Шум от резины, избавление
16 years ago
Резинки назад на жигах ставят для поднятие задка и погрузки большего количества кг помидор, а вперёд пластиковые с завода или резиновые потоньше для уменьшения скрипа-трения пружин о рычаг, ещё бывают межветковые проставки для жёсткости (что спорно) , НО НА ШУМ ОТ РЕЗИНЫ ЭТО НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!!!
Инсталлировал на передний подрамник демпфер Hyundai/Kia 62499-3K000
поставил демпфера от Мазды
СБ подрамника
Установка демпферов
Установка демпфера - Hyundai 62499-3K000
слегка доработанный демпфер 0K011 39 980
1726561 кронштейн правый ФФ3 - 1726562 кронштейн левый ФФ3
Вариант замера шума от Malish
Вариант замера шума от godnet
Демпфер на перегородке между двигателем и салоном от Экспресс
Демпфер на гидроопору двигателя от 2mike
Демпфер в багажник седана от Экспресс
Демпфер в багажник хэтчбека 5d от lom420
Демпферы на передние лонжероны от Геннадия Леонидовича
Опора КПП от ФФ3 + демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 + демпферы 9947383 вольво на поперечину крепления сидений от Экспресс
Демпфер на моторный щит от lom420
Демпфер на крепление рулевой рейки от Геннадия Леонидовича
Статистика по опорам, исследования Malish
Уплотнитель на отбортовку дверного проёма от Toyota, инсталляция от Картуш
Размеры опоры переднего амортизатора, фото Snegg
Next (2025)
шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция
sammer
24 April 2008
2,7M
9,9K
Santehnik
13 October 2011
Стал сильнее слышен (раньше только на оч гладком асфальте можно было уловить) странный гул от заднего правого колеса, похожий на какое-то шаркание, типа "ввв-ввв-ввв" . И, что интересно, гул цикличный, с набором скорости он сам становится быстрее, ускоряется, становится чаще. О подобной проблеме на форуме читал, но ответов особо не нашел.
Есть версии?
Может кто-то помнит я писал о такой проблеме?
В общем разобрал на днях барабан (естественно не без геморроя), все посмотрел, все на месте стоит, ниче нигде не трется и не болтается. И слесарь знакомый посмотрел - говорит в норме все.
А звук-то посторонний остался!
Когда снял барабан покрутил ступицу и послушал подшипник: вроде ниче не гудит, но есть такое легкое, слышное только в полной тишине цоканье, как будто в подшипнике не хватает шарика(в общем слышно как шарики катаются). Так должно быть или все-таки с ним не все в порядке?
Тот самый слесарь, который смотрел барабан, покрутив колесо сказал, что подшипник в порядке (правда условия были такие, что то самое цоканье он бы вряд ли смог услышать).
Где же все-таки истина? Что скажете/посоветуете?
yar_nnm
13 October 2011
Как шарики катаются - должно быть слышно, это нормально.
А вы колесо само вращали? Там еще звук есть небольшой, когда колодка по барабану немного чиркает, можт у вас барабан чуть кривой и сильно колодку задевает в каком-то месте при вращении.
А еще, вибрации зада при езде нету или при торможении?
Santehnik
14 October 2011
Вибрации нет, легкое шарканье при вращении колеса есть, как будто металл об металл... Но при разборе барабана нигде с боков не было вилно канавок, вытертых колодками, только там, где должно быть. Плюс все тот же выше упоминавшийся слесарь снимал барабан и сам его смотрел, ниче плохого не сказал...
Короче ... че делать. Тут мне один товарищ писал о такой же проблеме, говорит все перепробовал и остался только вариант, что это какой-то подшипник в КПП
andrew1991
15 October 2011
Santehnik
Барабан сзади авто, КПП спереди. Как можно спутать?..
Santehnik
15 October 2011
Вот и я так думаю
Вообще четко слышен звук от правого заднего колеса, особенно когда едешь пассажиром на заднем правом сиденье. Короче придется смириться, мои знания и умения обращения с автомобилем на этом заканчиваются, отдавать лишние 5к сервисменам за эту возню как-то не айс...
