МиниFAQ по подбору комплектов ремней ГРМ на ФФ2 (дорестайл и рестайл)
Источники
О сроках замены ремня ГРМ-ссылка на официальный источник:
www.etis.ford.com
как пользоваться:
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ. БЕНЗИНОВЫЕ МОТОРЫ.
На моторах 1,8 и 2,0литра привод ГРМ осуществляется цепью!!!
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ по ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ от коллеги Анатолия, ака PiterFF2:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
Момент затяжки болтов шестерен РВ
Процедура замены муфт на 1,6_115сильном моторе (Не забываем про доворот болтов муфт- 75 градусов при окончательной затяжке!)
2.5L DURATEC VCT TURBO
(2.5 ST [HYDA] 225лс c04/10/2005по10/08/2009 ,
2.5 RS [JZDA ] 305лс с12/01/2009-)
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
для тех же авто, с более поздними датами выпуска в каталоге указан другой финис комплекта ГРМ 1726568
полагаю, потребуется уточнение в соответствии с конкретным ВИН-номером.
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
(дорестайл-1.4 [ASDA;ASDB]80лс,
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс- с04/10/2004по18/04/2005)
комплект ГРМ-финис 1672143(на рестайл НЕ ПОДХОДИТ)
состав комплекта:
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс-с18/04/2005по15/01/2008
рестайл-те же моторы -с03/12/2007-)
комплект ГРМ-финис 1672144 или НОВЫЙ финис-код для заказа-2 045 356
состав комплекта:
Для желающих преобрести набор для замены ремня ГРМ в комплекте с помпой охлаждения следует заказывать финис 1780142(они еще есть на складах) либо 2302744(этот- дешевле) (вместо финиса 1672144).
Что еще, кроме комплекта ГРМ нужно купить? (Детали, заменяемые в соответствии с технологическим процессом завода изготовителя):
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Какой же болт выбрать???
Взято отсюда: источник от silich
Процедура затяжки болта КВ:
Бывают и "проколы" с датой выпуска авто и длиной болта шкива КВ.
Процедура замены ремня ГРМ проводится на холодном моторе (остывшем не менее, чем в течении 4х часов-предупреждение от производителя оригинального набора ремня ГРМ).
Опыт самостоятельной замены ремня ГРМ:
Диагностика и самостоятельная замена ремня ГРМ на моторе 1,6/115лс от пользователя Dr.Aleksandrov
замена ремня ГРМ и муфты VCT на моторе 1,6/115лс с рисунком "бабочки" для фиксирования муфт от пользователя cognizer
мой личный опыт
и еще один "опыт- сын ошибок трудных" от пользователя DODEM с описанием использованных заменителей оригинала.
P.S. О всех замеченных неточностях просьба уведомить меня в ЛС Иван-АНТЕЙ- . Не имеет смысла засорять тему!
Планируется расширение данного топика для дизельных моторов, если будет спрос.
Видео замены ремня от пользователя astron5
Внимание!
Прошу критически отнестись к процессу затяжки болта шкива КВ (на 31й минуте), т.к. процедура затяжки была выполнена НЕ в соответствии с предписаниями завода изготовителя. Либо этот момент был упущен при монтаже видео ролика.
Topic handbook:
Чертеж стопора маховика
Чертежи инструментов для выставления ГРМ
Еще один чертеж. Бабочка для муфт 115сильного мотора
Размеры ухватистого стопора шкива КВ
Бабочка и стопорный болт AIST-код для заказа
Финис коды сальников КВ и РВ на 80/100сильные моторы
Финис код сальников РВ на 115-сильный мотор
Размеры шкива для самостоятельного изготовления стопора
Коды приспособлений для замены ремня ГРМ
Аналоги приспособлений для замены ГРМ
Коллекция самодельных приспособлений
Процедура замены помпы
Хочу рассказать историю ремонта
Диагностика ремня ГРМ
Вот как я менял ремень ГРМ на стосильном моторе
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Оригинальный аналог ролика 1376164
Заменитель комплект ремня ГРМ-Contitech
ремень ГРМ, ролики ремня, цепь ГРМ, ГРМ, двигатель
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
Vladislav.ru
10 November 2012
Купил такой вот наборчик... что скажете??
только у меня на внутренней стороне коробки инструкция о замене ремня ГРМ с картинками
Мишуха
1 November 2012
Vladislav.ru:
что скажете??
Если по поводу болтов, то набор универсальный, себе поставишь такой длинны какой стоял, их два варианта бывает.
Vladislav.ru
1 November 2012
по поводу болтов вкурсе :-)
в наборе нет болта для ролика...
