Цепь в приводе ГРМ
Собственно сабж...
А то в 2.0 будет цепь - и непонятно радоваться этому или огорчаться.
цепь ГРМ, цепь, цепь двигателя, ресурс, ремень ГРМ, двигатель, ГРМ
Svalik
26 April 2005
Цепь в приводе ГРМ
587,4K
maxword
23 June 2011
Кто-нибудь менял цепь самостоятельно? Можете поделиться опытом?
murmilon81
23 June 2011
не менял, но предполагаю, что всё это не дешево. Там кроме цепи, еще и ролик, как минимум, ну и еще что то добавится
maxword
28 June 2011
Да у меня основной вопрос можно ли это сделать не снимая двигатель, прошу прощения если сморозил глупость, но в мануале об этом ничего не сказано.
Daimen63
30 June 2011
maxword
двигатель то весь снимать и не надо
но кое-что разобрать придется, цепь находится внутри, в отличии от ремня.
S_N
2 July 2011
чуток не в тему. у меня на сиде цепь с гидронатяжителем.
так вот этот гидронатяжитель залип и цепь убилась в момент.
так что когда я попытался завести машину она перескочила на пару зубов.
все это на 4-м году эксплуатации и 45 тыс. пробега.
благо клапана не загнуло.
ремонта на 8.5 тысяч по заказ-наряду. но по гарантии.
меняли натяжитель, цепь и сальник коленвала (и что-то там что положено менять в таких случаях)
натяжитель поставили какой-то обновленной конструкции, надеюсь он таких фокусов не выкинет.
а я вот теперь с опаской на цепь ГРМ смотрю.
lotdog5
22 September 2011
подскажите кто знает у меня фф2 1.8 был шум в двиг возле ремней думал ролик натяжно поменял его шум остал приехал в сервис там сняли клаппанную крышку и оказалось что у меня цепь провисла не натянута!!! че могло быть и че щас делать как ремонтироваться???
Timonych
17 November 2011
Подскажите параллельно цепи что еще нужно менять натяжители, успокоители и тп?
maxs07
14 December 2011
вот и у меня на 1,8 с цепью все тихо.
и кто интересно придумал такую басню, что мотор с цепью шумней ременного?
чушь собачья это!
1,8-2,0 по-любому тише 1,6.
на 1,8-2,0 - лишь легкий шелест, а 1,6 уже на холостых тарахтит немного по-тракторному.
ARHANGEL_666
11 January 2012
У меня при резком нажатии на газ небольшая детонация есть... проверили вроде все норм, говорят может натяжитель немного ослаб.. вот тоже думаю не опасно ли это... пробег 86
Artem...T
19 January 2012
То же надумал менять цепь ГРМ.
Прошу извинить, не совсем в тему, может кто подскажет где за одекватные деньги можно купить на Ford Focus 2 2,0 литра, новые и оригинальные:
1. Цепь ГРМ
2. Успокоитель
3. Гидро-натяжитель
4. Сальник коленвала
5. Болт коленвала и распредвалов
6. Прокладку клапанной крышки
ARHANGEL_666
22 January 2012
Artem...T
а пробег у тебя сколько ? у меня 86.. вот думаю рано еще
Ford 1 119 172 Цепь привода 3 440,74р.
Ford 1 347 669 Натяжитель ремня приводного 4 260,31р.
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...%B8%D0%B7%D0%BC тут смотри запчасти и по ценам сразу определишся.
bodrikvii
3 August 2012
ребят, у меня 1.8 декабря 2007, не рестайлинг, гиа, на пластиковой крышке написано дюратек, там цепь или ремень???
RAU074
3 August 2012
bodrikvii, начиная с мотора 1.8 - ставится цепь (неважно какая комплектация)..
Marej
24 December 2012
Знающие подскажите, пробег скоро около 190 тыс. походу скоро нужно менять цепь, какой у нее ресурс установленный заводом изготовителем?
