17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Gloom_NK
21 June 2012
попробуй подменить свой экзешник этим.
http://clck.ru/d/xXvvrR141D0_b
klesh
21 June 2012
Gloom_NK
Вечерком попробую. О результатах отпишу.
Винда 7 ругалась на кряк, может он и встал неправильно.
Ежели не поможет буду ставить старый добрый XP
artvladimir
21 June 2012
Спасиб за разъяснения
lightning87
21 June 2012
kriik
прочитай пару страниц назад и найди мое сообщение, я подробно описал ситуацию и выложил дрова
Красная лампочка и должна гореть одна, подключишь к машине проморгнут все
zz-den
22 June 2012
kriik
Угу... может и моё сообщение помочь
klesh
22 June 2012
Gloom_NK:
Подменил, не помогло! Всетаки придётся сносить эту семерку и ставить ХР
kriik
22 June 2012
lightning87
Спасибо за дрова!! У меня адаптер с таким же чипом оказался (Prolific 2303)
likes
22 June 2012
klesh
Зачем сносить? Поставь XP на виртуалку, пробрось порт и не мучайся.
Gloom_NK
22 June 2012
klesh
странно, у меня норм заработало.
lightning87
22 June 2012
klesh
Рад, что помог
ittrium
23 June 2012
1. Есть ли на текущий момент возможность прошивки круиза в PCM через ELM?
2. Какой командой можно поставить в охрану штатную систему?
3. Возможно ли обновить ROM в приборке, если диллерский IDS этого не предлагает? Ну то есть предлагает обновить, но после обновления версия 0303, а хочется 05xx
4. Что такое версия NVM ROM?
5. Что будет, если пробег в приборке переполнится? Не собираюсь делать ничего противозаконного, но настолько интересно, что почти готов на своей приборке попробовать, лишь бы можно было потом все вернуть обратно
systemroot
24 June 2012
ittrium
1. нет
3. да, просто продолжайте обновлять пока не станет 509
24 June 2012
ittrium
Насколько я знаю люди выставляли пробег на все девятки но далее,ставя приборку на авто,пробег на ноли не переходил
ittrium
24 June 2012
а будет предлагать? а то приеду к диагносту еще раз, а IDS не предложит %)
я думал, что прошивки не инкрементально накатываются, а сразу прошивается последняя, имеющаяся в базе. чо, я ошибался значит?
zero_cool
24 June 2012
ittrium
Зависит от версии установленной программы.
Ekb_Ewg
24 June 2012
civil-zz
Вчера товарищу на C-Max 2007 года, 2 литра на автомате, включали-выключали всякие ништяки
Он очень просил выключть предупреждение о невключнном электрическом стояночном тормозе.
Однако я не нашёл нигде такой настройки.
Плохо искал или это не реализовано\невозможно?
B-V-V
24 June 2012
Ekb_Ewg
Смотри в приборной панели.
Ekb_Ewg
24 June 2012
B-V-V:
Ekb_Ewg
Искал - не нашёл
alpexzey
24 June 2012
Мож вот этот?
Ekb_Ewg
24 June 2012
alpexzey
Ну если "наличие" = "сигнал", то тогда да..
Подождём что скажет автор
B-V-V
24 June 2012
Ekb_Ewg
alpexzey совершенно правильно подсказал.
civil-zz
24 June 2012
Ekb_Ewg
alpexzey
B-V-V
все верно, в приборке в основном включаются/выключаются всевозможные сигналы и уведомления, она практически ничем не управляет.
Ekb_Ewg
посмотри, если у товарища эта галка стоит, тогда попробуй убрать..
ittrium
24 June 2012
Что именно зависит? Инкрементально ли накатываются прошивки или только есть ли версия 0509 версия в базе?
То что IDS предложила -- обновили. Второй раз не пробовали, поэтому и вопрос предложит ли дальше обновляться или уже обновила до последней имеющейся в данной весрии IDS...
zero_cool
24 June 2012
ittrium
Устанавливается последняя версия про которую знает дарная версия IDS
DarkLeo
24 June 2012
zero_cool
ittrium
Добавлю... Применительно именно к определенному IDS партнамберу приборной панели.
Иногда приходилось проливать приборку 509 левелом подбрасывая чужие сеансы, потому что с родного IDS говорила что обновлений нет.
ittrium
24 June 2012
DarkLeo
про такой хак я уже думал попробую найти от кого можно сеанс заюзать
Ekb_Ewg
25 June 2012
civil-zz:
Ekb_Ewg
alpexzey
B-V-V
Ekb_Ewg
Да, галка точно стояла.
Спасибо всем! При следующей встрече попробую снять её и проверить
mikle666
25 June 2012
Купил чудо китайской техники ELM327 bluetooth. Вставил в разъем, поморгало лампочками. Завел машину - огоньки на ELM перестали гореть вообще и больше не горят. Что это может быть?
vicctor58
25 June 2012
Как это ни печально, скорей всего ОНО сдохло.ИНФОРМАЦИЯ: Кстати, о птичках, провозился полдня в непонятках с блютусной версией-все официальные проги работают (сканмастер и т.д.), даже телефонная OBDScope работает, все тутошние-ни в какую. Всю голову сломал, порты менял, настройки и т.д., пока не догадался драйвер блютус поменять.
KingofSpirit
26 June 2012
Народ, подскажите, пожалуйста, в ТК Митинский есть этот адаптер? Может кто-то покупал там?
