18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Максим811
18 May 2012
пробовал 1111,0000,1234,9999 не получается
Максим811
18 May 2012
amivanofff
я расстроился,что мне не досталась ваша елм-ка,поехал купил сегодня с Bluetooth
amivanofff
18 May 2012
в инструкции разве нет кода?
Максим811
18 May 2012
неа
АлиБаба
18 May 2012
Привет столкнулся вот с такой проблемой, припаял тумблер сегодня пошел проверять в старом режиме работает то что работало но на средней шине программы пишут следующее
может кто знает как исправить машина FF2 рестайл 08 ghia 2.0L
Serj63
18 May 2012
АлиБаба
Настаивали адаптер для работы на средней шине путем ввода нескольких команд?
Вообще, мне кажется, пора в шапку вынести подробную инструкцию по работе с ЕЛМ и программами. А то каждый второй вопрос про одно и то же...
АлиБаба
18 May 2012
Serj63
Спасибо вспомнил об этом только после того как отправил сообщение))
jenek83
18 May 2012
Максим811
6-7-8-9!
Vadim4eg
19 May 2012
АлиБаба:
Походу ты попутал при пайке провода кан хай и кан миддле Перепаяй
Boris98
19 May 2012
Насчет перевода названий к галкам автозапирания я бы предложил первую галку назват "Разрешить режим автозапирания", а вторую "Включить режим автозапирания". Т.к. при активированной первой галке можно изменять вторую при помощи замка двери бубна и такой то матери как на первом фокусе. Инструкция была в теме про автозапирание.
maxim1176
19 May 2012
А на авто с центральной конфигурацией (ФФ3 МК4 Галакси МК3 Транзит с 2006 и др.) будет релиз этой чудной программы?
systemroot
20 May 2012
maxim1176
видимо будет но позже. точных сроков нет
maxim1176
20 May 2012
systemroot
Будем ждать! Спасибо.
Alan
20 May 2012
civil-zz
цитата (Alan)
Поддерживаю вопрос! Нужна помощь в установке этой опции. Та же  песня,  только Форд Куга. Включал ставил галочку запирания ЦЗ с брелока при включенном зажигании- НЕ РАБОТАЕТ. Причем пробовал на двух разных Кугах не работает!  А очень удобно  вышел из машины, Куга  работает, заблокировал и пошел допустим снег очищать , а машина греется.  Если закрыть механически с ключа, то с брелока разблокируется на работающем двигателе, а вот закрыть не получается.
У меня получалось на обоих кугах, на которых пробовал, только не помню, был там бесключевой запуск или нет.. Видимо, разница в GEMах все-таки присутствует, либо, действительно, надо ковырять KVM.
На некоторых устанавливается Система ”Keyless Entry” В тех Кугах, где я пробовал, этой системы нет. Если кто-то активирует запирание ЦЗ с брелока при включенном зажигании на Куге просьба дать VIN.
systemroot
21 May 2012
Alan
на сколько я знаю на всех кугах запуск с кнопки, если так то это и есть система "Keyless" а вот Entry или старт завист от ручек и прошивки модулей дверных.
Alan
21 May 2012
systemroot
Alan на сколько я знаю на всех кугах запуск с кнопки, если так то это и есть система "Keyless" а вот Entry или старт завист от ручек и прошивки модулей дверных.
Не совсем так: Запуск двигателя без ключа это да, на всех Кугах есть, а вот открытие машины без ключа или точнее с ключом в кармане это как раз Система "Keyless Entry" (автоматическое разблокирование замков, снятие с охраны при приближении водителя к автомобилю) . Так вот у меня еще раз повторю этой системы Keyless Entry – нет. И не включается ни через IDS, не через ELM запирания ЦЗ с брелока при включенном зажигании.
systemroot
21 May 2012
Alan
блин еще раз повторюсь система keyless и ford power Это одно и тоже. если стоит кнопка то сзначит стоит Keyless просто entry Отличается дополнительными галочками в двеных модулях и наличем ручек с кнопкой и антенной в ней не более, блок старта такой же как и на кнопке. поэтому активировать то что вы хотите в гем не получится так как этим заведует совсем другой блок. на СТ рестаил такая же система, полный кейлес делается легко и просто. ставятся модули гиевские и ручки в двери и прошиваются
Alan
21 May 2012
systemroot
  Alan блин еще раз повторюсь система keyless и ford power Это одно и тоже. если стоит кнопка то сзначит стоит Keyless просто entry Отличается дополнительными галочками в двеных модулях и наличем ручек с кнопкой и антенной в ней не более, блок старта такой же как и на кнопке. поэтому активировать то что вы хотите в гем не получится так как этим заведует совсем другой блок. на СТ рестаил такая же система, полный кейлес делается легко и просто. ставятся модули гиевские и ручки в двери и прошиваются
Вот этого не знал! Значит, я так понимаю пока на данном этапе не получится активировать эту функцию. Спасибо за разъяснения!
dimon_sar
21 May 2012
Приветствую всех!
