Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1,1M
5K
Antosha_a
20 January 2012
Всем привет!
искал инфу но не нашел!!! может кто что подскажет???
С-max 1.6tdci подтекает антифриз это факт, только вот где вопрос. Доливаю в среднем 1-1,5 литра в месяц. подтеки со стороны стыковки коробки и движки, ближе к салону на коробке естьнебольшие выемки так там виден антифриз!!! но откуда течет не понятно(((течет только на горячую... было подозрение что возле термостата, все перетянул нуо результата нет, там куча трубок приходит но все хамуты перетянуты.Как то наблюдал пар с подкапота небольшой, стал на аварийку и туда быстрее занырнул, думал увижу, но нет.Пар был со стороны акумулятора но ближе к переду, но как открыл капот он быстро начал исчезать. Есть предположение что гдето трубка с трещеной и под давлением начинает травить! вопрос как ее найти???
dek-73
20 January 2012
А фото можно выложить что менялось и куда пшикалось!!
вот вам и фотка куда пшикалолось вдэшкой , прошло 2 месяца и всё пока нормально. При пшиках одному надо погазовать, чтоб попала на какой-то шток.
при этом ничего не менялось, уточнил данный вопрос, на станциях доходит до замены данного клапана, а подсказал мне это хозяин авто, который ему подсказал их местный ремонтный кулибин.
АлТек
20 January 2012
Вообще-то в основном клинит сам клапан в турбине.к которому идет шток,а от вд ещё хуже прикипает.
funnyvano
20 January 2012
Всем ПРИВЕТ!!!...Хочу поменять масло в двигле.. Ни как не могу найти заправочные емкости авто.. подскажите пожалуйста сколько литров масла заливать в 1.6 TDCI (90 л.с.)...???
Pavluha
20 January 2012
Antosha_a
Если визуально определить не получается, надо опрессовать систему под давлением и искать утечку, если нет оборудования и представления как делать надо отдать в сервис.Без опрессовки я ищу следующим образом: все начисто протираю и возможные места обматываю ветошью и закрепляю, затем эксплуатирую автомобиль и периодически трогаю ветошь.
sergeyred
24 January 2012
а можно фото этой трубочки и где она стоит?
alexfit
24 January 2012
у меня 1,6 TDCI 2007 год 90 лошадей, 3,8 литра масла с фильтром, если ещё что подсказать. спрашивайте!!!
FocusInstruktor
24 January 2012
sergeyred
У тебя ТДСИ, а у меня ТДДИ, у вас нет такого датчика, все посложнее будет.
morzz
27 January 2012
Всем привет !!!
Помогите у меня проблема. Недавно приобрел С МАКС 1.6 TDCI 90 л.с 2007г. Заменил масло залил кастрол 0w30 и сразу пропало давление масла на холостых оборотах . При этом когда меняли масленый фильтр пришлось снять подводящие патрубки идущие к турбине и они оказались в масле. Как сказали в сервисе масло гонит с сапуна. При этом двигатель не дымит и заводится в минус 20 с пол оборота
Fordfocus519
28 January 2012
А зачем 0W30?? у МЕНЯ ФОКУС БЫЛ 1,6 ЕВРОПАё МАСЛО ЛИЛ 5W30 до 300000 ездил все нормально, а на счет масло это нормально
qazaqq2
28 January 2012
Еще что заметил: с включенным кондеем мотор работает тише на хх оборотах и при трогании свет моргает заметно- наверное генератор и усилитель отключается на светофорах??
28 January 2012
morzz
Меряй манометром, что покажет по давлению.
На 1.6 на ХХ вроде 2-ку должно давить.
28 January 2012
qazaqq2
Проверь силовые кабель от генератора к аккумулятору, клеммы аккумулятора, крепление массы к кузову, и сам аккумулятор.
yustos09
28 January 2012
выхожу на форум впервые . уменя вот такая прблема.разбивает палец втулку шатуна. купил я форд фокус 1.8 tddi 66 w с пробегом 111т.км на 210т.км разбивает палец втулку в шатуне. я делаю капремонт двигателя все ставю орегинал с экзиста новыая поршневая.масляный насос.клапана.помпа. цепь и т.д на 321тысяче снова тоже самое опять палец разбил втулку. незнаю в чем причина помогите кто знает.зарание огромное спасибо.
28 January 2012
yustos09
В одном и том же цилиндре, или в разных??
morzz
28 January 2012
Всё нормально сегодня забрал машину . Оказалось умельцы на СТО поставили масленный фильтр нетот.
28 January 2012
morzz
Тогда в качестве дружеского совета.
В начале спроси здесь (на форуме), потом сделай.
morzz
28 January 2012
Всем спасибо!!!
dek-73
28 January 2012
пока всё работает нормально. дальше посмотрим. а чем всё-таки почистить данный клапан или шток???
АлТек
28 January 2012
Надо снять шток и просто разработать сам клапан.А вся смазка при такой температуре пригорает.
yustos09
28 January 2012
первый раз во 2-м 3-и цилиндрах. во второй раз в 1-м. извените что поздно ответил.выключал комп.
Leshikkur
29 January 2012
yustos09
А грм, тнвд все по меткам стоит? Может ранний впрыск? Это лично мое предположение., так как не знаю вашу топливную. Форсунки местами не меняли? Масло заливаете как и до первого раза? И еще, там в шатуне есть канал для смазки, как вариант может в колен вале канал забился?
29 January 2012
yustos09
Если все собрано правильно, то детонация остается.
yustos09
29 January 2012
дорогие мишуха и leshikkur хочу вам отвтить. дело в том что все это происходит после 120 ты.с пробеа. вот вчем вся соль ездиешь и вгруг бам и стук . и капремонт. топливная и гтм в порядке никаких нареканий. кстати советую заливать присатку costrol для дизтоплива .пробег 323ты.км. топливная в норме. жду ответа.
198328
31 January 2012
zdarova fsem,u menea mandeo 2002 2l tdci,tagje visil na abgon i zagloh,ea posmatrel fotku i ne ponel gde sto sneati i gde brizgati,mojet u menea ne takaea turbina,netu u menea tacova clapana!!!pomaghite,podscajite pliizzz!!!
Skylark406
31 January 2012
yustos09
Очень уж необычная у Вас ситуация, вроде как и неисправность систематическая, но проявляется в разных цилиндрах ...
Не знаю возможно ли такое в принципе или нет, но может на вашем двигателе коленвал (КВ) перекошен (ось вращения КВ не перпендикулярна осям цилиндров) или КВ "гуляет" (вверх/вниз) в коренных подшипниках сверх допустимых пределов.
Других идей у меня не возникло.
31 January 2012
yustos09
У тебя нет автозапуска.
yustos09
31 January 2012
спасибо за ответы.коленвал ведь родной и прошёл до первой поломки 210 тыс.это тоже о чём-то говорит.а вот автозапуска -нет. есть турботаймер.
Serj in Rogervik
31 January 2012
Что за присадку ты льешь не поднимает ли она цетановое число?
yustos09
1 February 2012
эта присадка для топливной аппаратуры. за всё время -ни одной проблемы по топливу.заправляюсь на лукойле.роснефти.газпромнефти.по цетатному-не знаю.но плунжерную пару и форсунки держит в чистоте.сосед льёт в хундай санта фэ.жалоб -нет
5 people online
5 people online