TallPaul
25 December 2012
Marej
Почитай в шапке темы Ремень ГРМ
www.etis.ford.com
как пользоваться:
вводите свой VIN номер, жмете кнопку "ПОИСК"
в ответ на Ваш запрос получаете "Сводную информацию об автомобиле"
выбираете ссылку "Генерировать график FordService" и, выбрав интересующий Вас интервал "кол-во лет или пробег",
жмете "продолжать движение"
смотрите сводную таблицу обслуживания по Вашему запросу на сайте или распечатываете.
В данном случае без разницы - ремень или цепь (я про название темы)
FordFocus488
30 December 2012
Форд не указывает ресурс цепи ГРМ. Замена производится в случае её вытягивания (износа).
3lm
31 December 2012
немного про цепи... и не забывайте, моточас и пробег - это разница, существенная...
взято с местного форума г.Тамбов , автор там и тут один.
Maik909
3 January 2013
Можно ли визуально увидеть на сколько вышел гидронатяжитель, т.к. к ОД не заезжал, пробег 60 тыс., брал при пробеге 28 тыс.
3lm
3 January 2013
Maik909
да, но для этого нужно снять клапанную крышку, мощный фонарик, и указка с зеркальцем. /для более точного осмотра/
п.с. если пробег у Вас реальный, то запас ещё есть, пока можете не волноваться...
Maik909
4 January 2013
3lm
Спасибо, но у меня при холодном, да и на прогретом двигателе позвякивает, то ли цепь, то ли неизвестно что.
3lm
4 January 2013
Maik909
хороший моторист распознает звук...
ВладимирВарвин
5 January 2013
Цепь очень долговечна, это не ремень, и не Жигулевский цепной механизм, в Форде все продумано, цепи в Фордвских движках ходят очень долго.
5 January 2013
ВладимирВарвин
А что является критерием замены??
Ну да не порвет, но износится, растянется собьются фазы.
ВладимирВарвин
5 January 2013
Износится и растянется не раньше чем сам мотор износится, устанет.
5 January 2013
ВладимирВарвин
Нет, фазы в теме про детонацию, рановато поправляют.
ВладимирВарвин
5 January 2013
И через сколько тыров это происходит? И в принципе цепь это не ремень, поправил фазы и езди дальше. ремень в ГРМ конструкторы примастырили только ради уменьшения шумности мотора.
3lm
5 January 2013
ВладимирВарвин:
а конкретнее... 1000000 км?
ВладимирВарвин:
... ремень в ГРМ конструкторы примастырили только ради уменьшения шумности мотора.
чтож они снова -то цепи вернули...???
FUFIKOVOD
16 January 2013
ребятки, подскажите когда мотор холодный, допустим после ночной стоянки, так вот в салоне сижу ничего необычного не слышно, а снаружи как бы слева где ремень навесного, в общем в районе правого колеса слышу какой-то шелест, не металлический бряк, не тарахтение, а вот именно как-будто где-то что-то трётся, как вот ремень об ролик, после прогрева никаких звуков нет, что это может такое быть? Движок 2.0, пробег 33500км, ролик навесного был уже поменян на дорестайловый 20 тыщ км назад. Если цепь или её гидронатяжитель выходят из строя и цепь провисает то она тарахтит и звук металлический должен быть или не? Фокус это первая машина у меня с цепным грм
TangoRed
17 January 2013
F
FUFIKOVOD:
Ну если пробег не смотан то 33500 пробег не о чем ' я пробежал 125 т цепь не менял ' тарахтения нет . Если только гидронатяжитель для успокоения проверить как описывали в постах выше.
FUFIKOVOD
17 January 2013
Gruzovozof
так у меня не тарахтение, а шелест, как-будто ремень трётся, вот и думаю что скорее всего не цепура, а система навесного. А как проверить состояние цепи и натяжителя???
Установка АКПП на ФФ2
