интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
| если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария |
Perez
24 August 2008
Турбодизельный двигатель 1.6
Serj in Rogervik, спасибо за ликбез. только если все так просто, зачем мою малышку каждый раз при замене фильтра поднимают и тратят на это часа 2-3?. в YouTube все так ладно получается. завтра обязательно у себя поищу.
Serj in Rogervik
21 February 2012
vene4ka:
зачем мою малышку каждый раз при замене фильтра поднимают и тратят на это часа 2-3?. |
Время-деньги.
vene4ka:
в YouTube все так ладно получается |
Это не в YouTube, это жизнь.
vene4ka
У меня в -10 при четырех неработающих свечах заводилось с первого раза. Проблема была в том,что машина встала из-за них в аварийный режим и не набирала обороты больше 3000. А в сервисах все в один голос говорили,что из-за свечей этого не может быть.И я как наивный чукотский юноша, удалял сажевый фильтр-которого у меня небыло и в помине, чисти EGR -который к моегу удивлению оказался чистым. Спосибо Serj in Rogervik поставил на истеный путь,низкий поклон ему за это.А в вашем случае,я думаю все связано с топливом.Либо воздух-что более вероятно,либо реально замерзло.Это лично мое мнение.
Serj in Rogervik:
Я заломил 2 свечи (1,2) так что аккуратнее. |
Расскажи, как ты сломаные свечи выкручивал? "Голову" снимал? или так и ездишь?
Serj in Rogervik
22 February 2012
Юрий17ТутаЯ тут подумал, может перед заменой свечей стоит попробовать залить
это
сам не пробовал но при следующей замене обязательно попробую.
arazasadov
23 February 2012
Всем привет, у меня тоже C MAX 1.6 tdi, я хотел бы узнать может кто сталкивался, на машине появился какой-то звук типо будто самолета, с самого нажатия на педаль газа появляется этот звук. Конечно стала лучше разгоняться, но может есть все таки отклонения. Пробег 234 тыс.Заранее спасибо!
Serj in Rogervik
23 February 2012
Если уйти в дизельную тему думаю быстрее ответят
lodser, надеюсь на это. в любом случае большое спасибо! договорилась на выходные. вскрытие покажет
marat-239
26 February 2012
с маслоотделителем разобрался
, разобрали и помыли, мембрана целая. турбину проверили на стенде - ок. вырезали катализатор и появился сизый дым. на холодную дымит оч сильно. расход масла сохраняется 1/1000.
купил раскоксовку для колец, на след неделе буду пробывать. мне кажется всеж придется лезть в мотор, а так нехочется...
zenetik
27 February 2012
Добрый день, Фордоводы!
Не знаю с чем связана проблема, перенаправьте, если что. Заранее спасибо.
Машина Форд С-макс 1,6 TDCi т.е. турбодизель. Механика.
Трабл заключается в чём, на днях сломался диодный мост на генераторе, отвез в сервисный центр форд для устранения неисправности, неисправность устранили через несколько дней. Выехал из СЦ, а машина "не едет", нажимаешь педаль "в пол" а толку нет.. разгоняется вяло, можно сказать вообще не разгоняется, в гору не тянет. Поехал обратно в СЦ, сделали диагностику при мне, сказали, что есть ошибка, связана со свечами накаливания, но как сказали она была и до СЦ, хотя до сервисного центра красная лампочка не горела и бортовой компьютер ошибок не выдавал. Но почему машина не едет они сказать так и не смогли.
Еще из замечаний: на бортовом компьютере надпись "неисправность сист. двигателя"; обороты выше 3000 не поднимаются, хоть при езде, хоть на месте стоишь и "газ в пол". До СЦ было всё нормально. Расход в среднем остался примерно такой-же, 5-6 литров.
Что может быть, подскажите?
Serj in Rogervik
27 February 2012
zenetik
Умерли свечи накала ответ в теме про свечи(накала). Авто перешло в аварийный режим и ограничивает работу двигателя. Сам с этим недавно встретился.
