Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
6 years
26
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 100лс, сравнение двигателей фф2, мотор, 100лс, zetec-s, sigma, 1.6
Ice Storm
3 February 2013
1,3M
4K
IgorN
5 June 2011
по поводу расхода в городе 15-16 на ручке.многочисленные диагностики никаких результатов не дали.выброс денег.сейчас замеряю на спокойном стиле вождения.звук мотора дизельный.
У меня примерно такая же проблема. Расход по компьютеру 15.8. Масло не жрет. Звук мотора - мне кажется, нормальный, не троит, работает ровно. Изначально расход был где-то около 12, затема загорелась лампа двигателя, на неофициальном сервисе мне сделали диагностику и сказали, что это гонит второй лябда-зонд, поскольку выбит катализатор. Затем что-то обнулил, лампа двигателя погасла, хотя при повороте ключа загорается, как положено.
Поездил я еще, заехал на сервис, который специализируется на выхлопных системах. Там мне установили механическую обманку второго лямбда-зонда. После этого опять поехал к электронщику вернуть настройки как было. Он мне сказал, что они сами теперь вернутся. Я удивился и поехал к еще одному мастеру. Он запустил диагностику и сделал вывод, что этот лямбда здесь ни при чем, все дело в двигателе. Пригласил он моториста, они вместе проверили дроссель и датчик впускного коллектора. Затем сняли крышку двигателя и проверили метки распредвалов. Никаких проблем выявлено не было. Думали-думали и решили проверить компрессию в цилиндрах. Результаты меня просто убили 1-й - 16, 2-4-й - от 8 до 10. Во-первых, разве может быть 16? Во-вторых, я поговорил с одним человеком, и он сказал, что первый признак износа двигателя - пожирание масла, т.е. плохая компрессия и пожирание масла всегда рядом. А у меня масло в норме, отходило вместе с фильтрами около 6000, при этом недавно заменен ГРМ, ролик и приводные ремни.
Сегодня ездил к официалам померять компрессию, так они назвали цену 1200р. За что? Выкрутить 4 свечи и померять давление в течение максимум 20 минут? Я отказался.
Думаю, что проблема может быть в бензине. Я заливаю 92 на Роснефти. Попробую 95-й.
Octane
5 June 2011
DDSEX, спасибо, обращу внимание =))
Чпокусовод
5 June 2011
Вопрос к специалистам по этому фордовскому двигателю:
на моем ФФ2 вариант такой Zetec-S 1.6 PFI (100PS) (покупал машину в 2006)
возможно я ошибаюсь... насколько я помню, говорили что он с нормой токсичности Евро 3, сейчас вариант с Евро 4... ? или я ошибаюсь...
что это означает, в практическом смысле, для водителя... задушен?
если действительно норма Евро 3 была...
Чпокусовод
5 June 2011
в старой брошюре: стадияIII
так понимаю, что Евро 3...
теперь Евро 4...
а я все удивлялся, почему пишут, что трудно обгонять на трассе с таким двигателем... за 100 тыс пробег, а и на 5-той передаче добавка была на 3000 оборотах, когда газку добавишь... а уж если на 4-ую перейти, то вообще маневр легко проходит...
неужели дело в Евро4?
alezi66
5 June 2011
Всем доброго времени суток. Вопросы видел, ответ не нашел. Двиг. 1,6 ,100 лс. С 3000 до 4000 движок шумит , неприятно как-то. После 4000 вроде тише, или уже не слышно из-за шума резины . Но вообще двигатель шумный очень. В чем может быть проблема? ЗЫ. пробег 5000 км
Gannimed
22 June 2011
alezi66
не в чём. забей, шумный он просто сам по себе.
GRIG1
23 June 2011
1.4 гораздо менее шумный .
Хотя и 1.6 тоже особо не ревет, привыкнешь
MrGrey
23 June 2011
alezi66
прогсто шумка никакая у наших фокусов
nikzond
30 June 2011
Здравствуйте!!!
У меня случилась проблема, сломалась машина. Точнее не заводится. Сломалась в 40 км от города, притащили на эвакуаторе.
При повороте ключа загорается все как положено, но нет включения насоса (бензо) и на экране пишет "Неисправность системы двигателя" Лампочки аккумулятор, двигатель, и масло горят. И идет какое то жужание (типа 333333...тик тик тик) из под щитка приборов. Что проверено: предохранители как под капотом так и в салоне. Клейму аккумулятора скидывал (не помогло). Лампочка иммобилайзера интенсивно мигает (так понимаю что не исправлено что то). Далее через какое то время лампочка начинает передавать что то вроде кода неисправности мигание * * * * * * ...* (6 - 1). Сигнализация работает как то не так. Раньше на постановку на охрану нажимаю 2 раза и моргают фары, счас нет. Когда снимаешь с охраны мигают.
