17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Anton744
2 October 2012
Anton744:
Всем привет. VCM IDS V77 ктонить юзал? расскажите что он может.
Леонид С.
2 October 2012
civil-zz
У меня FF2 2.0 АКПП 03.2007г.в.. Что за перепрошивка приборки, нужна она мне?
Boris98
2 October 2012
Леонид С.
На дорестайловые приборки не распостраняется
likes
2 October 2012
sergey83
Если я тебя правильно понял, то посмотри ELM-FF2 закладка ACM.
Леонид С.
2 October 2012
Boris98
Значит, буду довольствоваться зеленой подсветкой...
Boris98
2 October 2012
Леонид С.
Почему? Многие здесь поменяли свои старые приборки на новомодные, это не так трудно.
Леонид С.
2 October 2012
Мне зеленый цвет нравится. Да и мой принцип: минимум вложений - максимум отдачи...
Grigoryev
2 October 2012
Друзья, какая Eeprom стоит в рестйл панели приборов? Кто-то в курсе?
Romka1984
2 October 2012
Grigoryev
Могу помочь твоему горю... Присылай приборку.
Grigoryev
2 October 2012
Romka1984
Цена вопроса?
2 October 2012
Grigoryev
Romka1984
Личные вопросы в личку!
newudu
2 October 2012
sergey83
likes
у меня в этой вкладке ничего не оказалось((
Romka1984
3 October 2012
Grigoryev
Да просто так сделаю... С тебя просто оплата пересыла сюда и обратно. Если надо, пиши в личку.
BlackGoga
3 October 2012
Dr.Alex.TourerV
Как вариант для реанимации - заменить временно/постоянно BT модуль на USB и настроить скорость.
24В стабилизатор может и переживет, но там еще делитель стоит для замера напряжения в бортовой сети - выдержит ли перегруз?
likes
3 October 2012
civil-zz
Dr.Alex.TourerV
Может попробывать вот так
Baud Rate (pin 6)
This input controls the baud rate of the RS232 interface. If it is at a high level during power-up or reset, the baud rate will be set to 38400 (or the rate that has been set by PP 0C). If at a low level, the baud rate will be 9600.
Т.е. если я правильно понимаю, снять с 6-й ноги +5В, посадить на землю и влючить. Скорость должна быть 9600. Если так, то запрограмировать скорость и вернуть всё на место.
А по поводу сброса с помошью 28-й ноги, не факт что скорость сбросится в дефолт, меня смущает фраза or reset и or the rate that has been set by PP 0C в цитате выше.
Поправте меня если что.
quickie
3 October 2012
Китайцы там обычно резистор делают (стоит проверить). Так что, достаточно просто на землю посадить.
sergey83
3 October 2012
likes
newudu
У меня при прочтении АСМ выдает ошибку(не верный ответ), такое ощущение как будто он не видит Сони
DarkLeo
3 October 2012
sergey83
Потому что сони скорее всего от мондео. Другой протокол.
sergey83
3 October 2012
DarkLeo
И как ее конфигурировать? Только IDS? А как узнать что она от мондео? Выход под антену один
systemroot
3 October 2012
sergey83
никак, надо перешивать ее прошивкой под 2й фокус в ней нет конфига она его из BCM берет а у вас его нет
DarkLeo
3 October 2012
sergey83
Нажимаете 1 и 6 держите.
Побежит инфа.
Radio ggds - мондео
Radio Kw - фокус
alpexzey
3 October 2012
Подскажите, что это значит?
sergey83
3 October 2012
DarkLeo
Все верно, показывает Radio ggds и QK24. Это хорошо или так себе?
sergey83
3 October 2012
alpexzey
Скорость высокая
Nike_L
3 October 2012
civil-zz
Спасибо. Это я нашел. Но какой из этих программ верить? Смог расшифровать Р0400, но как устранять причину не понятно...
alpexzey
3 October 2012
sergey83
Так 38400 как и всегда...
Нужно ставить 9600?
Через Форскан тоже ничего не читается. Может где проводок отошёл?
DarkLeo
3 October 2012
sergey83
По мне в плане звука - хорошо.
А конфигурируется совсем по другиму
sergey83
3 October 2012
alpexzey
Да не 38400 нормально, посмотри чтоб на порте была такая же скорость
kolyastik
3 October 2012
Nike_Leo
посмотри предохранитель F33 в моторном блоке, отвечает за эл. цепь нагрева датчиков кислорода, судя по кодам ошибок дело именно нагревательной цепи
Nike_L
4 October 2012
Всем спасибо за помощь. Программа хорошо расшифровывает.
kolyastik
Действительно предохранитель. Поставил другой - тот тоже сгорел. Видимо датчик плохо спаял. Вечером буду смотреть.
5 people online
5 people online
Установка АКПП на ФФ2
