Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
barmaley85
5 July 2012
без доступа из салона какие либо эксперименты с насосом исключены, каждый раз снимать бензобак , это все проклянешь и сходишь купишь новый бензонасос за 13 тыр )))
сегодня сделал алюминиевую крышечку закрывающую новое технологическое отверстие ))
baev77
13 September 2012
baev77:
dim35245
что я собственно изменил в конструкции?
1. Поменял гофру после удаления сеточки. Теоретически, свищ в ней может появиться, т.к. формовал ее на болванке, разогревая турбозажигалкой.
2. Извлек внутренности фильтра. Запаял стружкой, щелей не было. Сверху наложил холодную сварку для бензобака, сверху заплатку на хомутах. Не реально, чтобы через это все сифонило
3. Врезал выносной фильтр. Стоит перед баком, там все сухо.
Обратный клапан и регулятор не трогал - должно быть все без изменений. Кстати, обнаружил в помпе на выходе обратный клапан, получается, у нас в Б/Н - 2 обратных клапана.
Скорее всего грешу на гофрированную трубку.
В общем нашел причину не завода с первого раза
снял насос. с заплатой все нормально
фото
установил. дело было вчера. заводилась с полоборота. сегодня днем, после ночи стоянки - завелась аналогично. тестировал на ходу - отлично.
в общем проблему вычислил и решил. вывод - поставить вазовскую гофру, чтобы не травила тот еще геморрой. Приходится колхозить..
kotredkiy
9 July 2012
+за терпение так аккуратно заколхозить талант нужен я сделал выносной фильтр выковыривал из бензонасоса но видно руки из кривые и после того как у меня сорвало на ходу защелку с выносного фильтра который я под капот поставил я решил вернуть все в стоковое состояние и поставил другой бензонасос.
ошибки которые я допустил !
нельзя удалять родной клапан из системы
саморезы для лючка должны быть относительно короткие(продырявил бензобак всего в одном месте но воняло бензином в салоне жутко при перегозовке пришлось стекловолокном заклеивать с двух сторон да и давление падает )
сеточку ставить новую так как все усилия по промывке тщетны
в общем кто будет заморачиваться учтите
dim35245
9 July 2012
baev77
Я гофру ставил без хомутов, грел феном, болванку делал из дерева (к железу гофра прилипала ), натягивалась гофра туго. Отпишись как поведет себя этот шланг в бензобаке.
-kolhoz-
9 July 2012
dim35245
У меня с такой же конструкцией шланг ЛОПНУЛ через пол дня (бракованный шланг)
Мой колхоз Здесь
Иринарх
9 July 2012
kotredkiy
... сделал выносной фильтр... но решил вернуть все в стоковое состояние и поставил другой бензонасос.
Как то на досуге я курил всю тему и похожие (дня 3), и заметил, что почти все умельцы в конце концов высказывались аналогично и меняли бензонасосы на новые.
kotredkiy
10 July 2012
Иринарх:
kotredkiy
да ты прям аналитик ! я же говорил что заморочеться хочется но когда понимаешь что в машине хрен знает что наделано(колхоз)и в любую минуту может что то гдето выскочить и соскочить хочется от этого колхоза избавиться
lom420
10 July 2012
Кто хочет за дешево поколхозить
Бензонасос б/у фф2
lisij
12 July 2012
а каковы симптомы умирающего насоса?
у меня при авто едет норм минут 20-30 .и все.тупка,не разгоняетсяи тп.причем с маленькими рывками.внатяг совсем.в пробке ужас ехать.заглушишь,потом заводишь и машина норм едет минуты 3-4.потом пипец снова.
кароче машина тупит после хорошего прогрева.началось с жары.дырку резал сам в том году.щас снова сетку чистил,поставил какой то моторчик похожий,ничего не изменилось.
это он,бензонасос или?))
-kolhoz-
12 July 2012
lisij
Это не бензонасос ! Это забит фильтр тонкой очистки,промывка бесполезна (очень на короткое время).Либо колнозь либо меняй в сборе
lisij
12 July 2012
-kolhoz-
я это и имел ввиду)колхозить нет приборов,буду новый брать)спасибо
lisij
12 July 2012
кто знает,бензонасос на 1.6-1.8-2.0 одинаковый ли???или они разные
хочу мессимер)в кунцево поеду
igorekRS
14 July 2012
lisij:
одинаковые
Dk_bbg
15 July 2012
lisij
Когда съездишь в кунцево отпишись тут нашел ли мессмер и почем?)