Спасибо всем за помощь!
yar_nnm
16 October 2011
Santehnik
Всетаки рискну предположить
А можт у вас тупо в протекторе что-то застряло, ну там камень какой или, не дай бог, саморез? Вот по асфальту и чиркает...
Santehnik
16 October 2011
yar_nnm
Не, звук слишком низкочастотный и протяженный (не как цоканье от самореза, саморезы и железяки всякие мы уже проходили ). И все же сегодня опять процентов на 70 убедился, что дело в барабане.
После разбора и сбора оного показалось, что звук сильнее стал, думал просто самовнушение. А сегодня подъезжаю на парковку и на очень малой скорости жму на тормоз, а из того самого барабана хруст раздался. Я потом остановился, прислушался, а при нажатии раздается характерный барабанный хруст (как например когда машину на ручник поставил, а с заднего сиденья 4 человека вылазят).
И вот ... че делать, разбирал я этот барабан, смотрел, а че с ним делать понятия не имею, че там хоть фиксить-то надо? Похоже придется все-таки раскошелиться на услуги людей с прямыми руками
Панчо
16 October 2011
Santehnik
2141Azlk
13 November 2011
Поставил демпферы на стойку и рычаги, разницы никакой..
immm
13 November 2011
LeNiveZz
Новые брал? Или с разбора? Все пять поставил?
2141Azlk
14 November 2011
С разбора. Сделанна полная ШВИ. Стоит резинка под распоркой, поставил демферы только на перед. думаю скоро резинки под пружины вкорячить..
immm
14 November 2011
LeNiveZz
Держи в курсе событий, тоже волнует вопрос избавления от гула
yar_nnm
14 November 2011
А вот это зря. Вам надо жесткость кузова увеличивать а вы ее этой резинкой уменьшили. Лучше распорку от ST проинсталлируйте, толк от нее есть приличный.
hammer21
14 November 2011
Поставил месяц назад распорку от ст и демпферы на стойки (с разборки). Эффект очень значительный. Машина ведет себя превосходно в колеях и в ней очень тихо, до ситроена с5, конечно, не дотягивает, но еще раз повторюсь - очень тихо. Для меня борьба с шумом окончена, т.к. почти год назад еще сделал шумку в нойзбастере. Теперь пытаюсь устранить скрип в правой двери и машиной буду очень доволен)
2141Azlk
17 November 2011
А как распорка помогает снизить шум от резины?
Ruttor
17 November 2011
LeNiveZz
Гасит колебания.
yar_nnm
17 November 2011
Добавляет жесткости, плюс эффект гашения колебаний, т.к. разные стаканы вибрируют по-разному.
2141Azlk
17 November 2011
Тобишь резинка под родную распорку к кузову, та что шапке темы - результата не дает?
yar_nnm
17 November 2011
LeNiveZz
Да не даст оно нихрена, кроме ухудшения управляемости. Прилепили, походу, в шапку вместе со всем остальным до кучи
Геннадий Леонидович
18 November 2011
Это все правильно. Но, по-моему, главная причина - в удалении штатной распорки, вернее, "недоделанной полураспорки", которая жестко связывала одну опору (стакан) с тонкой жестянкой поперечины, она же короб забора воздуха для печки (не помню, как правильно называется). Т.е.
А эффект улучшения управляемости "налицо" (снижение шума - само собой).
lvsw
19 November 2011
10
Мужики, эт самое, я в шоке. В шоке не просто, а в шоке мелконашинованными ломтиками. Многие посетители данной темы знают, что я перепробовал по моему все возможные решения шумоподавления в авто, уточню (для тех кто читает эту тему в первый раз) - шумоизоляция, включая крылья, жабо и подкрылки, распорка, демпфера стоект, демпфера косточек передней подвески...
Так вот я к чему...Машинка у меня уже переходит в зрелый возраст, не много не мало зверю скоро будет 4 года. Сразу замечу, машин "экстримально заниженный" - -50мм
Решил я проантикорить авто, включая скрытые полости, нижнюю часть дверей, лонжероны и т.д. Антикор выбирал долго и мучительно, но так и не мог придти к решению и в итоге плюнул на выбор, а решил воспользоваться советом нашего глубокоуважаемого друга и одноклубника -XXXXL-
Собственно проантикорили зверя, просушили мне его... Выезжаю из сервиса и мягко говоря офигеваю - ДАЖЕ ШИПОВ не слышно. Т.е. какой-то блин банальный антикор всего, куда можно залить антикоррозийные средства, убил шум эффективнее того, что я делал до этого...
