Шум от резины, избавление
16 years ago
Резинки назад на жигах ставят для поднятие задка и погрузки большего количества кг помидор, а вперёд пластиковые с завода или резиновые потоньше для уменьшения скрипа-трения пружин о рычаг, ещё бывают межветковые проставки для жёсткости (что спорно) , НО НА ШУМ ОТ РЕЗИНЫ ЭТО НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!!!
Инсталлировал на передний подрамник демпфер Hyundai/Kia 62499-3K000
поставил демпфера от Мазды
СБ подрамника
Установка демпферов
Установка демпфера - Hyundai 62499-3K000
слегка доработанный демпфер 0K011 39 980
1726561 кронштейн правый ФФ3 - 1726562 кронштейн левый ФФ3
Вариант замера шума от Malish
Вариант замера шума от godnet
Демпфер на перегородке между двигателем и салоном от Экспресс
Демпфер на гидроопору двигателя от 2mike
Демпфер в багажник седана от Экспресс
Демпфер в багажник хэтчбека 5d от lom420
Демпферы на передние лонжероны от Геннадия Леонидовича
Опора КПП от ФФ3 + демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 + демпферы 9947383 вольво на поперечину крепления сидений от Экспресс
Демпфер на моторный щит от lom420
Демпфер на крепление рулевой рейки от Геннадия Леонидовича
Статистика по опорам, исследования Malish
Уплотнитель на отбортовку дверного проёма от Toyota, инсталляция от Картуш
Размеры опоры переднего амортизатора, фото Snegg
Next (2024)
шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция
sammer
24 April 2008
2,7M
9,9K
yolkin
20 January 2012
nivovod
Спасибо, но я немного другое имел ввиду: внутри этот демпфер как устроен? Нарисуй структуру, подобно той, что нарисовал про демпфер от Т5, буду признателен
nivovod
21 January 2012
yolkin
Его структура такая же как у Т5, только он сверху прорезиненный.
Оригинальный номер 357 199 501.
yolkin
21 January 2012
nivovod
Спсибо, понятно, буду заказывать
С.В.Г.
21 January 2012
nivovod
Ждем результатов о проделанной работе.
nivovod
22 January 2012
С.В.Г.
От проделанной работы результаты есть. Они положительные. Эффект присутствует положительный. Подвеска стала работать мягче и собранней.
2141Azlk
24 January 2012
А подскажите номерок демпфера, установленный на передний подрамник. . .
yolkin
24 January 2012
LeNiveZz
7H0 499 305 B - балансировочный груз на передний подрамник VW Transporter T5, резонансная частота (читай частота наиболее эффективного гашения ) 100 Hz
7H0 499 321 - то же, но на 70 Hz (сейчас почему-то не доступен к заказу через экзист)
62499-2H101 – динамический демпфер на передний подрамник Hyundai/Kia
Есть ещё на Toyota Camry 2009: 51227-33110 - демпфер передней подвески, устанавливающийся также на передний подрамник
2141Azlk
24 January 2012
Спасибо, вот посмотреть бы как выглядит демпфер от киа и тойоты, можно ли его будет закрепить как это выше сделал нивовод?!
nivovod
25 January 2012
LeNiveZz
Вот нашел картинку подрамника KIA.
Под номером 3.
дрон
25 January 2012
nivovod
у соседа по гаражу киа рио3,так там даже на подушке двигателя демпфер стоит
NoMaX
25 January 2012
У VAG'а 357 199 501 есть аналог Lemforder 14193 01 - всего 315р. - это на рычаги.
lom420
25 January 2012
NoMaX:
вот-вот тоже обратил внимание поеду сегодня закажу и буду глядеть можно прикорячить к переднему подрамнику.
nivovod
хочу услышать ваше мнение по ранее приянтому решению?
NoMaX
25 January 2012
lom420
Ну для подрамника вес, наверное, маловат.
lom420
25 January 2012
NoMaX
у меня уже стоят на рычагах от мазды.
