Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
7 March 2011
D.I.M.A.R.
Поддон снимать не обязательно. Новый болт шкива предпочтителен.
darluez
7 March 2011
D.I.M.A.R.
новый болт шкива обязателен. покупать лучше сразу 2 (могут быть разные длинный и короткий пока не снимешь не узнаешь)затягивать лучше динамометрическим ключом моментом указанным в etis, а не в какой нибудь книжке(а то можно и обломить ).прокладка поддона не нужна там моторный герметик. может понадобиться прокладка крышки головки цилиндров. подпереть можно под среднюю опору привода или вывесить сверху.
д30
7 March 2011
парни я извиняюсь.зачем из обычной операции которая занимает 2-3часа делать проблему?какие поддоны и метки.есть установочные пины и приспособы.могу скинуть где не недолго,хорошо,недорого.но в москве.
edo1
8 March 2011
edo1
8 April 2011
процитирую сам себя
у украинцев нашёл тему по замене - http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=45667
Shush
11 April 2011
читал все 9 страниц...
вот и думаю.махнуть самому ремень ГРМ 16.115
только душа все равно не на месте,а если не выйдет эвакуатор до Каширке?
сомнения мои 50на50..
darluez
11 April 2011
Shush
имхо,конечно ,но ничего там особо сложного нет.дольше разбирать и собирать.главное бабочку сделать,болт заменить , использовать диноключ,ну и ещё руки с головой
Shush
12 April 2011
руки есть.
и автосервис с хорошим знакомым,но он чего-то боится делать,не разу не сталкивался с этим.
делать буду- самому интересно .
clericvrn
16 April 2011
Подскажите, хочу посмотреть на состояние ремня грм, какие именно 4 болта нужно откручивать? а то боюсь открутить что нибудь не то?
darluez
16 April 2011
clericvrn
можно и 3 верхних отвернуть.2 сбоку один в середине,а 4й слева внизу, только при отгибании крышку не сломай.если просто отогнуть посмотреть ни фига не увидишь, надо вывешивать колесо и прокручивать.
clericvrn
16 April 2011
darluez
можно по информативней как вывешивать как крутить куда и откуда смотреть?
darluez
16 April 2011
можно и поинформативнее . лучше делать вдвоём. откручиваешь болтики крепления крышки. поддомкрачиваешь машину. если один то между крышкой и головкой нужно чего-нибудь вставить чтобы зафиксировать крышку в отогнутом положении.потом вкл. 5ую крутишь за вывешенное колесо и смотришь.если вдвоём то один крутит,второй отгибает и смотрит.
oleg33petrovich
16 April 2011
darluez
[QUOTE][QUOTE]чтобы зафиксировать крышку в отогнутом положении.потом вкл. 5ую крутишь за вывешенное колесо и смотришь.если вдвоём то один крутит,второй отгибает и смотрит.[/QUOTE]
для чего крутить колесо? Отогнул и посмотрел.Если есть трещины и надломы .то они обычно наблюдаютсь по всему ремню.
darluez
16 April 2011
oleg33petrovich
сильно отогнуть не получиться,снять крышку полностью мешает болт под шкивом помпы,видна только малая часть ремня,а чтобы осмотреть весь приходится прокручивать.
clericvrn
16 April 2011
Три болта это вот эти
они здесь кокрас откручены
а если как вириант, если я один, отогнул крыку посмотрел, завел двигатель (ремень покрутился) заглушил - посматрел, и так пару раз.
16 April 2011
clericvrn
А смысл заводить, так же можешь и колесо крутить, и весь осмотреть, только попрыгаешь побольше.
darluez
17 April 2011
clericvrn
если это фото твоего мотора. здесь шкив помпы снят и можно снять крышку полностью. тогда ничего отгибать и прокручивать не надо.
clericvrn
17 April 2011
darluez
нет, фотка взята отсюда из темы
я вот не пойму достаточно вывесить одно колесо, крутить за него и ремень будет прокручиваться? а второе должно стоять на земле, так?
п.с. по до что нужно подставлять домкрат что бы не помять ничего, объясните на пальцах?
darluez
17 April 2011
clericvrn
да.колесо одно . куда ставить домкрат есть в мануале который идёт с машиной,или на форуме скачайте.
edo1
17 April 2011
C
clericvrn:
да (если машина не на нейтрали конечно)
clericvrn
19 April 2011
Итак открутил 3 болта крышки, отогнул, отверстие мягко говоря маленькое получилось, то что удалось увидеть никакой опаски не внушало, визуально ремень был в норме.
Позвонил сегодня оф. диллкру в своем городе Модус - Воронеж, сказали ремень менять на 160 тыс.
Вот терь сижу и думаю что мне делать, хозяин я 3 и в пробеге 87 тыс полностью быть уверен не могу, но думаю пока подожду.
П.С. сколько у нас ходит сцепление в среднем и тормозные диски?
edo1
19 April 2011
clericvrn
ремень нужно отгибать и смотреть внутреннюю сторону тоже (где зубцы)
по тормозным дискам - у меня при пробеге под 100 пока заводские стоят, но скоро нужно будет менять.
по сцеплению - тоже заводское пока, самому интересно сколько ещё проходит.
darluez
19 April 2011
clericvrn
через эту дырку ремень осматривается на наличие на нём масла и всякой другой гадости и действительно серььёзных надрывов.ещё бывает резина высыхает,это можно увидеть(для первичной диагностики достаточно).если всё нормально и нет подтекания сальников ,как пробег за 100ку перевалит,тогда постепенно и начинайте копить деньги. если машина дилерская то диски могли уже поменять.чтобы узнать пробег подьехайте к дилеру они IDSкой проверят все блоки(обычно сматывают только в приборке),не думаю,что они много запросят.
clericvrn
21 April 2011
darluez
IDS - что за приблуда и с чем ее едят?
21 April 2011
clericvrn
Информационно Диагностическая Система (комп диагностический).
VENNIK
30 April 2011
vjhirev
,Доброго дня!
Вышли,если остался чертёж фиксатора или его размеры.
Зарание благодарен
Gleb60
11 May 2011
На пробеге 98000 км поменял ремень ГРМ + натяжной ролик. При вскрытии выявились и проблемы с передним сальником коленвала - поменял и его. И, до кучи, прокладку клапанной крышки. Родная от старости начала отпотевать маслом. Старый ремень весь был в трещинах.
Capone
12 May 2011
Я тоже вчера менял на 94 600 км, ремень был весь в трещинах, как сказал мастер "еще бы 2 дня и все". Поэтому лично мой совет, кто задумывается менять или нет, смотреть ремень начиная с 90 000 км. Поставил Gates 5433XS 326 руб (в Автодоке), ролик SKF + приводные ремни тоже Gates 6PK1042SF, 5PK868SF.
Ксати любил пораскручивать движок в мороз, возможно это и есть причниа столь скорого появления трещин на ремне
Tomagafk
16 May 2011
ильнур
Подпираем движок(я фиксировал коленвал изнутри поэтому поддон снят,пришлось снимать поддон из-за штифта которым фиксировал коленвал(чтобы открутить болт шкивов), его диаметр был не более 8 мм,он обломился и часть упала в поддон)
В подобной ситуации обошелся без снятия поддона. Просто мощным магнитом от советского динамика протащил обломок до сливного отверстия. По боковой стенке поддона.
Ираклий
27 May 2011
ильнур
Добрый день.
Просьба по возможности сделать трафарет на листе бумаги с вашего приспосабления для фиксации коленвала, и его отсканировать.
Я думаю, что это поможет многим сэкономить время на изготавление данного приспособления.
СПАСИБО.
