Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1,1M
5K
Serj in Rogervik
18 December 2011
Нет картридж без лопаток
qazaqq2
19 December 2011
Вот пару фото: ин-фы никакой не нашел ни тут не там..
1-что с форсункой? почему она течет? на сервисе неоф не полезли-так и сказали "не знаем"
2-полез первый раз проверит маслице, залили равенол 5-40..чюю что не то: щуп вылез вместе с трубкой-это болячка такая и что с ней делать
3-ремни и помпа потребовали замены к 70т км..но все равно что-то сутра посвистывает...
19 December 2011
qazaqq2
Форсунку подтянуть, если не поможет менять кольцо уплотнительное.
Щуп засунуть обратно и на будущее вытаскивать придерживая.
Свистеть могут ролики натяжные.
qazaqq2
19 December 2011
Ну сам я не полезу, странно что сервисники отказались..они аудюшные-менять их?
Ролики поменяли-могут новые сутра бренчать?
И щуп не вставился-его и вырвали видать силой...встанет на место? на нем лапка крепежная без отверстия-не въехал подо что ее подсунуть(( спасибо за рекомендации! начинаю вникать в форда... расход после бмв радует))
theDoctor
20 December 2011
Товарищи, присоветуйте что делать, та же проблема.
Много масла на входе турбины, и поддымливает сизым. Масло сжирает 150-250 грамм на 1000. Масло в турбину явно поступает из маслоотделителя.
Объездил сервисы, кто что лепит, кто турбину приговорил, кто двигло... Вобщем нашел вроде более менее адекватных сервисеров.
С клапаном все понятно, но сервисеры наставивают на выбивании катализатора, типа масло его забило, и ему хана, Поэтому замена маслоотедлителя решит проблему на 5-10 тыс, и потом маслоотделитель опять сдохнет. Стоит ли выбивать, или поменять только маслотделитель,
ПС : ещё рекомендовали почистить выпускной коллектор.
Заранее спасибо.
avz1961
20 December 2011
theDoctor
Почитай рядом я там отписал
xaht
28 December 2011
табличку диагностики ТКР нашел хорошую
не сочтите за рекламу.
Serj in Rogervik
27 December 2011
Мужики где стоит это реле? У меня умерло!
28 December 2011
Serj in Rogervik
Под бампером ближе к левой фаре.
FocusInstruktor
29 December 2011
Requem
Modestik
Была у меня недавно похожая фигня. Машина по нормальному не ехала. Думал накрылась турбина медным тазом. Но однажды решил подтянуть все хомутики на воздушных патрубках и обнаружил за одним из патрубков лопнувшую пополам пластиковую трубочку идущую от воэдушного коллектора к "датчику абсолютного давления в трубопроводе" (и главное сломалась ПАДЛА так что и не заметишь), я заменил эту трубочку и О ЧУДО!!! машина как новая, разница колосальная. У вас такой датчик тоже должен быть, так что проверьте, может повезет.
Fieldy101
30 December 2011
Добрый день.
Сегодня ехал домой и загорелась лампочка, а на боркомпьютере выбило Motor system fehler. Остановился, выключил мотор, а когда включил, то стрелка, где перегрев двигателя повысилась до 120 градусов. Что делать? Постоял на дороге. Она спустилась до 90 градусов и я потом на аварийке поехал кое-как домой. Что это может быть за проблема?
Ford C-MAX 2007 год 1.6 объем двигателя. Дизель
gutik55
31 December 2011
Причин может быть много. Но если у вас пропала тяга и такое ощущение что не работает турбина, ты ей давишь а она не идёт. То это скорее всего РУСПАРТИКЕЛЬФИЛЬТР. Когда у меня вылезла такая ошибка ( Motor system fehler ), немецкая диагностика выдала что нужно менять этот фильтр и катализатор. После замены всё работает хорошо. И они мне обьяснили что этот фильтр нужно менять при каждом 120000 тыс.проб. Почему они ещё и катализатор поменяли я так и не понял. Скорее всего показала диагностика. Но есть и другой вариант, экономные Немцы делают так, чистят этот фильтр при движении. На пониженной передаче при 3000 оборатах, проезжают 10, 15 км. А потом едут в Автохаус и снимают ошибку с мозгов. ( Steuergerät ). А что мне больше всего понравилось в Ford C-MAX, так это то что ремень ГРМ нужно менять только при 240000 тыс.пробега.
dek-73
5 January 2012
Доброго Вам времени суток!Возникла такя проблема: при разгоне происходит провал (как будто что-то резко тормозит). Происходит на любых оборотах, бывает разной силы (бывало даже что чуть носом об руль не стукнулся). Уже дважды после очередного провала машина заглохла и загорелась лампочка "неисправности систем силового агрегата". Обратил внимание на то, что происходит это с прогретой машиной. Пока холодная такого не случалось. Может кто уже сталкивался, и в какую сторону копать???FF 2, 1.6 TDCI, пробег 170 000.
