Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотовСнимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.Фото в помощьВид со стороны переднего левого колеса на регулировочный болт (пыльник на фото - пыльник левой рулевой тяги). Слева - болт с заглушкой, справа - без нее:
Крупнее:
Регулировочный болт в анфас (слева) и снятая заглушка (справа):
Регулировочный болт со снятой заглушкой на демонтированной рейке (на этом фото случай, когда половина заглушки отломилась, а половина осталась):
Схема расположения регулировочного болта:
Варианты инструмента для подтяжки:
x
___
Полезные посты данной темыСовет от ff222Аналогичный совет от syhin
andrew1991
7 November 2010
Проблемы с рулевой рейкой
AlminТак реакция мастеров на техосмотре волнует, посторонний звук или безопасность?
По ТО - согласно
Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (от 14 декабря 2005г) есть пункт:
2. Рулевое управление
2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения: Легковые автомобили и созданные на их базе грузовые автомобили и автобусы - суммарный люфт не более 10 градусов.Стуки как таковые - по барабану
По безопасности. 99%, что не опасно, ибо это либо износ внутренних втулок, либо технологическая особенность (как говорят дилеры).
Almin
Такая же ...Забил, езжу так, на управляесость не влияет. На мелких кочках только брякает, и то слышу только я, остальные нет...
systemroot
1 December 2011
Almin:
Товарищи, а кто-нибудь проходил техосмотр (в ГАИ) со стучащей рейкой? |
да я проходил, со скандалом
RuttorСамое сложное это ткнуть их носом в эту бумагу, так как они все в один голос говорят стучит едь чини, долго ругался поднял все начальство послать пришлось всех и пригрозить судом. только потом кое как измерили люфт оказался в пределах 5 градусов и с недовольными лицапи поставили подпись на бланке
systemrootMihanaftRuttorСпасибо за разъяснения. Конечно не хотелось бы ни с кем ругаться и тем более грозить судом...
kirill_ekb
1 December 2011
andrew199107 Ноября 2010 - 16:15+40 |
спасибо за инструкцию - будем пробовать)
Kirill8702
2 December 2011
Уважаемые подскажите ! Такая ситуация . В сервисе при ТО сказали, что датчик рейки под замену т.к. подтекает (?) , после ушла жидкость , чуть поездил залил универсальную жидкость и сверху немного ...специальной герметической жидкости .. Уходить перестала ... но потом с правой стороны начали появляться стуки и всё громче и громче с каждой тысячью . Если руль на право, сильно гремит и даже в ноги долбит . Особенно на холодной машине. Что посоветуете . С чего лучше начать ремонт ? Заранее спасибо ! пробег 90 т. км.
systemroot
2 December 2011
Kirill8702
Если с права то замена рейки
Kirill8702
2 December 2011
А если под замену ...? То на разборке можно рейку брать или это будет на удачу ?
Kirill8702
2 December 2011
И делают ли где диагностику рейки ?
Kirill8702
если по ногами гремит подтяни чутка, лучше станет, но звуки справа остануться
Kirill8702
2 December 2011
Ясно спасибо! Подтяну для начала )...
Kirill8702
только не переусердствуй, руль должен возвращаться также, запомни как сейчас
ребят, кто в курсе что же это всетаки за болт слева который можно подтянуть? Все темы прочитал точного ответа не нашел! У всех стучит справа, при правых поворотах, у меня стук слева тоже при правых поворотах, на мелких неровностях. если на месте крутить туда сюда градусов на десять тоже постукивает. В сервисе сказали что тянуть мне его не будут, тяни в другом месте если хочешь)))они этим заниматься не будут, тк болт этот не регулировочный, я лично тоже склоняюсь к этому, но его затяжка помогает судя по всему! ну и всвязи с этим интересует несколько вопросов, этот люфт и побрякивание к чему ведут? Ведь это ненормально в любом случае, рейка скоро потечет? Начнет быстро прогрессировать стук?И что тогда делать)) восстановленую покупать рискованно, бу с разбора тоже, ремонт...сам не возьмусь, а сервис..сначала такой найти надо. Новую покупать с работой это под 40руб..однако) многовато для машины стоимость которой сейчас рублей 380, тогда на ней еще лет пять надо ездить) болт я конечно сам могу подтянуть, кто подтягивал отзовитесь! Сколько км уже проехали, стучит? Вобщем интересно такая процедура точно не навредит? Пробег 111тыс.
