Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
3,9K
Макс136136
31 May 2012
Mihalsh
Проверь колодки подключения двери. Провода и пины на колодке найди из схемы mlk
Mihalsh
31 May 2012
Спасибо за докуметацию и за участие. Не указал что перестал работать в режиме омывателя передний ст-ль задний встает где хочет. Как то появилось ощущение что проблема в электронике ц. блока предохранителй. Есть какие нибудь мысли?
Grigory2008
31 May 2012
Mihalsh
посмотреть/спросить тут Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
alidji69
1 June 2012
всем привет!не сочтите дурачком ,но вчера когда хотел запитать камерк зх от с100 в геме,я не нашел оранжевой платы!есть синяя есть зеленая но оранжевой по центру с косой проводов нету! .я знаю что это странно я сам пока не понимаю что и как,прошу совет,рекомендацию.тачка дорест 2007,спасибо
stanvech
1 June 2012
Здравствуйте! Имею такую проблему- не работает доп. стоп-сигнал. На 10 контакте разъема жгута 14405 нет 12 вольт, при этом основные стопы работают. Может, подскажет кто, куда дальше идет провод доп. стопов, а вернее, откуда на них приходит сигнал. По схеме не понял. Можно, конечно, подцепить их доп.стоп к основным, но проблема-то останется( Авто-фокус 2 универсал конечно)).
1 June 2012
alidji69:
тачка дорест 2007
В 7-ом году была смена электрики, посему у тебя скорее всего рестайловая версия, при старом кузове.
alidji69
2 June 2012
подсветка зеленая! тачка май 2007
если не сложно сможешь фото реста\дореста показать?тут не разобрался
спасибо за помощь
Grigory2008
2 June 2012
alidji69
фото GEM
дорестайл электрики (оранжевый С100 снизу, предохранители почти все в 2 ряда около длинного края)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8865636)
рестайл (С100 сверху, предохранители собраны несколькими группами)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8878577)
alidji69
2 June 2012
Grigory2008
спасибо большое!пойду глядеть,все же у меня дорест выходит,но снизу не видел в прошлый раз ,будем глядеть внимательнее
__diesel__
5 June 2012
нужна помощь, поставил себе климат и мотор печки не включается, описание проблемы тут:
нужно найти куда приходят провода (в какой разъем, пин) с 29 предохранителя подкапотного блока, чтобы поставить перемычку
обычно ставят перемычку между между 22 и 3 пином разъема С111, но у меня машина 2010 года и там что-то поменяли
Или найти провод отвечающий за старт мотора печки
Может у кого есть возможность посмотреть по схемам после мая 2010 года
маркировка на проводке АМ5Т-14401 FHC
Заранее благодарен!
Tom777
6 June 2012
есть распиновка разъёма на дорест. щиток? нужно узнать какой повод, куда идёт и за что отвечает?
systemroot
6 June 2012
Tom777
в шапке есть ссылка на всех схемы фф2.
__diesel__
6 June 2012
все разобрался, уже не надо.
а схем в шапке на машины с 2010 года я не нашел, а там по-другому пины раскиданы по разъемам.
в этих проводках вообще нет таких проводов, и предохранитель не предусмотрен ни в какой комплектации.
Romeo155
7 June 2012
__diesel__
Тебе нужны "PDF альбомы схем Рестал" в шапке
igor71
7 June 2012
Romeo155
Там нет 2010 года.
__diesel__
7 June 2012
Romeo155
в 2010 году были изменения, и схем с изменениями там нет
systemroot
7 June 2012
__diesel__
там изменения минимальные, с 2010 года просто идет полная проводка от СТ
igor71
7 June 2012
systemroot
Я бы так не сказал. Изменения коснулись подторпедной(С111, печка, фары и т.д.), подкапотной(С111, фары), проводки пола(боковые датчики удара). Это "на вскидку".
sapfear
7 June 2012
igor71
да там даже задние фонари с другими колодками
Romeo155
7 June 2012
igor71
Спсибо, что предупредил. У меня авто начала 2010г.в. Буду внимательней в прводке ковыряться. В тех цепях, которые уже расплетал отличий не заметил.
igor71
7 June 2012
Romeo155
У тебя проводка совпадает со схемами, изменения произошли в июне 2010 года.
Grigory2008
7 June 2012
igor71
есть ли варианты этих схем в открытом доступе (альбоме PDF)?
Если да - может стоит залить в файлохранилище и дать ссылку?
igor71
7 June 2012
Grigory2008
Самих схем нет. Всё это выяснено путём прозвона или поиска и с помощью одноклубников.
Grigory2008
7 June 2012
igor71
может есть ссылки на обсуждения?
добавлю в шапку
igor71
12 July 2012
По проводке пола:
сфинкс
приминяемость датчиков бокового удара:
с 03.12.2007 по 07.07.2008 инженерник 3M5T 14B342-AB finis 1232343
с 07.07.2008 по 04.10.2010 инженерник 8M5T 14B342-AC finis 1523017
с 04.10.2010 по последний день выпуска AM5T 14B342-AA finis 1690924
выбирайте правильные. Блок управления подухами (RCM) очень капризен до датчиков. Сам на этом споткнулся, купил АМ5Т, а они к машине 08г.в. не подошли.
Соответственно разъёмы разные.
Подторпедная и подкапотная проводка:
В июне 2010 года заменили конфигурацию печки, убрали 3(зелено-оранж) контакт из С111 и перенесли туда (бело-синий, бывший 31 и бело-зеленый, бывший 11) объединив их вместе. Так-же поступили с 30(корич) и 33(корич-красн) поставив их в 8 контакт С111, это провода ручного корректора в пустых комфортах (7 проводов в фарах).
В проводках с 10 проводами в фарах провода расположены по старому, но что бы поставить ксенон или адаптив, надо сделать следущее
igor71
А вообще перемычка для фар в последних проводках, находится под капотом, за расширительным бачком, примотана к жгуту, у разъёма для ППП. Там шесть проводов, три бело-красных (соеденены между собой) и три черных (то-же между собой). Из разъёма вынимаешь перемычку и изолируешь его или разрезаешь все шесть проводов по отдельности, изолируешь и вставляешь перемычку обратно, это более эстетично.
Ещё по подкапотной, ЭГУР на 1,8-2,0 в последних модификациях имеет всего два разъёма (большой и один) маленький и естественно в последних проводках есть только два этих разъёма.
Как-то так.
Grigory2008
7 June 2012
igor71
добавил в шапку ссылку на комментарий (в блок со схемами).
Если будут дополнения информации - прошу корректировать сообщение выше, чтобы не приходилось много листать форум
__diesel__
8 June 2012
у меня машина февраль 2010, и уже с изменениями, так что насчет июня я сомневаюсь
VitoTlt
10 June 2012
Подскажите пожалуйста, куда идёт контакт №5 в колодке подключения к блоку управления отопителем? (ФФ2 рестайл)
edgasovik
11 June 2012
Добрый день, уважаемые форумчане.
Есть ли в наличии у кого схема управления двигателем радиатора охлаждения. Машинка Форд-Фокус-2 2005 года с кондиционером, двигатель 1,6. Хотел узнать ещё чем управляется и какие сигналы поступают на блок управления этим двигателем.
Заранее большое спасибо.
systemroot
11 June 2012
edgasovik
в шапке есть схема
