Вентилятор отопителя/печки
Попробуем сделать небольшой фак.
Проблема: вентилятор отопителя стал посвистывать как на ВАЗ 2106 - значит пора почистить и смазать подшипники двигателя вентилятора. Если этого не сделать в один прекрасный морозный день вентилятор может не включиться (при этом предохранители остаются целыми). Для этого нужно снять вентилятор. Вот как это сделать:
Снятие по мануалу выложил С-Максимка
отчет снятия garikaa
отчет снятия SPavelS
После нужно почитить и смазать 2 подшипника трения. Это можно сделать не разбирая убирая грязь палочками для чистки ушей, а затем смазать проникающей аэрозольной смазкой (я использовал смазку для мотоцепей - проникающая и не дает грязи сильно влиять на работу). Использовать WD-40 для смазки нельзя - только для чистки и то спорно (я сначала пару раз пшикнул тефлоновой смазкой - она мне кажется более проникающая ибо жиже). Многие рекомендуют такую (ЦИАТИМ-202 или АМЗОЛ 1-13), но она густая и соответственно нужно полностью разбирать.
отчет смазки без разборки dmivoroncov
отчет смазки без разборки PutinDA
А можно разобрать двигатель и почистить его, хоть он и не совсем разборный, но разборке-сборке поддается.
отчет снятия крыльчатки DmitryST
отчет смазки с разборкой strannik62
Не забываем очищать крыльчатку от грязи и смазки daegvl
Проблема: стоит простой переключатель скоростей вентилятора и первые 3 скорости не работают.
Виноват в этом блок сопротивлений:
Снятие блока сопротивлений и замена термопредохранителя из ветки C-MAX
Аналог блока сопротивлений
Проблема: вентилятор перестал работать.
отчет ремонта регулятора strannik62
У тех у кого переключатель или другая схема климат контроля регулятор может быть встроен в двигатель (тогда будут приходить больше 2-х проводов) и для проверки регулятора необходимо снимать двигатель, но до снятия желательно проверить цепи.
Если неисправен двигатель, то его необходимо почиститься и смазать (см. выше), возможно потребуется поменять щетки
замена щеток jenek83
star_man пишет что щетки могут палить щеткодержатели
Если отремонтировать не удается, то можно сколхозить двигатель от ВАЗ 2110:
Сравнение размеров от DmitryST
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 star_man
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 ст2ст
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 cabarga
Где-то читал что вместо того чтобы пилить под ВАЗовскую крыльчатку можно просто поменять крыльчатки с помощью фена (см. выше как)
Если хотите еще почитать о подобных проблемах, то можно открыть тему Ford C-MAX: Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
вентилятор, отопитель, печка, система отопления, регулятор, прогрев салона, мотор печки
faddist
17 December 2012
1,3M
3,3K
savbel
15 November 2012
Съездил второй раз к официалам, извинились за неправильную диагностику и провели дополнительную. Как выяснилось не работает блок управления отопителем. Не сами кнопки, а блочек который стоит на месте блока резисторов в машинах без климата.
А выглядит он так (извиняюсь за качество фото)
boroda104
22 November 2012
OFF: если у кого износились щетки, я тут продаю почти новые.
Просто у меня начал проворачиваться передний подшипник на холоде, пришлось покупать двигатель в сборе.
Задний и сам щеточный узел оказался совершенно исправным.
garikaa
26 November 2012
26
Добавлю своих "пять копеек" как снять мотор отопителя.
1)Откручиваем 7 саморезов и вытаскиваем бардачок.
2) Снимаем амортизатор бардачка. Просто тянем в сторону.
3) Снимаем крышку бардачка. Тянем на себя.
4) Снимаем защитный чехол предохранителей.
5) И сами предохранители. Убираем их как можно ниже.
garikaa
26 November 2012
6) Снимаем разъем с заслонки рециркуляции воздуха.
7)Снимаем клипсу и отклеиваем изоляцию.
