Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,6M
9,3K
S T I G
28 May 2011
irresistible81
Вопрос про "утихомиривание" катушки ремней безопасности в теме про "скрипы".
Наверное это не сюда?
задней?
если да, то скорее смирись, мне не удалось усмирить шарик, если его задемпфировать то ремень может смертельно огорчить в час Х
irresistible81
28 May 2011
Realpc:
если всё сделано качественно, и через год будет всё нормал.
Вообщем, повторюсь, музыкуслушаю и грлмко и очень громко и среднегромкости, так и ни одного сверчка не вылезло...тттт..
В том то и дело, что даже музыку на полную и ни одного шероха!
А вот стоит дать 200 по встречной!... Шутка Просто 120 по неровной дороге, так передние двери и зад начинают петь соло Я думаю, если уж ФМК не сумели это устранить, то они должны были позаботиться о том, чтобы эта пестя скрипа играла в такт радио
irresistible81
28 May 2011
S T I G:
задней?
А я попробую его одеть в резиновую оболочку
Хотя там еще собачка остается... и Она по-ходу железная.
Там все сложнее. Проже забить и укутать все в тот же битопласт )
irresistible81
28 May 2011
Кстати, я разбирал всю обшивку передних дверей по частям. Ибо дребезг иначе не устранить (
Скажу всем, кто на это не решился. Работа кропотливая, но она того стоит: Маделин и шурупы вместо запаяных пластиковых заклепок очень помогают. Не решился только на верхнюю вставку.
Хотя, в этой многокомпонентной конструкции обшивки есть и плюсы: обтягивайте хоть кожей, хоть тканью
S T I G
28 May 2011
irresistible81
я его года три назад разбирал полностью (на чужой машинке) , внутри не стоит лечить.
S T I G
28 May 2011
irresistible81
центр вставку проще (немение эффективно ) лечить М1, а верх шариками герлена или иньекциями силикона, через предварительно сделанные отверстия и и создании "преднатяга" между деталями, чтобы силикон работал.
irresistible81
28 May 2011
S T I G:
Или резину мягкую под него подложить, хотя не поможет (
Ведь гасить вибрации от колебаний кузова сможет только мягкий материал, а в этом случае ремень не сможет выполнять своих функций.. Проще снять и сказать, что таки было
irresistible81
28 May 2011
S T I G:
Пробовал. Не вышло у меня М1 решить проблему.
Там дело в том, что пластик о пластик бьется. И при простукивании обшивки все равно бесячий звон.
Вылечить на-совсем можно только кардинальными методами.
Хотя я удивляюсь, как это в статике не влияет на музыку??? Ни одного скрипа!!!
S T I G
28 May 2011
irresistible81
Центральная вставка это ты имел ввиду водительский ремень?
имел ввиду на двери, та которую можно с тряпку или кожу обтянуть
Что это за шарики герлена? Где их взять и на что похожи?
когда как, когда похожи на яйцо, когда на колбаску, а когда вообще не угадаешь что, как скатаешь на то и будут похожи.
А если серьёзно, есть такой материал старинный, рулонный, строительный Герлен (гермитизирушая лента), его еще липучкой в народе нарекли.
Он идет сейчас на нетканной подложке и с защитной силиконизированной бумаге. Вот из него и катай шарики.
Ищи его обично там же где и СТП.
зы только смотри чтобы Липлент не впарили.
irresistible81
28 May 2011
S T I G:
Герметизирующая лента?...
Это вроде что-то что знакомое... видел у них, только в наличии нет никогда (
А про вставку это я попутал Имел ввиду вставку на обшивке двери, но говорю, подкладывал и резину толстую под нее и чего только не пробовал, а снаружи стучишь и тот самый дребезг
Вот и решился разобрать и обернуть маделином.
Хотя, меня больше заботит верхняя вставка... Там на шурупы не привернешь, клеить надо или паять... А вот чем? Я такого еше не проходил )
firevlad
30 May 2011
Посоветуйте мне пожалуйста контору где мне качественно и оптимально сделают шумоизоляцию.
zih
31 May 2011
Дяденьки...
Какой лучше изолон ППЭ , фальгенированный или нет?
Realpc
31 May 2011
zih
madman41
1 June 2011
zih:
Дяденьки...
Фольгированный лучше для теплоизоляции.
zih
1 June 2011
madman41
а еще вопросик...
липким слоем наружи или в салон?
madman41
1 June 2011
zih:
madman41
а еще вопросик...
ЭЭ,не очень понял вопрос.Липкий слой к вибре,соответственно фольга в сторону салона.
dusick978
1 June 2011
вчера замуячил шумку (пол,крыша,арки,пластиковые накладки заклеил виброй и битопластом)
крышу проклеил виброй+битопласт+сплен (по совету товарищаSTIGa)
сёдня всё собрал и проехался-стало реально тише, тока зараза двигло сильней стало слышно!
подвеска тише работает,шума от плохого асфальта не сильно слышно
короче доволен!
zih
2 June 2011
madman41
можно и так сказать.Спасиб
А для лета это + или минусом?
может греться меньше будет салон?
S T I G
2 June 2011
zih
теплоизоляция это всегда +, что летом, что зимой.
zih
2 June 2011
Тока чтот без фольги все клеют
madman41
2 June 2011
zih:
Без фольги дешевле,да и в машине не холодно обычно)Со сплэном без фольги,все равно теплее будет.
Gloom_NK
2 June 2011
madman41
фольга не только тепло, но и холод от кондея помогает держать.
madman41
2 June 2011
Gloom_NK:
madman41
наверное.
madman41
3 June 2011
firevlad:
Зайди в личку.
irresistible81
3 June 2011
А кто как крепит проводку после шумки? ...интересует пока багажник.
Штатные пистоны не устраивают, кроме мест, где торчат шурупы с обратной стороны.
Нашел пластмассовые цанги, разжимаются винтиком... хотя его лучше сразу заменить на настоящий и чуть меньшего размера.
Вопрос возник именно из-за увеличения толщины между железом и всем тем, что на него налепишь.
irresistible81
4 June 2011
Какую вибру лучше клеить на крышу и почему?
Прошу обоснованных аргументов!
S T I G
4 June 2011
irresistible81
на предыдущих паре страниц писал
irresistible81
4 June 2011
На тему как полезно иной раз покопаться в машине...
Болты кронштейнов спинок задних сидений на заводе заворачивали от души. Torx почти что в Tor превратился, ну и соответствующие заусенцы на шляпке болта сделали свое дело
Короче... Ткань на тех самых спинках была почти до дыр протерта, и это всего за год!!!
Словом, Кулибины в нашей Раше еще долго не изведутся, а то совсем скучно станет
Kodicc
4 June 2011
Realpc:
ну, и для улучшения качества звука, очень советую сделать такую процедуру
Установка автозвука и шумовиброизоляция авто (сообщение #6095407)
Скажите, а какой максимальной высоты(какая у Вас?) можно установить проставки под динамики?
И штатная проставка под динамики идет какой высоты? просто представить для наглядности..
Gloom_NK
4 June 2011
Kodicc
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО (сообщение #5712773)
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