Alex1111
Не навредит, слева стучит червячная пара. Подтягивать, только аккуратно, главное чтоб усилие на руле не изменилось при любых поворотах руля. Я сначала перетянул. поездил, не понравилось, ослабил малясь, теперь самое то...
Этот люфт ничем не опасен, просто громыхайка получается. А справа разбивается втулка. У меня после подтяжки слева перестало стучать а справа осталось...
Alex1111
Они сцут, что типа рейка может заклинить от перенатяга. Рейка в центре изнашивается больше чем по краям поэтому, подтянув и убрав люфт в середине, зажимаем рейку по краям.
Mihanaft
Да..не хочется что бы брякало конечно, наверно как нибудь наберусь смелости и все же попробую подтянуть болтик,правда сейчас дедушка мороз дороги заравнял))) стука значительно меньше стало, но весной проблема опять появится.. Еще тут читал что если перетянуть насосу гура станет тяжелей работать, не заметил изменений после подтяжки в работе насоса??
Alex1111
сначала подтянул, руль не возвращался. Потом чутка отпустил, стал возвращаться. Насос также шумел, но он полюбому перегружается если перетянешь, так что внимательнее...
по случаю
попала в руки рейка от фокуса американца 2.0л
рейка имела только один дефект , небольшое подтекание масла из под рулевого вала , стуков в ней не было
рейка была подвергнута разборке , вскрылась чудная картина
регулировочная гайка один в один с нашей , только металлическая
толкатель вала сделан из пластика
( кто сможет обмерить штатный металлический буду очень благодарен)
если размеры совпадут , думаю лучше будет ставить пластиковый по нему не так сильно будут передаваться стуки от рейки
к сожалению гайка со втулкой к нашей рейке не подходит ,втулка такая же , а вот сам корпус другой
ARHANGEL_666
19 December 2011
ARHANGEL_666
19 December 2011
Кто то в курсе, когда появяться ремкомплекты рулевых реек для фф2 ?
systemroot
19 December 2011
ARHANGEL_666
думаю что не появится вообще
Вот интересно - на ФФ3 изменили конструкцию рейки? Если да, то кардинально или только косметически? Стучит она у фладельцев ФФ3 или нет?
systemroot
20 December 2011
Ruttor
изменили координально, вней как минимум гидрача нету со всеми вытекающими последствиями
Кому нужен ремонт рейки могу подсказать место куда я её отвозил на ремонт. Сама рейка там 10 стоит, привозишь свою - тебе отдают отремонтированную.
В общем скажу лично своё мнение: это куда лучше чем покупать новую, ибо безумно дорого, покупать БУ тоже кот в мешке и ценники на бу тоже не особо утешают, самому делать - ..., кто в этом шарит, то вариант, я не стал пробовать, а за уже отремонтированную рейку, да и ещё с гарантией 10рэ вполне))
systemroot
20 December 2011
Serg89
гидравлика?
systemroot
20 December 2011
а есть реальные отзывы по ним ?
andrew1991
20 December 2011
Serg89Тамошний ремонт включает изготовление втулки скольжения, в которой вал елозит? (об этом
Master90 писал в своем
посте).
andrew1991
Вот что и как они там делают ..., привёз свою - забрал другую, вот и всё))
Можно самому заморочиться, как Master90, но на это соответственно нужно немало времени и, как я уже говорил, нужно шарить в этом деле, пусть даже и инструкция есть))
По поводу качества работ скажу одно: посоветовали мне их пацаны их сервиса, где обычно обслуживаюсь, сказали, что постоянно туда возят ремонтировать рейки клиентов, за всё время работы с ними НИ РАЗУ не было претензий))
ARHANGEL_666
20 December 2011
Serg89
адрес в студию) а если я не из Москвы ? как мне то быть)) новая 18 стоит(