было что-то похожее, но не так что б носом в руль: в итоге клапан разгрузки турбины заменили и опять поехалаFF2, 2005, 1,6 TDCI 165000км
Была такая проблема сразу при покупке через 3 дня, лечение -- покупается вдэшка и пшыкается на шток (клапан) который сверху турбины, газуем, пшикаем раза 3-4 средней обильности, и всё!!! и ничего менять ненадо. Клапан нагорает и залипает. Такое бывает когда машина больше всего ездит по городу, надо выгонять на трассу и давать немного под хвост. Месяц после пшиков и ничего, всё нормально.
qazaqq2
6 January 2012
Еще два вопроса: из-за текущей форсунки может быть запах в салоне? я уже не чувствую, а народ ругает меня..кореш сегодня рассказывал про мерса 211, у него аналогичная проблемка была..
и не по теме: нет у меня противотуманок-на торпеде есть деления под паркинг лайт и еще чего-то там- если я закажу из англии противотуманки-мне без переключателя светового наверное нет смысла заморачиваться!? или в комплекте все искать?
1,6тд 2008г..
Serj in Rogervik
7 January 2012
Не может, а будет
maxiplay
8 January 2012
vadsniper
dek-73
А фото можно выложить что менялось и куда пшикалось!!
vadsniper
8 January 2012
vadsniperdek-73А фото можно выложить что менялось и куда пшикалось!!
Завтра поеду на работу, в бардачке валяется, сфоткаю, тока б не забыть
dek-73
8 January 2012
фото может позже, крышку не снимали, сбоку показывали, ничего не меняли!!!
dek-73
8 January 2012
еслм можно конечно, владельцем ффсм стал недавно, интересна любая мелочь, потому что на таких мелочах и разводят при ремонте.
Будько
9 January 2012
Что интересно и началось это у меня на трассе.. Пошел на обгон, дал где-то 3500 оборотов и бац, провал этот прямо на встречке...
Но сейчас вроде как все норм... тьфу-тьфу-тьфу.)))
qazaqq2
10 January 2012
Еще вопрос: утром дымок с пол минуты-это из-за соляры или обычное явление дизельное? лью евро5
Еще: в меню есть 3 варианта работы гидроуслилителя(электро) есть какие то рекомендации по этому вопросу? Выставил "комфорт"
и еще в блоке включения света ( в моей комплектации нет противотуманок) предусмотрен режим/провод/релюшки под установку или придется вести все новое и кнопку матсырить не штатную?
10 January 2012
qazaqq2
Каким режимом ЭГУР пользуетесь?
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
По поводу дымка если что и стоит проверить, то свечи накаливания, глубже лучше не лазить.
qazaqq2
10 January 2012
М
Мишуха:
qazaqq2
как часто те свечи менять нужно-может и на экономичность и на тягу повлиять? а то кажется мне что шумнее моторчик стал...или просто "глаз замылился"
b.13 Оверквотинг.
Запрещен оверквотинг - излишнее цитирование предыдущих сообщений, без особой на то необходимости. Подробнее..
Комментарий: не надо цитировать то, что вы не комментируете.
Удаляйте в цитате избыточный текст
10 January 2012
qazaqq2
Собственно их меняют только при явных проблемах, для профилактики проверять можно не снимая, но в твоем случае я бы не лез глубоко, проблема если есть, то мизерная, а теорий можно надвигать много.
qazaqq2
10 January 2012
понял-не лезу спасибо!
Serj in Rogervik
11 January 2012
qazaqq2
на тягу и расход неисправные свечи не влияют, до тех пор пока не выскочит ошибка. При ошибке "душит" двигатель. А вот на шумность после запуска влияет так как рабочие свечи греют после запуска смягчая работу двигателя.
Теперь могу ответить, если надо. Примерно на середине трубки приварена пластина (кронштейн) он крепится к блоку. По всей вероятности у вас он оборван.
qazaqq2
12 January 2012
Как раз сегодня рассмотрел-трубка переломанна..заеду к рихтованам, пусть подварят.. кронштейн увидел-и не понял изначально к чему он крепится,и та форсунка совсем нехорошо выглядит, соляра и вокруг разбрызгана и на шумоизоляции уже. Вопрос надо решать в темпе... и постукивает что-то спереди- многовато для месяца, или просто стечение обстоятельст?
зы:масло с роликами и ремнями мне обошлось + помпа =600 баксов... после тройки в 46 кузове супер дорого
кстати: пробег 72т-свечки накаливания на каком сроке меняются?
Serj in Rogervik
12 January 2012
Я меняю сейчас на 200т. выскочила ошибка. Заломал на 1,2 цилиндре попробовал сдернуть голову не получилось. Стоит в сервисе ждет запчасти.
vadsniper
12 January 2012
а вот и фото 1
и фото 2
Будько
12 January 2012
vadsniper
Спасибо