Пфыр
1 November 2012
Здравствуйте, дорогая редакция
Focus II, 1.6AT 100лс 2006 (дорестайл), 117ткм
надумал на 120ткм ремни поменять (все три)
купил суповой наборчик - ремкомплект ГРМ от Dayco (KTB286) и комплект приводных ремней Dayco (PVE001)
приводные ремни оказались Made in Italy, а ремень из комплекта KTB286 оказался Made in China
Почитал - Dayco открыла свой завод в Китае в 2011 году
Вопрос к практикующим гуру: Dayco китайского производства нормален?
Мишуха
1 November 2012
Vladislav.ru
Он и старый подойдет.
Fordik2
1 November 2012
Vladislav.ru:
Сфоткай все по отдельности вблизи - тогда и поговорим. Чей ремень что написано на нем? на ролике? Нужны крупные фото
Vladislav.ru
1 November 2012
Fordik2
сфоткать пока не могу з/ч в гараж увёз...
1. На ремне написано SKF сделано в Германии, что интересно: в описании набора ремень идёт под кодом SKF08733,... НО если в поисковике экзиста ввести этот код то такого ремня экзист не находит... типа в природе его не существует...
2. Ролик вроде точно такой же как на этом фото. фото взялл в теме про ГРМ Ремень ГРМ (сообщение #6601668)
очень интересная потёртость на ролике. про которую писали в этом сообщении, как бутдо кто-то специалдьно гравёром вручную затирает...
Max252
2 November 2012
Я заказал в Экзисте ролик SKF. Пришел ролик в коробке SKF как на фото выше, на ролике по железу было что-то затерто, но на пластике выбито DAYCO !!! Позвонил в Экзист с вопросом почему вместо SKF положили DAYCO, темболее он дешевле на 200 руб, в ответ сказали что ролики SKF и DAYCO производит одна компания и посути это близнецы, также на канвеер поступают как одни так и другой.
dimcher
2 November 2012
Max252
странно, но в интернете вроде нет упоминаний, что это одна компания...
Vladislav.ru
3 November 2012
HELP!!! Разъясните пожалуйста срочно надо...
Завтра собрался менять ремень ГРМ, всё для этого приготовил.
болт КВ затягивается с усилием 45Нм + доворот на 90 градусов.
ЧТО СМУТИЛО:
Купил динамометрический ключ (похож на этот).
решил попробовать что это за такое усилие 45Нм и пытался закручивать гайку колеса.
Так вот мне показалось что такое усилие очень маленькое!!!, колёса я затягиваю гораздо большим усилием, а на колесе гайка всего лишь М10!!!
У тут предлагается затягивать ответственный болт КВ М12 с таким маленьким усилием???.
да и на форуме везде пишут что затяжка болта КВ очень сильная, а тут всего 45Нм
(динамометрический ключ новый, длинна 465 мм, раньше такой в руках никогда не держал, инструкцию почитал, вроде всё делал верно.
на ключе ослабляю блокировочный болт, выставляю нужное усилие, фиксирую блокировочным болтом, далее работаю клюём - при достижении настроенного усилия в ключе раздаётся щелчок)
Благодарю за любой комментарий.
Веталь76
3 November 2012
не знаю как вы но считаю такие вещи надо брать орг.Форд комплект ГРМ,да дороже ,но скупой платит дважды
Мишуха
3 November 2012
Vladislav.ru:
И таким же длинным воротком??
Иван-АНТЕЙ-
3 November 2012
У тут предлагается затягивать ответственный болт КВ М12  с таким маленьким усилием???.да и на форуме везде пишут что затяжка болта КВ очень сильная, а тут всего 45Нм
Так и должно быть... на первой стадии затяжки.
Вы про доворот на 90 градусов не забывайте.
Vladislav.ru
3 November 2012
Ф фиксаторы резьб надо применять?? вроде ни где не сказано...
Мишуха
3 November 2012
Vladislav.ru
В лучшем случае при применении старого болта натяжного ролика.
Нового тебе в наборе я так понял не пришло.
Но при его затяжении 20 в Нм, и этого достаточно.
Vladislav.ru
3 November 2012
ОК. всем спасибо.
Для прикола выложу фотки приспособы для удержания шкива приводных агрегатов.
Не было времени на продумыванием конструкции, поэтому слепили первое что пришло в голову., заказал другу на заводе он сделал бесплатно :-), болтами зацеплюсь за пазы в шкиве...
Vladislav.ru
4 November 2012
Чем запрессовать сальник КВ???
наружный диаметр 47 внутренни 33... не бежать же к токарю...
Valerevich
6 November 2012
Vladislav.ru
подходящей головкой не?