Недавно пришел мне из Китая ELM-327 Синий такой работающий по bluetooth. Который сразу был доработан и опробован!
С моей машиной работает на ура, Focus 2 рестайл 2010 года ROM LEVEL 508. На нет буке с Windows XP. Android с программой Torque PRO и на windows mobile 6.5 В общем все летает! На компьютере вообще никаких проблем не возникло! Специально прогнал порты с COM2 до COM 27 все работает на обеих программах!!!
Отдельное СПАСИБО ребятам за софт!
Включил у себя RDS, ECO MODE, лампочку переключения и выключил звук не пристегнутых ремней! Пока дальше не лез.
Кстати программа показала что у меня ELM-327 версии 1.5
Адаптер вот такой ebay.com
PanD@
21 May 2012
dimon_sar:
На win mobile какой софт используешь и на каком девайсе?
Ivan40
21 May 2012
Помогите пож. разобраться с программой не работал еще. Есть готовое устройство, переделанное для работы с Elmconfig. Мне прописали круиз сервисмены , но только в РСМ, сказали мол: "Должно заработать"... А если нет- то нужно искать клона с штатным круизом и у него сливать параметры. Ну-ну , в итоге не работает канеш круиз у меня, и хочу доделать начатое, мне нужно в ГЕМ прописать - здесь , правильно?
и в приборке здесь?
Спасибо.
dimon_sar
21 May 2012
PanD@
У меня Samsung i-900 witu
hobdrive
Вот прямая ссылка на скачку
Сайт на русском
likes
21 May 2012
Ivan40
Ну если они действительно прописали в ПСМ и ты добавишь вот это, то вроде как должно.
systemroot
21 May 2012
Ivan40
да все верно. если прописан в PCM добавляе в гем сразу заработает круиз но не будет индикации чтобы была индикация надо прошить в приборку
PanD@
21 May 2012
dimon_sar:
Понятно. У меня HTC HD2. Под винмобайл нашел только hobd (1.1.27 бета). Адаптер ELM327 bluetooth. С HD2 Работает тормозно и практически никаких полезных данных не отображает. Не знаю, нужно ли дополнительно настраивать под Форд Фокус?
Ivan40
21 May 2012
systemroot:
Ivan40
да все верно. но не будет индикации чтобы была индикация надо прошить в приборку
, т.е вот тут-
Я прав? не хочу просто напортачить. В первый раз ведь. И возможно сохранять ведь каждый раз исходные параметры , если что?
likes
22 May 2012
Ivan40
Сохрани исходную конфигурацию, ну или хотя бы запоминай что где меняешь, что бы откатится назад если что.
Поставь галочку в приборке и в ГЕМе где указал. Если заработает, то вот оно счастье. Если нет, то вернешь всё обратно, и пойдёшь искать спеца который прошьет РСМ, ну и за одно в приборке и ГЕМе поправит конфиг.
ffclubshnik
22 May 2012
при выходе не нашёл в папке ничего.
тоже интересно куда сохраняется конфигурация?
И ещё подскажите пожалуйста, возможно ли с помощью проги изменить время подачи питания на плафон (подсветки) в салоне, а то через час простоя авто без ключа питание выключается. Просто к плафону запитал рег и радар-детектор, но иногда нужно, чтоб регистратор писал постоянно при поставленном на сигнализацию авто, а он через час офф...
likes
22 May 2012
ffclubshnik
Если я правильно понял, то максимум 255 минут, и по умолчанию там всего вроде 10 минут.
С другого места то нельза запитать?
Так вроде там указываешь папку куда сохранять, могу ошибаться, сейчас даже проверить негде
ffclubshnik
22 May 2012
Поздно
На рестайлах пол часа, у меня час, проверял вчера специально... Неохота ради этого покупать специально шнурок и включать в прикуриватель (подсоеденен напрямую)
Так можно прогой время изменить или нет?
4 people online
4 people online