Sergey777
Будь добр, поделись информацией, где покупал з\п и где капиталил.
Помогите советом! У меня 1,6tdci D8DA. Накрылась моя турбинка (лопнул вал, отлетели направл. лопатки.) пробежала 150тыс. Купил новую Caret написана Italy за 28т.р. Прошла около 200км. и накрылась. Открутилась гайка вала, ну и отсюда последствия. После осмотра дилерами приговорили: масляное голодание, натертость бронзы на валу значит вал заклинило и отвернулась гайка, следует случай не гарантийный, ремонт за счет владельца. Спорить особо не стал, потому что внимательно почитав "Гарантийный талон" гарантийного случая быть НЕ МОЖЕТ. Заплатил еще 13,5т.р. за ремонт полуил обратно. Первое впечатление ,что не моя турбинка. Наружный вид получше заводского, чемто видно обработали в общем красота! Я на радостях схватил и побежал ставить. По инструкции ее надо прокачать маслом, когда занялся этим ужаснулся! У нее люфты на много больше чем у старой были через которую (если верить официалам) гнало масло. Продавец успокаивает говорит ставь не бойся, а мне чегото стремно сколько отвалил и в итоге? Ребята кто сталкивался подскажите должны ли быть люфты?
Serj in Rogervik
28 February 2012
Наверно G8DA. Люфт должен быть но как сказать сколько. Лучше обратиться по месту к другим мастерам. Одно точно при отклонении (люфт) крыльчатка не должна цеплять за стенки улитки.
Sergey777
28 February 2012
иваныч0Добрый вечер , с удовольствием все расскажу но есть одно но я с Украины и делал все в Киеве там же покупал запчасти,если это еще актуально то дам все координаты
Скажем так, если не менять поршня то можно легко вложится в 1200-1400уе с работой , я где то читал что человек сделал капиталку и заплатил около 4500уе
я не знаю что он там менял но бу. мотор можно взять за 1500уе и при том всем что я езжу спокойно мне сказали что еще 70-100тис и опять разборка двигла и полная замена поршневой что стоить будет уже совсем другие деньги , такчто еще годик покатаю и на продажу
До того как делать мотор объехал 4 станции и только одна взялась, уж очень плохо отзывались о этих французских моторах
Добрый день форумчане!
У мена политела турбина, может кто-нибудь подскажет нормальную мастерскую по ремонту турбин в г.Минске!?
Читал много отзывов, очень много лохатрона и т д
А мне нужен хороший сервис с реальным оборудованием, чтоб не стать на трассе через 100км колом.
Это был первый вопрос!
Второй, может кто уже менял турбу и подскажет что еще дополнительно нужно смотреть/менять?
Третий заключается в том что у меня машинка всего 110 тыщ пробежала, какая возможная причина выхода из строя турбины?
Заранее благодарен.
Привет! Как я понял они тебе поменяли кольца,колпачки и ЕГР? Или чтото еще делали? Кстати за 4500 отремонтировал твой земляк из Днепра, он делал полную капиталку с расточкой блока.
иваныч0
Если не брать во внимание полной промывки всех ходов и притирки или шлифовки клапанов то по крупному счету да , для меня главное что расход масла ушел
Привет всем!Подскажите на двигателях 1.6 TDCi стоят гидрокомпесаторы?
Serj in Rogervik
8 March 2012
Что значит полетела. Что, по конкретнее
Третий заключается в том что у меня машинка всего 110 тыщ пробежала, |
Если с ноля и с заменой масла как положено,то этого быть не может.А может быть только если издевался над машиной и во время не делал обслуживание или жидкости не надлежащего качества
.Ну а брак с таким пробегом,однозначно с растрелом
ну как то так.