Смешно? То то же, даже я в шоке...
Материал, которым делали антикор Valvoline Tectyl супер-цинк.
Пролиты - основная несущая рама со скрытыми полостями, лонжероны, днище, распорка днища в районе подрамника, нижняя часть дверей (верхняя часть покрыта виброматериалом), пороги, крышка багажника.
Делал у официального диллера с одноименным названием.
Процесс сложный, долгий и нудный (наблюдал за работой мастеров, поэтому весь процесс изучил)
1) снятие колес и подкрылков
2) промывка днища и арок (в два этапа)
3) сушка днища с помощью пушки
4) нанесение грунта на днище и арки (на скрытые полости грунт не наносится)
5) нанесение тектил супер-цинк на днище и арки (на скрытые полости не наносится)
6) закачка антикоррозийного покрытия в скрытые полости, двери, и крышку багажника (какое-то специальное средство для скрытых полостей)
7) сушка пушкой
8) отмывка кузова с последующей сушкой около часа
Весь процесс занимает около 6 часов. Результат - феерический.
p.s. кстати, хочу заметить, у -XXXXL- этот антикор с момента покупки авто. И его машина была разве что чуть чуть шумнее, чем моя с полной ШВИ, демпферами, распорками и прочими ништяками (я наивно думал что это приятная особенность немецкой сборки универсалов, а оказалось дело в антикоре от тектил). Так что спасибо, Володь, за совет, реально действует, жаль, что не послушался тебя еще 3 года назад...
Ice-T
19 November 2011
lvsw
Т.е. мы зря тут 64 страницы упирались?
2141Azlk
19 November 2011
А канадский РАСТ СТОП штука тоже хорошая.
купил сегодня демпфер на задний подрамник, хочу просверлить и закрепить насквозь,кто что думает?
lvsw
19 November 2011
Ice-T
да я сам расстроен...
Этот тектил-то же самое,что и Динитрол479(вроде так) и прочие жидкие подкрылки?
жидкие подкрылки это не совсем то, тут и грунт специальный и состав который через ржавчину проникает до металла и слой не в пару миллиметров, а достаточно толстый...
LeNiveZz
гы ) тут есть момент, РАСТ СТОП не дружит с ТЕКТИЛ.
Почему я вдруг вспомнил тектил? дело в том, что тот вибро-слой, что есть на днище рус-фокуса и немецких фокусах (и чуть чуть накапан на испанцах), а так же то, чем обработаны двери фокуса изнутри (кто делал шумку, тот знает), это собственно материал от компании тектил.
И судя по тому, что находит гугл, как раз "растрстоп" абсолютно не совместим с "тектилом", так что я бы постремался лить на фокусятину это средство.
так тут особо думать то что? сверло на 6,5, два винта на 6-ку и две гаечки на 10ку и будет счастье. Увы, без сверла тут никак
markus912
19 November 2011
lvsw:
А разве нельзя там резьбу нарезать и болтиками притянуть?..
lvsw
19 November 2011
markus912
можно конечно, хороший вариант, но не у всех же есть метчик
markus912
19 November 2011
lvsw:
Спасибо. Я сам, к сожалению, туда еще не заглядывал. Думал, вдруг там какие ограничения есть?.. Выходит, ограничений нет.
lvsw
19 November 2011
markus912
да какие там ограничения, без домкрата даж можно все установить, тряпочку на пол и вперед, я даже без домкрата ставил датчик задний под автокорректор
2141Azlk
19 November 2011
установлю завтра, расскажу о результате, кстати, есть еще один Демпфер на задний подрамник. (сообщение #11180795)
Dyrman
20 November 2011
lvsw
А "акустический приход" только от супер-цинка или просто тектил тоже подойдёт?
А то разница в 4килорубля не маленькая
