периметру коробки ГЕМа старыми пластиковыми карточками, извлекаете плату ГЕМа.
Все.