BonStorm
16 July 2012
Народ выручайте!!! При попытке вставить бензонасос лопнула контактная полоска поплавка. Если у кого нибудь остался модуль поплавка, приобрету! 8-926-Ч27-II-Ч7
kotredkiy
16 July 2012
у мня есть но я в Самаре если у себя не найдешь то вышлю
barmaley85
13 September 2012
вобщем так как меня запугали что турбинка все равно сдохнет если не выпотрошить фильтр тонкой очистки то решил довести дело до конца
ветку естественно читал не внимательно попытался засунуть фильтр в пространство возле бензонасоса но там было мало места, пока езжу так завтра переделаю...
завелась раза с пятого и все казалось бы хорошо но при работе на холостых и при нажатии на газ появился провал
подозреваю что в полости которая образовалась после потрошения фильтра остался воздух который насосом сжимает но при резкой подаче топлива давление в магистрали падает из за того что сжатый воздух расширяется...
завтра переставлю фильтр под капот, пока поезжу так в надежде на то что воздух этот всетаки выйдет, заправлю полный бак и посмотрю что изменится...
бензонасос как оказалось поварачивать нельзя, датчик бензина начинает показывать ерунду...
barmaley85
16 July 2012
у кого были провалы после потрошения фильтра тонкой очистки ??? кто как с ними бролся ??? у меня движок 1,6 115л.с. грешу всетаки на воздух оставшийся в полости фильтра... надеюсь выйдет еще...
Li604
17 July 2012
Сам не решусь ника на такое, но народ промывает фильтр грубой отчистки и какойто маленький фильтр в гофре выкидывают.
kotredkiy
17 July 2012
B
barmaley85:
попробуй гайку(крышку) получше закрутить
Бендер.
23 July 2012
У меня первое время провалы были когда я просто насос на новый заменил, временами был какой то вялый разгон, то нормально то провалы, проехал гдето 1000 км. и все пришло в норму. даже не знаю что и было, тоже грешил на насос так как больше нечему, думал уже на старый обратно махнуть. может barmaley85 ты и прав по поводу воздуха.
dim35245
17 July 2012
barmaley85
Гофра вся грязная, значит возможно и сеточка забита (та что в крышке модуля) её все равно нужно удалять, т.к. удален фильтр тонкой очистки.
hellohaters
13 September 2012
Всем доброго времени суток.Решил сделать себе лючок для обслуживания бензонасоса,так как не хочется снимать бак для промывки фильтров.Фотоотчет с разъяснениями прилогается.
Фотоотчёт
Ребят подскажите где такие достать!А может есть у кого не нужные?!
-Ал-
17 July 2012
H
hellohaters:
... ни чего страшного и трудного в выше проделанной работе нет!...
На самом деле очень страшно проходить болгаркой в нескольких миллиметрах от бензотрубки
Одно неверное движение и ваша машина (хорошо если не вместе с вами) превратится в костер
Куда как безопаснее резать ножницами
hellohaters
17 July 2012
-Ал-
В местах,где проходят бензопровод,я до конца метал не резал,оставил где то 2 миллиметра,а потом просто отломал)
А вообще если руки растут от куда надо и глаза в разные стороны не смотрят ,боятся и правда не чего.
-Ал-
17 July 2012
H
hellohaters:
... если руки растут от куда надо   и глаза в разные стороны не смотрят ,боятся и правда не чего.
Это как при выступлениях каскадеров пишут "не пытайтесь повторить этого"
hellohaters
17 July 2012
-Ал-
Если все аккуратно делать,то ни чего не испортишь,не сожгешь и не сгоришь
-Ал-
17 July 2012
H
hellohaters:
... подскажите где такие достать!А может есть у кого не нужные?!
Наверное от шевинивы годятся? В жигулевском магазине
hellohaters
17 July 2012
-Ал-
Спасибо)
Поспрашиваю в местных магазинчиках)
barmaley85
17 July 2012
kotredkiy:
кстати да, чот пока возился с фильтром забыл ее затянуть, завтра подтяну, хотя не вижу в этом ничего особо криминального...
dim35245:
кстати да, сеточку ту я не трогал, вообще планирую гофру одеть прямо на турбинку ,в дальнейшем, чтоб не было этой емкости в системе которая образовалась после потрошения фильтра...
вот сегодня поставил фильтр под капот, использовал стандартные вазовские штуцеры, подходят как родные, родное ничего не обрезал и не колхозил сильно, мало ли соберусь купить насос в сборе и сделать все по оригинальному...
выглядит теперь это вот так, кронштейн не делал, итак еле фильтр запихнул между всех гофр...
провал в начале был, проехал примерно километров 30 вроде стал поменьше проявляться, мож и действительно просто воздух еще не весь вышел...
4 people online
4 people online
Присадки для бензина.
