Блоки предохранителей, предохранители
MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,2M
2,4K
Snezhnii
4 June 2016
Kosorez69
Забей на эту книгу, там ошибок много.
Kosorez69
4 June 2016
Snezhnii
Ок. А я то уж обрадовался, что лямбду можно не менять((
Snezhnii
4 June 2016
Kosorez69
Вот смотри таблицу по ссылке - http://wiki.zr.ru/193-2_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B...ocus_II
Snezhnii
4 June 2016
Kosorez69
Тема в помощь - Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги.
Ron55
5 June 2016
Здравствуйте помогите нужны две схемы для блоков от 1.6 мотора другой от 1.8 для перепиновки Установили на машину 1.6 полную проводку от 1.8 и машина выдает не исправна система двигателя..
Snezhnii
5 June 2016
Ron55
Benry
16 June 2016mobile
Здравствуйте, такая проблема. Стояла китайская магнитола на андроид,от стандартного входа в эту голову был переходник. Все работало,до момента как у этой магнитолы сгорела flash память. Я отсоединил переходник,вставил голову sony штатную и теперь коротит .103 предохранитель,Питание органов управления внешним освещением от аккумуляторной батареи. Когда магнитолу отключаю габариты и подсветка в салоне работает, подключаю предохранитель сгорает, Магнитола работает. Вопрос такой коротит ли сама магнитола ,или провода питания к ней.И как найти это место.
Komintern
30 June 2016
Romich811
Подскажите, пожалуйста, как вынимается непосредственно сама микросхема GEM из корпуса блока предохранителей? Блок вскрыл попытался вытащить плату. Такое ощущение, что она приклеена. Выковырять не получается, боюсь повредить. Проблема та же - не работают дворники. Грешу на реле.
Komintern
30 June 2016mobile
AL-DL
30 June 2016
Komintern
Предохранители вытащили? Без предохранителей она легко вытаскивается, слегка упираясь в боковые защелки (упоры).
Komintern
1 July 2016mobile
Поленился. Вчера вытащил правую половину предохранителей и попробовал снять плату. Не получилось. Попробую сегодня все преды вынуть. Отпишусь. Спасибо!
Cerg
5 July 2016
Мужики,есть проблема не работает фонарь заднего хода и регулировка внешних зеркал. Предохранитель 141 в GEM рабочий, проверил напряжение его нет. Что дальше?
OLeGIch
7 August 2016
Привет всем. Вопрос: Может ли накрыться реле ближнего света и продолжать "щёлкать"?
При включении ближнего света реле "щёлкает". Но света нет. Лампочки целые предохранители тоже.
Romeo155
7 August 2016
OLeGIch
Может. Прежде чем вскрывать GEM (или менять), проверь отсутствие напряжения на соответствующих контактах GEM, вдруг беда в проводке, правда, если обе фары не горят - причина скорее в реле.
OLeGIch
7 August 2016
Romeo155
Уже вскрывал. Думал визуально определю "сгоревшее" реле. Но ничего не увидел. Даже и не знаю, где какое. Мало инфы в интернете. Только сегодня нарыл, где какое реле. Я так понимаю в нижнем правом углу крайнее это и есть оно?
OLeGIch
8 August 2016
pacifist85
Привет. Что в итоге оказалось? Точно такая же ситуация.
"Всем привет! У меня пропал ближний свет фар. Заметил после езды по лужам, но может быть он и до этого уже пропал, по темноте просто редко передвигаюсь. Предохранители отвечающие за лев./прав. ближний свет проверил-все целые. Лампы визуально живые (нити внутри целые). При включении переключателя на ближний свет слышна работа реле. Дальний свет, габариты и туманки работают. Подскажите у кого было подобное. Куда рыть дальше, прежде чем ехать к автоэлектрику."
pacific85
8 August 2016
OLeGIch
все очень просто. Тупо перегорели обе лампочки сразу
OLeGIch
8 August 2016mobile
pacifist85
Ну, тебе повезло. Спасибо за ответ
Romich811
8 August 2016
OLeGIch
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #17005089)
OLeGIch
8 August 2016mobile
Romich811
Спасибо
Руслан1983
10 August 2016
Ребята,а как снять монтажный блок предрхранителей под капотом???
ejik78
11 August 2016
Руслан1983:
Подкапотный блок идет с моторной косой , для ревизии его можно располовинить не снимая с машины , половинки корпуса держаться на защелках .
Goffur
12 August 2016
Добрый день. Пытался подключить "скандинавы" навесным реле и выяснилось, что в блоке гем нет контактов пинов 1 и 26 , хотя перемычка имеется. У меня версия блока гем CD. Где можно почитать к каким версиям соответствуют какие опции? Просто собрался подключать круиз контроль, а также датчик омывайки, проводка под круиз есть, проверял. А то боюсь получится также как и со "скандинавами" - руль с кк куплю, а активировать не получится. Хочется быть готовым ко всему заранее.
тут смотрел - Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #11257464) - может где-то есть более подробно?
Romich811
12 August 2016
Goffur
Переделка света в скандинавский вариант
rastaman0
13 August 2016
доброго времени. может кто подсказать почему при включении заднего хода вырубается(перегружается) панель приборов ?? всю голову сломал уже. с уважением...
Goffur
14 August 2016
Romich811
Не туда отправили. Вопрос был про версии модулей гем!
ff2.95
9 September 2016mobile
Всем привет, ребята нужна ваша помошь не работает левый поворотник лампочка целая проверял, можете подсказать номер предохранителя
Snezhnii
10 September 2016
ff2.95
В шапке темы номера предов в зависимости от GEMa ( блок предохранителей ).
ff2.95
10 September 2016mobile
Ок, спасибо!
AL-DL
12 September 2016
ff2.95
Где не работает, их много? Там нет предохранителей.