Может Вы подскажите что это может быть, и как с этим бороться.? Хороших диагностов у нас нет в городе.
Авто FF2 1.6/100 2005 год
Aleksandrva
1 July 2011
nikzond
(типа 333333...тик тик тик) всего скорее позиционирование дроссельной заслонки.
Лампочка иммобилайзера интенсивно мигает вот тут и надо капать, машина не завидётся т.к. кан шина заблокирована. Попробуйте второй ключ...зайдите в тест приборки...
nikzond
1 July 2011
Aleksandrva
Пробовал вчера и второй ключ. Заходил со второго ключа в тест режим и ничего не происходит. Тест проходит.
Noskov
1 July 2011
nikzond
Была такая же тема, когда брат на моей машине катался. Мне кажется, это иммобилайзер тупит и блокирует движок от угона. В общем, произошло ночью, оттащили авто на стоянку, а придя утром, обнаружили, что авто исправно заводится и прекрасно едет
nikzond
1 July 2011
Noskov
Да мне тоже сказали что иммобилайзер ступил чего то. Заблокировал все гад и не хочет дружить со мной . Как не танцевал с бубном вокруг машины ничего не происходит. Видать хорошо глюкнул.
Сегодня сосед по подъезду подъедет со сканером, может чего и посмотрит. Сказал что если иммобилайзер то только к официалам тащить.
Придеться эвакуатор искать
Noskov
1 July 2011
nikzond
Не ставь функцию блокировки движка. Выключи ее навсегда и забудь Толку ноль, а геммора много
nikzond
1 July 2011
Noskov
Каким макаром ее отключить? Рад бы сделать!
Noskov
1 July 2011
nikzond
В инструкции по эксплуатации сигналки написано. У меня Старлайн Б6.
nikzond
1 July 2011
Noskov
У меня нет другой сигнализации акромя родной штатной.
Noskov
1 July 2011
nikzond
В таком случае, думаю, нужно говорить с дилером.
Kostrulez
2 July 2011
Какой ресурс у фордовского двигателя 1.6 100 л.с?Слышал что после 100 тыс начинаются проблемы это правда?И ещё движки для форда собирают в ЮАР?
OlegArh70
2 July 2011
Kostrulez
сходите в ветку "пробег за 200тыс", там в основном моторы 1.6 и никаких особых проблем с ними нет. В юар собирали только дефорсированные движки для фф1 под 92й бензи..
Kostrulez
2 July 2011
Спасибо.А сейчас где собираются 1.6 движки?
OlegArh70
3 July 2011
Kostrulez
в Испании и Англии
garikaa
3 July 2011
Kostrulez
Ну не то что бы хана после 100, но клапана уже надо смотреть (зазоры регулировать), ремни, помпа, бывают кольца к 100 залипают. На сотке просто надо повнимательнее следить за мотором. А вообще современная тенденция всех моторов 100 т.км. они точно ходят ), а дальше ... нет гарантии.
Denis800
4 July 2011
nikzond Аккумулятор сменить не пробовали?
aalexandr
13 July 2011
Подскажите пжалста, на ФФ2, 1.6, 100лс, какие из аналогов Высоковольтных проводов точно подходят (чтоб и по длине и по посадке), а то меня манагер в Экзисте запутал, сказал типа не ручается что подойдут, бери только оригинал.
anton_sev
23 July 2011
посмотри вот эти http://www.ngkshop.ru/part/RC-FD807/91605/ на всякий случай по длине прикинь
aalexandr
28 July 2011
Броники для нашего двигла купил в Экзисте:
Tesla T972G Комплект проводов высоковольтных 627,56 руб.
Работают Ок, Встают нормально, НО они чуть длиннее чем штатные, хотя на оф. сайте точно для этого двигателя.
Romeo_RS
1 August 2011
1.6 100 сил механика пробег 67300, полет нормальный проблем никаких нет, тьфу тьфу тьфу.
GRIG1
2 August 2011
Кто нибудь чипанул свой 1,6 100сил?
[URL=Чип тюнинг]http://ffclub.ru/topic/222544/jump_840/#comments[/URL]
Какие отзывы?
Впринципе двиг и без чипа прекрасно работает.
Хочется убрать тупизну от кондера, перевести на евро 3.
Ирик86
7 August 2011
кто нибудь скажет какой расход на фф2 1.6 автомат (2011г)!?!?!?! очень надо!срочно! не могу определиться с комплектацией!
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательная сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
Комментарий: форум почитайте и поиском пользуйтесь!!!
Установка АКПП на ФФ2