8)Откручиваем 3 болта крепления заслонки (Третий сзади невидно (показан стрелкой) только на ощупь).
garikaa
26 November 2012
11
9) Снимаем заслонку и отводим в сторону. Не забываем удалить старую грязную смазку и нанести новую.
10) Далее со стороны водителя снимаем мотор отопителя поворотом и нажатием на фиксатор (постами выше детально описано). Сфотать не смог.
11) Заслонку опускаем вниз, а мотор уводим в правый верхний угол.
12)Далее заслонку возвращаем на место (там где она установлена), а мотор вытаскиваем вниз, через предохранители слева.
HesH772
2 December 2012
Парни подскажи или тукните носом как смазать вентилятор печки, чтобы при морозе не гудел/ не пищал. не снимая его самого, где то на форуме находил что кто то смазывал его так, или нереально его смазать не разбирая???
А дело началось еще в прошлую зиму при -20 и более гудело на втором деление ну не больше минуты...Забыли не напрягало.
Эта зима и уже при -14 начинает гудеть/пищать,как на 2деление так и на 1-ом, и это уже начинает напрягать.
jenek83
2 December 2012
HesH772
Смазать не снимая мотор нереально, это была лже-теория, ни на чем не основанная )
Снимай моторчик и обычным моторным маслом смазывай подшипники скольжения мотора.
HesH772
2 December 2012
jenek83
понял,спасибо) ну что ж, в выходные попробую разобрать, вроде как по фотоотчетам подводных камней мало))
ffclubshnik
3 December 2012
Переодически на первом, втором, а иногда и на третьем положении регулятора прослушивался свист, а сегодня работает только в 4-ом положении. Почитал советы, так и не понял, смазывать\чистить движок, щетки менять или менять блочек который стоит на месте блока резисторов в машинах без климата? как советует savbel
savbel:
А тут я вообще запутался, ведь savbel писал, что это как раз блок управления климатконтролем
savbel
4 December 2012
Привет!
Заказал блок управления отопителем через магазин "Экзист", померз две недели пока не приехала моя деталька. Радостный забираю блок из магазина и еду в гараж устанавливать вентилятор на место. И каково же было мое удивление, когда ставлю моторчик на место, вставляю блок, а моторчик то НЕ КРУТИТСЯ. Почесав затылок, снимаю моторчик обратно и начинаю его крутить руками, чувствуется легкое заедание. Разобрал, побрызгал подшипники ВДешкой (заодно проверил щетки, оказались в полном порядке). Ставлю на место и о чудо, все заработало. Меняю новый блок на старый, ВСЕ РАБОТАЕТ.
Вывод: сначала надо проверить основательно моторчик, сделать ему ТО (смазать подшипники и проверить щетки). А вот если не поможет, тогда уже лезть дальше.
По этому блок управления (новый) оказался не востребован, по этому и продаю его.
savbel
4 December 2012
ffclubshnik:
У меня машина с климатконтролем и на ней стоит блок управления как на моем фото. У кого машина без климата, там стоит блок резисторов с термопредохранителем. Если вентилятор работает только на 4 скорости, сначала стоит проверить термопредохранитель (перед снятием моторчика) Замена предохранителя подробно описана выше в теме.
Marej
5 December 2012
garikaa
Спасибо за подробный отчет думаю в выходные пригодится расскажи чем смазывал моторчик, каким маслом,? ну и какие нюансы при этой работе?.
garikaa
7 December 2012
1) При снятии мотора не держи за лопасти его, я спокойно его брал за корпус и крыльчатку (даже без спец приспособления, просто удерживал 3-мя пальцами).
2) Когда снимаешь моторчик должен четко представлять где его фиксатор (все делается вслепую).
3) Когда прикручивал заслонку винты приклеивал двухсторонним скотчем к отвертке (что бы не упали, если упадет будет плохо).
4) Обязательно наличие тонкой отвертки с удлинителем и трещоткой.
5) смазываю не первый раз в первый раз смазывал литолом, сначала пролил оси моторным маслом, а уж поверх набухал литола, в последний раз использовал liqui moly weisses universal fett т.к. последняя еще и не дубеет на морозе.
