Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,6M
9,3K
CAH CAHbl4
3 November 2011
У меня тоже трещит стекло водителя (когда оно приоткрыто) на неровной дороге или когда музыка громко играет! Это началось после шумки дверей, похоже, что как-то не так поставил стекло! Как узнать, как правильно?!
Никита_161
3 November 2011
CAH CAHbl4
У меня все наоборот, когда чуть приоткрыто - тишина, но стоит закрыть, так понеслась
S T I G
4 November 2011
moroz1984
пока лучшее предложение на полную шумку увидел у АТС-а... за 21 тыс.
полная шумка по Московским ценам в сервисе за 21
зы грамотная , качественная обработка, должна стоить минимум в двое дороже и занимать не мение 3х дней плотной работы 2х человек. Остальное в большинстве случаев или мат-лы УГ и исполнение халтура или и то и другое вместе .
Realpc
7 November 2011
S T I G:
ага, только на материал и расходники по-хорошему минимум тыщ 15 надо
kristilon
10 November 2011
а шумка реально поможет от говорливого движка ? а то начиная с 2,5 тыс уж как то не комфортно, а выше так вообще не гуд или все же разница с шумкой и без будет минимальна в плате шума двигателя ?
ilychoff
10 November 2011
kristilon У меня меньше двигатель слышно не стало. Хотя старался делать хорошо. Но у меня 1,6/115 он самый шумный.
S T I G
10 November 2011
kristilon
смотря, что и как шумить), от движка, надо мотощит и короб воздухопритока шумить.
Флакон_Геленджик
10 November 2011
Внесу свои пять копеек впечатлений. У меня СТ. Шумки там такое ощущение, ну просто нет, по большому счету так же как и штатной вибры.(видимо борьба за вес). Не стал фоткать, то что там есть. Но улыбались с другом долго Вообщем пока руки дошли до багажника и крыши. Все делали так, как писал S T I G +в репу (3х слойный пирог. Арки вообще битопласт 10мм). От того что получилось уже доволен как слон. В машине не просто стало потише а во много раз тише, и это было уже очень ощутимо от сделанного багажника, затем сделали потолок. Вообщем всем советую делать, кто еще не решился. На очереди двери, капот и пол.
Ts_Alexandr
10 November 2011
с этого места места можно по подробнее? в конструкции авто разбираюсь плохо, где это и что это? а то сделал ШВИ салона (без разборки торпеды), багажника, крыши и дверей, теперь как будто двигатель в салон перехал
Snezhnii
10 November 2011
тоже решил приклеить резинки на двери цена вороса 45 руб. на обе двери, профиль D 12
Snezhnii
10 November 2011
Ts_Alexandr
надо короб воздухопритока шумить. где это и что это?
находится под пластиковой накладкой дворников.
Никита_161
10 November 2011
Snezhnii
А зачем эти резинки?
Snezhnii
10 November 2011
Никита_161
меньше шума - меньше грязи посмотри предыдущие пару страниц и стоимость
kristilon
10 November 2011
S T I G:
kristilon
а по подробнее это что такое ?
kolishkin
11 November 2011
доброго вечера доргие форомучяне подскажите что можно сделать вот сэтой хренью обведенной красным она не держится впластине а дребезжит при громкой акустике может можно вобще ее оторвать или закрепить по другому помогите чем сможите зарание благодарен
maxiplay
11 November 2011
Привет всем!Помогите советом!Подскажите фирму и наименование продукта шумоизоляции для моторного отсека со стороны двигателя!А то как то ездишь и понимаешь что шумно!Снимать торпеду не вариант и решил попробовать вот так проклеить , может поможет!Тут были такие умельцы но как то название используемого материала не указывали!Заранее всем Спасибо!
Alexx 86
11 November 2011
Пацаны,по мойму здесь кто то писал,о замене амортов,задней двери хетча,чо то не могу найти,напомните,от какой тачилы,подходят,на фикус,чо то мои ваще кончились
Snezhnii
11 November 2011
kolishkin
саморезы вкрутить, на болты закрутить. в этой теме есть.
Alexx 86
или от 41 Москвича или от 12-ки, в какой теме не помню.
Snezhnii
11 November 2011
kolishkin
если будешь сажать на саморезы грей феном, пластмасс хрупкий.
kolishkin
11 November 2011
Snezhnii
благодарю вас
ksvl
12 November 2011
kolishkin
Скорее всего эту беду можно вообще оторвать, поскольку нужна она для удобства сборки на заводе,
сам пока не пробовал, поскольку уже зашумлена, полезу не скоро туда.
Посмотри внимательно что на ней кроме замка, если ни чего, то ломай, замок и сам держится..
Alexx 86
13 November 2011
Snezhnii
СПС
kristilon
13 November 2011
Хочу сделать шумку под капотом , подскажите эти материалы (STP) пойдут , если нужно на что то заменить скажите , а то я особо в этом не разбираюсь но сделать хочу качественно на совесть и самому
Шумка капота:
Вибропласт М1
Изатон 10
Шумка мотощита:
Вибропласт М1
Акцент 15
S T I G
13 November 2011
kristilon
Шумка капота:
Вибропласт М1
далее зависит от наличия штатной или изолон 4мм (если есть штатка), если не то пенофол 10 в два слоя
Шумка мотощита:
с какой стороны собрался делать?
М1 на мотощите, вообще не доразумение. Или бомба или бимаст супер(если уж с бомбой тяжко), далее (если с салона) битопласт 10, с улицы тот же пенофол, если сможешь (тк частично не сильно эффективно).
зы акцент, это тот же пенофол, только прокатанный игольчатым роликом.
kristilon
13 November 2011
S T I G
спасибо большое
мотощит хотел делать с улицы , с салона может в дальнейшем ,уж очень меня пугает торпеду снимать ! а что ты говорить если делать с салона мотощит не какого результат это не даст ?
назрели еще несколько вопросов :
1)как себя поведет пенофол от температурных воздействиях двигателя , летом в жару ниче с ним не будет не поплавица ?
2) еще заметил с той стороны где нужно крепить мотощит у меня штатно стоит типа шумка , матерчатая пластиковая , её нужно удалять я так понял ?
S T I G
13 November 2011
kristilon
1 пенофол, забыл указать, возми фольгированный, хотя и обычному ничего не будет.
2 на мотощите, с обеих сторон есть штатная шумка (надо отметить хорошая, внутренняя особенно до 11мг), удалять ее не нужно.
kristilon
13 November 2011
S T I G
а как тогда клеить по верх штатной ?
и еще "изолон 4мм (если есть штатка)" на сайте производителя STP не нашол такого , есть изатон 10мм и 40мм
S T I G
13 November 2011
kristilon
дружище, чтобы мои ответы не казались куцыми, юзай поиск, уже много кратно было все
По мото щиту фотки выкладывал. Канеш под штатную и только со стороны салона. Сулицы только короб воздухопритока и только виброй.
и про изолон писал. Изолнон, это строительный м-л пенополиэтилен, а изолон, сплен и тд, это маргетинговые его названия в хависимости от производителя и наличия клея.
ejik78
14 November 2011
какой максимальной толщины , может быть бутерброд из вибры и шумки нанесённый на арки задних колёс , что бы еще всё это нормально собралось
по моим прикидкам бомба + битоплпат 5 + сплен 10 , вряд ли обшивка нормально встанет или я не прав ?
как ещё возможный вариант использовать бомба+ битопласт 10 без сплена
S T I G
14 November 2011
ejik78
бомба + битоплпат 5 (10) + сплен4
зы сплен толще 4мм нет смысла использовать, если только от мороза спасаться.
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