Igorekff2
9 November 2012
Доброго времени суток ребят, помощ нужна! Позавчера грм поменял фф2 1.6 100 сил зитек, после смены не завелась 2 раза, на 3 получилось, и слышно какое то похрюкивание от двигателя, оно переодическое 1 раз в 5 сек, и отдает еле ощутимой вибрацией в руль, но ДО замены грм такого не было движок работал как часы, я задал вопрос на сервисе сказали свечи поменять и инжектор промыть, свечи менял летом, но до этого все же было хорошо, знакомый слесарь по фокусам сказал, что если хоть чуть чуть не совпало по меркам то уже загнуло клапана, и зажигание уже не выставить, дргугой говорит что заслонку дроселя надо заного "учить". Ребят прошу помощи по этому вопросу !!!
Vladislav.ru
10 November 2012
Обнаружил приличную течь масла (похоже из-под клапанной крышки) левый задний угол (смотрим на мотор), ремень сухой.
Проехал всего 4 дня около 150 км перебежками по 10..15 км.
До этого снимал клапанную крышку для замены РГРМ. старая прокладка не была идеал, но грехи были в других местах, сейчас там сухо. теперь течёт со стороны РГРМ.
???ГДЕ Я МОГ НАКОСЯЧИТь???
1. Крышку ставил по схеме, тянул в два этапа -но без динамометра.
2. Прокладка не оригинал Elring 761.030 в экзисте сказали немецкая фирма путёвая.
3. Герметиком не мазал,подумал что прокладка должна держать
4. Плоскость головки оттирал Калошей, крышку тоже мыл, прокладку ставил на ребро.
5. Перед затяжкой шпилек два раза приставлял/убирал крышку чтобы проверить может ли слететь прокладка - всё было путём...
На яме не смотрел, завтра поеду в гараж к другу...
Посоветуйте с чего начать???
Иван-АНТЕЙ-
10 November 2012
Vladislav.ru
ответил в личку
mikhailefimov
12 November 2012
Max252
Добрый день.Извиняюсь за задержку, был в командировке. Оказывается шумел генератор и насос Гура, когда поставил длиннее, шум остался от насоса, генератор затих.
Max252
12 November 2012
mikhailefimov:
Max252
Ясно, у меня, как мне кажется после замены тоже шумы появились, причем отчетливо с левой стороны. Стараюсь не обращать внимания. Как гоорится, хороший шум рано или поздно наружу вылезет
dr.DOS
14 November 2012
Приобрёл комплект для замены ремня ГРМ Dayco KTB461. В комплекте шёл болт, аналогичный 1406755 FORD.
Вопросы:
1) Возникли сомнения, а подойдёт ли указанный набор для FF2 рестайл, х/б?
2) Болт 1406755 FORD не требуется по причине аналога в комлекте Dayco?
Valerevich
18 November 2012
парни, вопрос сервисменам и инеженерам.
Правда немного не о фф2 но всеже... На фьюжне сосед менял ГРМ и забыл снять планку на валах. в итоге - стал затягивать БОЛТ шкива (маховик при этом закреплен был фиксатором) но ремень видимо натянулся и стронул валы - в итоге обломилось по кусочку на хвостовиках распредвалов.
Он попал на замену их или это не критично???... на весь примерно кусочки грамма по 4-5
Vladislav.ru
18 November 2012
Valerevich
я планку не снимал!!! её и не надо снимать при затяжке болта КВ. сосед видимо не удерживал шкив от проворачивания т.е. вращали болт, болт вращал приводной шкив ну а приводной шкив провернул зубчатый шкив и т.д. ИМХО
я имею ввиду мотор в сто кобыл
Мишуха
18 November 2012
Valerevich:
Не критично, выставить сможет и в противофазе, т.е. когда прорези повернуться на 180 градусов, и повернуться ниже "горизонта".
Но тогда поймать их сможет лишь ножовочным полотном.
Valerevich
18 November 2012
Vladislav.ru
маховик был застопорен девайсом от ликоты 2116 как положено... (((
Мишуха
а зачем проьивофаза? там же ВМТ 2 раза бывает...
Кстате, я вот для себя так и не уяснил... болт вкручиваем и он должен уперецца в пятку КВ (была вроде фотка) или он должен торчать и при повороте коленвал должен упереться в него - то есть дальше не крутицца
коленвал вращать то только по часовой стрелке кстати?
Мишуха
18 November 2012
Valerevich:
Так по этому, и противофаза.
ВМТ бывает два раза, а распредвалы в одном своем положении займут прорезью 5мм выше оси РВ, а в другом повернутся на 180 и прорези окажутся ниже горизонтальной оси РВ, тогда можно будет завести туда только тонкое полотно.
Valerevich
18 November 2012
Мишуха
а зачем их опускать в противофазу? развесовка самого вала то не изменицца ведь