Вообщем то и все
Marej
7 December 2012
garikaa
Благодарствую
HesH772
9 December 2012
ну вот вчера была проведена чистка и смазка моторчика, из минусов было потеряно два болта, которые так и не нашлись)) В крутил обычные болты под отвертку приблизительно такого же размера, вроде бы как все работает, но по поводу писка будет известно завтра!!
Да секс еще тот если честно сказать)) Долго смеялись кто то в фотоотчете писал, "лягте по удобнее", теперь мы знаем эту позу))
Да и большое спасибо за фотоотчеты, помогли очень...
Fatalenok
10 December 2012
Ребят что может быть. FF2Rest 2-х зонный климат.
Не подается поток воздуха в режиме (на водителя). Причем при переключение на лобовое или в ноги все работает ок!.
А так слышу, что печка трудится но ничего не выдувает. Есть зацепка раньше при переключении климата я слышал характерный щелчок, как открывают, закрываются или переходят в другое положение лопасти, теперь его нет. Есть мысли где лучше починить?
Konstantin763
11 December 2012
Ребята помогите с печкой.Делал пересветку салона снимал печку.поставил обратно стала плохо греть.Может быть мне так кажется при температуре -20
Golden-21
12 December 2012
Отпишусь о своем ремонте вентилятора печки. Машина 2006 года, фф2 - 2 литра, климат двухзонный. С печкой проблем никогда не было. Пару недель назад начала изредка посвистывать, но не выбешивая. А вчера утром тупо отказалась включаться. Скорость делать и на мин, и на мах., реакции - ноль. Мотор тупо встал и ни на что не реагирует, в машине дубак полный. Прошерстив всю тему, и воспользовавшись отчетом garikaa решил снимать мотор. Ковырялся вчера один, на все про все ушло 4 часа. После того, как вытащил мотор - обнаружил что он с трудом вращается, видать много грязи внутри. Щетки были на вид целыми, но слегка изношенными. Свозил мотор в сервис, продул его как следует - пылищи из него вылезло немерено. Мотор после продувки начал вращать. Смазал обычным моторным маслом все видимые места, пощелкал щетки, из под них кстати тоже грязи вывалилось много. Кстати для удобства пришлось снять педаль газа. Собрал все очень быстро - минут за 40. Винты крепления заслонки клеил суперклеем в отвертке, чтобы не потерять их там . Позы перепробовал все которые знал и не знал. Но короче все собрал без проблем. Сеня печка молотила как сумасшедшая, правда изредка немного посвистывала.
garikaa - твой фототчет классный, спасибо тебе за него, плюс тебе в профиль!
strannik62
5 March 2017
44
Доброе время суток уважаемые форумчане. Во первых, большое спасибо garikaa за фото отчет о снятии двигателя, очень помог. Во вторых хочу поделиться своим опытом в ремонте мотора отопителя и блока управления отопителем. В один прекрасный морозный день вдруг отказался напрочь работать мотор отопителя, при этом посторонних свистов и шумов от него до этого не исходило. Вскрытие показало что заклинил подшипник скольжения со стороны крыльчатки (забился грязью). Мотор был разобран, подшипники смазаны.
Советую все же при заклинивании и свистах разобрать его полностью а не ограничиваться смазкой жидкими смазочными материалами поверх. Результата это не даст, грязь набивается внутрь подшипников скольжения. Крыльчатка легко снимается, без всяких приспособлений, если зажать ось в тески и проворачивая крыльчатку руками тянуть её вверх.
Не устанавливая на место проверил его на работоспособность напрямую от аккумулятора, все работает. После установки на место результат тот же, двигатель не вращается (на машине установлен двух зонный климат). Начал разбираться дальше. Замерил напряжение на разъеме двигателя отопителя - 9,3V без нагрузки, под нагрузкой 0V. Отключил разъем блока управления отопителем и установил перемычку
при включении зажигания двигатель отопителя работает на полных оборотах. Вывод - блок управления отопителем неисправен. За новый в магазинах запросили 7800-9200. Не желая оплачивать жадность фирмы Bosch (блок управления их производства) решил разобрать и посмотреть что с ним случилось.