Serj in Rogervik
9 March 2012
karat
У меня на 80тыс лопнула ось турбины и что теперь стреляться
hhsp, я думаю что в Минске нормальных сервисов по ремонту турбин нет, я сам несколько раз ремонтировал турбину в разных сервисах ( выбирал по отзывам в Интернете, по оборудованию ...) бестолку, турбины текут и ломаются. Последнюю турбину делал на ул.промышленной 9, взяли в 1.5 раза больше чем говорили обойдется ремонт. Турбина поработала меньше месяца... Больше всего "понравилось" ремонтировать на малиновке, турбина там после ремонта даже не запустилась, просто отдали заклиневшей. Они все привыкли к тому, что им несут обратно восстановленные турбины, от выполнения гарантии быстро отмазываются и предлагают повторный ремонт...
Добрый день, господа фордоводы.
Являюсь обладателем С-МАХ, 2006 года, 1.6 TDCi, МКПП.
Начну историю с одного момента. Как-то зимой (этой) после того, как день отъездил, поставился в гараж, гараж не отапливаемый, но температура в нем не опускалась за зиму ниже -10-12, при том, что в Сибири живу, ну и вот, открываю утром гараж, а она не заводится, пытался завести пока аккумулятор не посадил, так и не завелась, даже с толкача не завелась.
Утащил в теплый гараж к товарищу, отсоединили патрубок от впускного коллектора, а воздух не идет. Снял интеркулер, слил с него около 0,5 литра масла с ледяной крошкой и вытащил 15 сантиметровую сосиску из шланга такой же консистенции. Воздушный фильтр с масляными пятнами, датчик, который стоит сразу после фильтра тоже в моторном масле, в интеркулере масло, во впускном коллекторе тоже самое. Промыл датчик, обороты ХХ перестали скакать и двигатель ровнее стал работать.
Теперь о том, от куда масло. Из сапуна столько масла не вылетает, подставлял бумажку, масляные точки появляются, но их немного. А вот после турбины масло довольно хорошо распыляется на бумажку, аж как из баллончика с краской =). Соответственно, от сюда могу сделать вывод, что подшипник турбины износился, ну или почти износился. Пробег 84000, не знаю родной или нет, я не первый владелец. У нас в Иркутском ФордЦентре новая турбина стоит 37000 рублей. В интернете турбины с расчетной мощностью 100-220 л.с. стоят от 11000 рублей.
Мне интересно, какая модель турбины GARRET стоит на 1,6 TDCI и есть ли альтернативная замена ей?
Большое спасибо за внимание. Приятно будет выслушать комментарии и советы по данной проблеме.
Привет я сам с недавнего времени езжу на C-MAX TDCI и пока нет большого опыта ремонта данного авто , но моё мнение такое что не стоит заниматься кулибничеством надо ставить оригинальные з.п. какбы не плачевно это сказывалось( с финансовой стороны)
Serj in Rogervik
16 March 2012
zenetikСкорее всего умер или при смерти EGR. Клапан я снимал и мыл WD шкой потом смазывал литевой смазкой. Через год умер сам двигатель клапана заказал на eBay поменял, работает. Все в теме про клапан EGR. Но прежде чем глушить клапан его надо разработать иначе выскочит ошибка. Теперь по турбине ищем
тему там есть и про турбину но менять ее рано.
P.S. Так как тема перенесено по адресу рекомендую прежде чем задавать вопросы воспользуйтесь поиском.
У меня кстати недавно была "неисправность системы двигателя", связана была со свечами накала, заменил, ошибка пропала.
Альтернатива турбины на замену?
Serj in Rogervik
17 March 2012
zenetikцитата: |
Альтернатива турбины на замену? |
Что вы этим хотели узнать. Чем по дешевле заменить? Только нашей турбиной.
hhspЯ брал на eBay новый картридж сбалансированный за 8000р и доставка до квартиры 2000р. Разбирал/собирал сам, гайки крутить ума много не надо. Только брать надо на Global eBay на Российском будет дороже.