подрамник такой же как и задний, полый короб, вот решил установить АВОСЬ
nivovod ставил именно на подрамник передний бочонок, пишет что какбы доволен
nivovod
25 January 2012
Заказал вчера в экзисте Lemforder 1419301 за 312р. на правый рычаг. Приедет в пятницу. буду ставить а то у меня там сейчас сайлент блок прикручен.
lom420
26 March 2012
nivovod
Спасаай, есть где на переднем подрамнике разместить Lemforder 1419301?
yolkin
25 January 2012
На передний подрамник ИМХО его ставить неэффективно, вес 500 г - маловат. Туда надо ставить с массой 2-2,5 кг. А вот на рычаги - самое то. Тоже буду ставить на рычаги
2141Azlk
25 January 2012
yolkin
1419301 он тяжелей маздовских?! 62499-2H101- этот сколько весит?! А если краба с заднего подрамника мазды прикрутить на передний?! или сверху не влезет?!
nivovod
25 January 2012
lom420
Все правильно, Lemforder 14193 01 будет "работать" правильно наверно только на рычагах.
lom420
25 January 2012
nivovod
Да уже заказал, так-что будем ставить на подрамник пару .
А так сейчас особо и не почуствуешь с таким дорогами и зимой.
LeNiveZz
14193 01 пока не щупал, маздовские наверно тоже где-то порядком 500г весят (поправте, если не так), а так думаю дейстительно достойная замена получаеться.
yolkin
25 January 2012
LeNiveZz
По сообщению лосяра вес двух маздовских демпферов BP4K-34-990B на рычаги 1700 г. От Т5 демпфер 62499-2H101 весит 2,8 кг по сообщению nivovod. А краб с заднего подрамника мазды на передний к нам встанет только вертикально сверху, т.е. какие-то ещё крепления надо мудрить.
2141Azlk
25 January 2012
С весом на рычаги уже эксперементировали?! если помимо маздовских еще от киа вкорячить?! На передний подрамник фокуса вижу пока Т5 демпфер
nivovod
27 January 2012
Вот забрал сегодня из магазина. Завтра установлю.
nivovod
28 January 2012
Сегодня, перед установкой демпфера, обнаружил, что это не lemforder, а оригинал.
nivovod
28 January 2012
Еще сегодня приезжал знакомый на MITSUBISHI OUTLANDER у него демпфер прикручен к редуктору заднего моста.
Весит примерно как маздовский.
yolkin
29 January 2012
Вот пришёл заказанный мною демпфер из Японии До разборок мне ехать далеко, поэтому заказал новый. В течение недели поставлю.
nivovod
Кстати, код у этого демпфера - MR 953423 (Mitsubishi), и на мой взгляд, он наиболее удобен из всех остальных для установки на наш передний подрамник
nivovod
30 January 2012
yolkin
На передний подрамник его установить наверно не сложно, только мне кажется, что вес его мал. Наверно я добавлю веса на передний подрамник "кирпичем" от фольксвагена. И на задний подрамник еще чего-нибудь прикручу для эксперимента.
yolkin
30 January 2012
nivovod
Мне кажется, просто утяжелять подрамники - эффекта минимум. Нужны именно демпфирующие элементы (груз в упругой среде), причём рассчитанные на гашение "неприятных" на слух частот в диапазоне 100-300 Гц. В наших условиях это рассчитать невозможно, остаётся только экспериментировать. Хотя, ради эксперимента, попробуй прикручивать "кирпичи".
Да, установил демпфер от мазды на задний подрамник. Сейчас, на зимней резине, да ещё и в мороз, шумовой фон, конечно, другой, но кое-что заметил. Задняя часть в салоне именно в плане гула поприутихла. Теперь более обособленно слышен гул спереди, стали более различимы аэродинамические шумы на скоростях 100-120 км/ч, и, в целом, стало потише. На очереди лемфордеры на передние рычаги - уже заказаны.
yolkin
2 February 2012
Получил демпферы от VAG, буду их ставить на днях на передние рычаги.
Заказывал Lemforder, а пришли оригинальные ваговские, только б/у, ну для демпферов пойдут, цена их приемлимая.
На весах не взвешивал, но по ощущениям 600-700 г каждый, самое то.
Геннадий Леонидович
3 February 2012
Подскажите, куда на передний подрамник поставили? Хочется увидеть эскиз или фото
yolkin:
Где заказывании? В Экзисте? Подскажите, пожалуйста, их код и цену.
После установки ждем фото