Управление оборотами двигателя происходит через PHP транзисторы 2N0609.
Видимо при заклинивании двигателя через них пошел большой ток и они вышли из строя.
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Решил удостовериться в правильности своих выводов на машине. Подключил к разъему разобранный блок управления и замерил напряжение на затворе транзисторов 2N0609
Напряжение управления на транзисторе есть, связи "сток" - "исток" нет (управление оборотами через блок управления осуществляется -12V, плюс подается с предохранителя напрямую на мотор) Неисправны транзисторы. Найти в магазине транзисторов 2N0609 не удалось, взял аналог P80NF12 (разница только в пиковом напряжении сток-исток, у 2N0609 - 50V а у P80NF12 - 120V).
установил - все заработало. Правда пока искал аналог пришлось пару дней поездить с перемычкой.
Иван-АНТЕЙ-
12 December 2012
strannik62
Как Вы оцениваете- возможная причина отказа? Термопаста высохла?
Модераторам.
Закрепите, пожалуйста в шапке темы, чтобы не утонул пост со временем.
Спасибо заранее!
jenek83
12 December 2012
ff_driver
Причина отказа в заклинивании ротора мотора - через регулятор в таком случае идет большой ток, который сильно нагревает регулятор. Так же заклинивший мотор не охлаждает игольчатый радиатор регулятора, что дает перегреться транзюкам. Было аналогичное, но регулятор просто был горячим, перегореть не успел.
Иван-АНТЕЙ-
12 December 2012
По-идее, правильнее всего было бы сгореть предохранителю, но он жертвовать собой не стал...
strannik62
12 December 2012
ff_driver
Теплопроводная паста не высохла. Все дело в большом токе при заклинивании двигателя отопителя. Предохранитель как не странно остался целым.
oFF1cer
13 December 2012
Люди добрые подскажите!! Начал посвистывать климат... Раньше был свист только при включении, первые 5 секунд, а вчера заметил, что свистит уже на 1,2,3 скорости климата постоянно.. Тихий такой, противный свист... включаешь максимальный решим обдува - все отлично, чуть слабее делаешь - свистит...
Машина Фокус 2 СТ, 07 года.. Снять и банально почистить мотор?
Вопрос снимаю! Ответ нашел чуть выше
Fatalenok
13 December 2012
Народ выяснилось, что у меня проблемы с заслонкой которая на ноги дует. Она не перекрывается при включение обдува в салон.
Вопрос до нее добраться можно только сняв пол торпеды?
strannik62
13 December 2012
oFF1cer
Мотор конечно нужно снять и чем быстрей тем лучше. Подшипник скорее всего заклинило и он разобьет посадочную обойму.
DmitryST
13 December 2012
strannik62
Классные отчеты, добавлю следующее: и ремонт блока управления отопителя своими руками всего 200р. обойдется.
Обратно мотор печки стянул подходящими длинными болтами с резьбой М4.
P.S. если долго не смазывать свистящий мотор, то после его обслуживания может появиться вибрация на больших оборотах (на 3 и 4 скорости) из-за износа и появления небольшого люфта в подшипниках скольжения.
maksim163
15 December 2012
Marej:
garikaa
вот у меня такая поблема винтелятор работает в 4 положении из форума ясно что скорее всего терморегулятор.
вот только не пойму где он находиться на фф1 за бардачком а вот на фф2 немогу найти
Иван-АНТЕЙ-
15 December 2012
maksim163
он стоит слевой стороны печки.
Смотрите от педали газа в сторону правого борта.
Знаете, где стоит салонный фильтр? Вот в этом же районе, чуть выше.
argus_s
16 December 2012
Сегодня ездил в Рольф-центр по расширенной гарании с такой же проблемой - шумит на холодную. Оставил машину. Звонят.Определили, что это "датчик отопителя", заказали, замена через неделю. Переспрашивал 3 раза, нет, говорит приемщик, мастер определил, что это не подшипник и не мотор.
Установка АКПП на ФФ2
